dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3537 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לה"ו
שבוע שעבר רכשתי את מכונת השטיפה בלחץ שהיתה במבצע אצל רשת חנויות לחקלאי בדרום ב-399 ש"ח.
לשמחתי ביום שישי האחרון יצא לי לעבוד איתה כ-שעתיים/שלוש.
אסקור בקצרה על סמך הידע המועט שלי בנושא את המכונה ולמי שיש שאלות אשמח לענות .
מה מקבלים בקופסא ? : צינור באורך 4 מטר' , מיכל סבון שמתחבר לאקדח השטיפה,אקדח שטיפה ,קיט הארכה לשטיפה בלחץ עם דיזה לא מסתובבת ,וקיט חיבור בין המכונה לבין הצינור הביתי .
לאחר חיבור כל האביזרים על מנת להתחיל בשטיפה ,החלנו במלאכה , המכונה עושה רושם מצויין ,ואני מדגיש מצויין ,מרגישה רצינית , הורידה לכלוך בקלות רבה אמוד הן מהג'נטים והן מהפח.
הערה חשובה:כל פעם שמתחיל בשימוש עם האקדח אין לכוון לעבר הרכב מייד,"הירייה הראשונה" תהיה באוויר ואז במרחק של מטר לפחות נתחיל לשטוף,אין צורך גם להתמקד במקום אחד ,נשתדל כל הזמן להיות בתנועה ע"מ שלא נזיק לצבע ולשכבת ההגנה שלו.
המכונה ניידת ביותר כך שבמהלך השימוש שלי לא הייתי צריך לסחוב אותה היא התלוותה אליי כמו כלבלב קטן לכל מקום שחפצתי בו.
מיכל הסבון המתחבר לאקדח: נתחיל עם זה שלשימוש סביר + זה מיועד,לא יותר מזה,זה לא סנואו פואם ולא מתיימר להיות.
קצף סביר עזר לי עם הג'נטים וגם עם הפח ,אך אני מאמין שעם חומר הרבה יותר איכותי בתור שמפו לרכב או mr.pink וכד' זאת הערכה המושלמת ביחס לתועלת ומחיר.
מי שרוצה סנואו פואם אמיתי שנראה כמו של של יום העצמאות על הרכב ,ישנו מיכל שנמכר באתר אליבבה והוא עולה 25 דולר +משלוחה.
לסיום ,כל מי שיש לו שאלות הערות הארות הרחבות ביקורות בונות אני כאן בשבילכם .
ישראל.
מס' תמונות :
p><p>
<img src=[/img]
p><p>
<img src=[/img]
<a href=k25zjtmmnlcn.jpg' alt='k25zjtmmnlcn.jpg'
קישור לשני סרטוני וידאו: לא מצליח לעלות לכאן ישירות.
https://vimeo.com/72599393
  • תגובות 62
כנ"ל התמונות לא עובדות נסה לעלות את התמונות דרך האתר הזה
http://www.siz.co.il/
זה לא מפריע , תודה על הסרטון ישראל , זה מה שחיפשתי לראות.
הזרנוק שקיבלת זה זרנוק מניפה הוא מצויין.
התכוונת לאתר הזה ישראל?
http://www.alibaba.com/
רק שתדע שאני דיטיילינגר
דיטיילינג + דיטיילר = דיטיילינגר :vamp:
נסיון שני של העלאת תמונות
אגב,למה הוידאו לא עולה כמו שצריך?
עכשיו הווידאו רואים את שני הסרטונים שנכנסים לאתר ניתן לבחור בצד שמאל ,סרטון אחד מראה את הקצף ,והסרטון השני את הזרנוק שטיפה
עכשיו רואים את התמונות
קישור של הסרטון השני
http://vimeo.com/72599395
שאלה לגבי ה Snow foam. ראיתי את המוצר הזה באיביי שעושה רושם טוב, השאלה היא האם ניתן לחבר אותו ישירות לצינור גינה או שחייבים את האקדח הזה? ניתן לחבר צינור גינה ישירות? יש אולי מתאם שאפשר להשיג בארץ?
תודה מראש,
תודה מראש,
המוצר הזה ,(אקדח קצף) זה מתאים אך ורק למכונות שטיפה של קאצ'ר ,
יש כמה וכמה מוצרים שמתחברים לצינור הגינה , הם מוצאים קצף אבל הקצף לא נדבק לרכב הוא נופל,
הינה הקישורים
זה דורש קומפרסור.
כדי ליצר snow foam צריך אויר במערכת , והאקדח קצף ה
http://www.youtube.com/watch?v=BQvvyGoHDkc דרך יוטיוב
בנוי בצורה כזו שעוברים דרכו המים בלחץ הוא מקציף כל שנייה עם המון אויר .
מקווה שהבנת
בהצלחה.
היי אורן
מה שמפורסם באליבבה ב 40 דולר זה אותו אחד שכימיקל גייס מפרסמים כאן ? או שלא צריך לחיות בסרט ומדובר באחד יותר מתקדם?
אם אחבר את המיכל סבון הזה מהקישור אליי ,ייצא גם כן סבון ברמה הזאת?
היי אורן
בכימיקל גליס זה עולה יותר אין יותר מתקדם זה אותו דבר מי בחינת קצף
זה לא אותו אחד מה שהבאתי לך ,באליבבה זה חיקוי ,אבל חיקוי מוצלח מאוד , אין צורך לשלם פי כמה , הפלסטיק אותו פלסטיק הבקבוק אותו חומר מימנו עשוי הבקבוק של כיימיקל הטכנולוגיה של ההקצפה אותה טכנולוגיה .
אל תחשוב שזה כמו אייפון של אפל מקורי לאייפון סיני במקרה הזה הייתי אומר לך ללכת על אייפון אפל בלי צל של ספק ,
אבל באקדח הקצפה אליבבה אולי ואף יותר נותן קצף יום הצמאות קטלני, ובאקדח קצף של אליבבה יש אפשרות לעשות יותר קצף על ידי הוצאת הפילטר הפנימי , אבל אין צורך הקצף שהוא נותן די ויותר ,מבטיח לך לא תצטער
אני יביא לך בפרטי עם תרצה מתכון לשמפו הקצפה לרכב אתה לא מבין כמה קצף יצא לך , כמובן זה יהיה שמפו יעודי לרכב .
אבל את המתכון שמפו הזה אתה חייב את האקדח קצף מאליבבה או כל אתר אחר , אין צורך לשלם יותר
אחלה סיקור ותמורה טובה למחיר!
האם תוכל לפרסם היכן רכשת (אפילו בפרטי כדי למנוע פרסום)? יצרתי קשר עם מספר סניפים ולא ידעו על מה אני מדבר...
תודה
אורן אשמח בפרטי למתכון !
