dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש שמפו שיבריק את הרכב ושישאיר נוכחות עד כמה שאפשר באביב..:-) אמנם הרכב שלי לא במצב קוסמטי הכי טוב בעולם , אבל כשהוא נקי ונוצץ זה כיף.
מצד שני, אתה שוטף ומשקיע ותוך יום האבק שבאוויר (התקופה של חודש אפריל והאביב ידועה)מוציאה את החשק לשטוף.
הבעיה באוטוסטור וכל החנויות האלו שהמשלוחים הופכים את המוצר ליקר.:oops:
  • תגובות 420
Citrus wash and gloss נותן ברק מאוד גבוהה, אני בטוח שאתה צריך עוד כמה מוצרים משם ככה שישתלם לך להזמין או שתקפוץ לחולון.
2016 Mini Cooper S - Pure Led
Maximum Go Kart Feel = 100% FUN
סיטרוס הוא מוצר מעולה. מעולם לא אכזב. הוא עושה הכל, החל משטיפה שבועית ועד הסרת הגנות בצורה אגרסיבית
אני משתמש בו קרוב ל3 שנים, בהם עברתי 2 בקבוקים, והיום אני עם גלון.
כל מי שלא בעל זיקה לתחום הדיטיילינג, התרשם מאוד מהתוצאות שהושגו במינימום מאמץ
Sent from my D5803 using Tapatalk
M-TECH E46
הסרת הגנות הכוונה בשימוש ביותר שמפו על אותה כמות מים, וההגנה הכוונה להורדת ווקס או אוטם צבע. לא פגיעה בלכה.
אני גם מרוצה ממנו מאוד, מנקה מדהים.
אני אוהב לנסות חדשים אחרי שבדקתי מסטר פינק וסיטרוס
את זה אהבתי מקציף מעולה,ברק גבוהה,הגנה יש לא הכי אומנם
אבל יש,לא מוריד לי אוטם קיים,חיסכוני ולא יקר 120ש כולל מעמ חצי
ליטר עם HP NEUTRAL,יש לי בעיה עם דילול,אני סם כ30 מל אבל לפי
נתוני יצרן אפשר פחות בהרבה
[TABLE]
[TR]
[TD]image001.jpg[/TD]
[TD]
Nanolex Pure Shampoo is a highly effective, yet extremely mild (pH-neutral), phosphate and NTA-free exterior car shampoo. The expert combination of surfactants guarantees highly effective cleaning, and detergent properties which give high foaming and superb slip properties.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ניסיתי גם את זה: שמפו את זה אפשר לדלל 1:10 עד 1:30 עלות גם 120ש חצי ליטר כולל מעמ
מתאים לSNOW FOAM וניקוי ידני עם 2 דליים נותן קצף עצום בדילול לא מוריד הגנה,אני לא דיללתי
לפני פוליש אוהב להישתמש איתו ולפני יסום אוטם או ציפוי ננו,מנקה בצורה מושלמת.
משתמש כ25 מל לשטיפה,אפשר פחות ולדלל.
[TABLE]
[TR]
[TD]image002.jpg[/TD]
[TD]
Nanolex Pre-Cleaner Concentrate is a very effective, high-foaming, alkaline pre-cleaner. The carefully balanced mixture of surfactants, builders and solvents loosen up the grime and remove the more stubborn dirt such as insects, oils, grease and soot.
Nanolex Pre-Cleaner is also highly suitable for removal of wax, polish residue and silicones from the car’s exterior to prepare it for an application of Nanolex Paint & Alloy Sealants. The corrosion inhibitors in the formulation ensure good material compatibility with sensitive materials, such as anodized aluminium.
Dilution: 1:30 -1:10[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Rsm130d באתר של כימיקל גייז רשום שהוא לא ph balance...
אתה צודק, התבלבלתי עם מוצר אחר שנראה דומה לו.
אבל הסיבה היחידה שהוא לא PH, בגלל שבדילול גבוה הוא יכול להסיר לך ווקס.
תשתמש בו בדילול נמוך\ גבוה לפי מה שכתוב בתווית.
תודה, יוגב.
מה דעתכם לגבי זה?
שמפו של טפון.
http://sales.autodepot.co.il/?gclid=CO3Vvea__csCFUO3GwodsukEGQ
כל שמפו שתקנה יהיה עדיף על אמריקן איגל ודומיו (היו לי במחסן כמה זרוקים מלפני כמה עידנים...)
אפילו קארפלן שזול משמעותי יהיה עדיף, כי זו חברה שמתמחה ברכבים.
http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%A4%D7%95-Carplan-Car-Wash
אני משתמש גם בסונקס שלא רע בכלל וזול יחסית. וגם ב -CAR WASH
של אופטימה שמפו סביר +. (לא הרבה קצף כמו שאני אוהב)
העניין הוא שאני לא שוטף הרבה עם סבון, אולי פעם בחודש. (אין ממש צורך למי שנוהג לשמור על הרכב באופן קבוע/שבועי)
עריכה אחרונה על ידי yogev20
קח בקבוק מים של ליטר וחצי ותספור כמה פעמים נכנס לך לדלי, סמן עם עט לא מחיק לאיפה שהגעת, והכל טוב.
