dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר על דגם פיוניר 760 אם פי פרימייר ...
רציתי לדעת אם אפשר לחבר איתו קדמיים רגיל ואחוריים לגשר את שתי היציאות ולהפוך ליציאה אחת חזקה יותר?? לפי הספר רשום משהו על זה שזה מוציא רגיל 22 אר אם אס ליציאה ובגישור עולה ל50 אר אם אס... אהה ורשום 0.15% THD למישהו יש מושג מה זה אומר??
אם ניתן איך עושים פשוט פלוס מאחורי אחד ומינוס מאחורי שני או שיש הבדל מה ממה..??
מוכר את המערכת רמה גבוהה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2685354#post2685354
drs, אתה יכול להביא לינק ל MANUAL שלך ?
או להביא ציטוט לגבי הקטע של ה50RMS ?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אני יעתיק ממש כמו שזה רשום ...
audio
continuous power output is 22 w per channel minimum into 4 ohms both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than 5% THD.
maximum power 50W X 4
50W X 2/4 ohms + 70 W X 1/2 ohms (for subwoofer)
load impedance
4 ohms (4-8 ohm [2 ohm for 1CH alowable)
מילה במילה גבר מקווה שיעזור לך לעזור לי..
פשששש יפה את זה פיספסתי 50 וואט רמס בגישור....
DRS זה שרשום על המכשיר 50 וואט זה עדיין לא אומר שזה 50 וואט רמס וזה בכלל לא אומר שזה בגישור!
על 95% מהמכשירים רשום עכשיו 50 או 45 וואט אין להתיחס לנתון זה ברצינות!
את האמת , זה רק בילבל אותי יותר..
אני אתן לחבר"ה עם הניסיון המעשי עם המוצר הזה להגיב ...שאני לא אתן לך מסקנות שגויות.
חמוד דבר ראשון אני לא המצאתי אני אומר מה רשום אני יודע שזה לא מוציא 50 אר אם אס בערוץ אחד זה מוציא 22 אר אם אס 50 זה המקסימום או איזה משהו כזה... זה כמו שמגברים לא באמת מוציאים 1000 ואט אלה במקרה הטוב 100 אר אם אס ליציאה...
אגב אהבתי את ההתקנה בדייהו גם לי יש סוסה כזאת בבית.. (-:
DRS גם אתה חמוד אבל אתה לא הטיפוס שלי :)
וגם אני מבין שלא המצאת את זה אבל מדובר בנתון שהוא מקסימום פאוור שזה רחוק ממה שהמכשיר יתן לך לאורך זמן אפילו אם הוא ניתן לגישור! אני אישית לא הייתי מחבר שום סאב בצורה כזאת.
תודה על הפירגון :)
