dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הלכתי לשתי חנויות וקיבלתי הצעת מחיר של 300 שקל, מה שנשמע לי הרבה מאוד...
הבנתי שזה אפשרי לעשות את זה לבד אבל זה דורש ידע טכני וזה קצת קשה אז אני מעדיף לא להתעסק עם זה לבד (אלא אם תגידו לי שזה ממש אפשרי ולא כל כך מסובך כמו שזה נראה ואז אני ישקול להזמין מה שצריך ולנסות לבד)...
אז מה אתם אומרים ? 300 שקל זה לא הרבה ? או שבכלל כדאי לנסות לבד ולחסוך בזה הרבה כסף ?
אין דבר כזה לא אפשרי, זה לא תורה מסיני, יש דבר כזה כמה אתה רוצה.
מערכת סינית קומפלט עם בקר ומנועים וזוג שלטים מגיע ל100 שח מאיביי (אולי קצת פחות), לגבי רק מוח ושלטים אני מניח שזה חצי מחיר ממערכת קומפלט.
לגבי ההתקנה, חיווט וכו', אתה צריך לדעת מה אתה עושה, שלא תגרום נזק.
מה שכן בטוח, אם לחשמלאי יקח לדוגמא שעה, לך יקח שלוש-שעות.
אני מציע לך לקחת את זה כפרוייקט עצמי, לשבור את הראש, אולי יהיו טעויות, אבל בסוף אתה תלחץ על השלט, תעלה חיוך מטופש ובראש תגיד לעצמך, "אני עשיתי את זה לבד".
ואל תסתכל רק על החיסכון בעלויות, אלה תראה את זה כתחביב, וכעוד מטרה שכבשת לבד.
לי אישית, למרות שכל בעיה אני מנסה לפתור ולתקן לבד, קורה לפעמים שאני הולך למוסך\חשמלאי, משלם על משהו, אני מסתכל מהצד על העבודה, רואה כמה זה פשוט ואחרי זה מתחרט על זה שלא עשיתי את זה לבד.
אני דווקא אוהב את הקטע של לעשות את הדברים לבד - לא רק בגלל החיסכון... הבעיה שאני לא חזק עם חשמל וכשראיתי סוג של מדריך שמישהו פה בפורום העלה הבנתי שזה לא כזה פשוט...
האמת היא שהחשמל ברכב קצת מורכב למי שלא נגע בחשמל בחיים, אבל לא תנסה לא תדע.
הבעיה פה שאם אתה עושה קצר או משהו ואין פיוז שיגן על זה, אתה יכול להרוס הרבה דברים.
אם יש מערכת ישנה שכבר לא פועלת לנעילה מרכזית, אולי תצליח להשתמש בחיווטים שלה, שזה השלב המסובך.
