dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4771 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים, יש לי פולו 16V שנת 2000 דגם 6N
יש לי בעיית ABS מזה הרבה זמן, החלפתי בעבר (בהזדמנות חינמתי) את כל הABS (משאבה + מחשב) ולצערי זה לא החזיק הרבה והמשאבה שוב הלכה.
איפה אני יכול לעשות שיפוץ למשאבה וכמה זה עתיד לעלות לי?
יש לי הצעה להחלפה למשופץ ב-1200 ש"ח, האם זה מחיר סביר?!
-פולו 16V 6N שנת 2000, -סקודה אוקטביה  2015, גולף 2018,  סופרב 2020
-איוניק 5 עלית
אני מאמין בלהשקיע בסט צמיגים וגם לתקן בעיה בטיחותית... אני מתכוון להחזיק את הרכב עוד כשנה-שנה וחצי ונותנים אחריות לשנה על התיקון.
השאלה היא האם המחיר טוב, איפה אפשר אולי לעשות בזול יותר?
-איוניק 5 עלית
כנראה שפספסת את השרשור הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=471892
פירסמתי אותו לפני כמה שבועות ומאז כבר תיקנתי 3 משאבות abs.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
וואו זה יהיה אדיר אם זה יעבוד, אבל לדעתי אין לי את הידע והנסיון לבצע את זה...
אתה יודע לעזור לי עם זה? :)
-איוניק 5 עלית
כפי שעניתי לך בפרטי, בכייף :)
רגע, כל העניין שבגלל התחממות יתר, הבדיל של המפעל נמס ואז אין מגע?
אם כן אז זה לא מסובך בכלל.
אפילו אם אני לא טועה צריך לבדוק, יש כמה סוגים של בדיל, אולי אפשר להשתמש בסוג כזה שהנק רתיחה שלו גבוהה. (אני לא יודע אם הסוגים קובעים את נק' הרתיחה, אבל אני יודע שיש כמה סוגים של בדיל.)
כל העניין בגלל הלחמה קרה/הלחמה ש״נסדקה״ מהפרינט ואז אין מגע.
כל מה שנדרש לעשות זה רק לעבור על ההלחמה לא משנה עם איזה בדיל רק לוודא ששמים גולה של בדיל נדיבה בזמן ההלחמה.
הבעיה היא בפירוק המשאבה עצמה, לכן עדיף לגשת לכל מכונאי לתת לו 200 שקל על פירוק והרכבה (20 דק׳ לפירוק ועוד כחצי שעה להרכבה+ניקוז אוויר) ולבצע את ההלחמה לבד בבית.
אני יבדוק את העניין בקוואליר שלי, אולי זה אותו סיפור.
(הברקס שלי לפעמים מרגיש כאילו הדיסק עקום, במוסך אמרו לי שזה הABS שנהרס מפריע וגורם לזה, הפתרון זה או לעקור אותו או לתקן אותו, בינתיים אני משאיר ככה).
במוסך נורמאלי אפשר גם שהוא יעשה את כל העבודה, לרובם הגדול\כולם יש כלים (מלחם וכו'), חבל ללכת ולחזור, זה עבודה קצרה, ועל הדרך אולי יתן גם אחריות.
  • חודש מאוחר יותר...
שלום,
האם התיקון הנ"ל תופס גם לגבי פאביה שנת 2007?
האם המודול של ה ABS והתקלות זהות בשנים הללו?
אלדד
  • ספונסר פורום
בפאביה 2007 המודול שונה ולא ניתן לשפץ אותו .
הוא גם לא כל כך מתקלקל .
מה הבעיה בדיוק אצלך ?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
שלום רב, הרכב: פביה 2007, בנזין, 120KKM. תיאור הבעיה: נורות ה ABS,ASR ובלם היד נדלקו ביחד. תופעה המכונה בפורומים בחו"ל - Christmas tree. אין שינוי באיכות בלימה בנסיעה רגילה. אבחון ממוחשב כיוון אותי למשאבה - כלומר הגדרת הבעיה הייתה - PUMP. ולא חיישני ABS כפי שצפיתי למצוא אחרי קריאת חומר בפורומים. האם יש עוד אינדקציות שעלי לחפש? תודה, אלדד
בשנת 2005 נתקלנו בבעיה דומה בפאסאט 1.8T שנת 1999.
נדלקה נורית אי.בי.אס, הכנסנו את הרכב למוסך קלדס בראשל"צ ושם ניסו להחליף כל מיני דברים עד שהגיעו למסקנה שצריך להחליף את כל היוניט כולל מחשב אי.בי.אס.
משיחות עם בעלי רכבים אחרים מתוצרת פולקסווגן הסתבר שזו מחלה.
הצעות המחיר שקיבלנו היו יקרו להחריד, סדר גודל של 4,000 ש"ח ומעלה, לא הצלחתי למצוא חלק זהה מפירוק, הסבירו לי שזה צריך להתאים בדיוק לדגם שיש לנו.
בקיצור, התבאסנו, כחצי שנה לאחר קרות המקרה מכרנו את הרכב וכמובן הורדנו מהמחיר בשל התקלה.
  • ספונסר פורום
הבעיה אצלך ככל הנראה הינה בהזנת המתח ליחידת ה ABS .
על המצבר יש קופסת נתיכים מצד ימין כשתסיר את המכסה אתה תראה 5 נתיכים
השלישי מימין הוא של המשאבה ,תזיז אותו בתוך הבית שלו חזק כלומר
תשפשף קצת את המגע שלו כשמתג ההנעה סגור,לאחר מכן תפתח ותצא
לסיבוב .
רוב הסיכויים שזו הבעיה שלך .
תבדוק ותעדכן .
לסיבוב .
תבדוק ותעדכן .
שלום, הפיוז השלישי הוצא, נוקה עם סכין והוחזר למקומו. לאחר מספר נסיעות לא חל כל שינוי במצב נורות האזהרה. הפיוז מופיע בספר כבעל ערך של 10A, אך בפועל מותקן אחד של 5A. האם תקין? האם יתכן נתק עדין שיראה רק בבדיקה עם FLUKE? תודה, אלדד
  • ספונסר פורום
אתה מוזמן לעבור אלינו לבדיקה אם זה מסתדר לך .
