dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5163 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול ביצעתי לרכב ניקוי מערכת הזרקה עכב זיהום ייתר וצריכת דלק גבוהה.
הוציאו מין חיישן כזה שיושב ליד המצערת בצד ימין נראלי חיישן אוויר או משו בשביל שיהיה נוח להגיע אל מזרק הדלק..
בקיצור סיימו בעבודה הנעתי עמדתי קצת עם הרכב על ניוטל ואז העברתי לd פתאום הטורים צנחו ואז הרכב נכבה, הנעתי אותו והלכתי אמרתי למוסכניק הוא אמר זה בסדר זה יסתדר לך אתה צריך פשוט לנסוע קצת ולתת קיקים בעליות .. בסדר נסעתי קצת הרבה אפשר להגיד הרבצתי עם הרכב עליתי עליות עם קיקים גם במישור גם בעליות נסעתי דיי הרבה .. זה מסתדר אחרי שנוסעים קצת ונותנים גז.. אבל אחרי שעצרתי והגעתי לבית העברתי לרוורס פתאום שוב הטורים ירדו והאוטו נכבה .. ככה כמה פעמים כל פעם שאני מעביר לוורס או מי ניוטרל לd אני מרגיש כאילו האוטו לא מקבל אוויר במצב הזה..
היום בבוקר הנעתי תאוטו ישר בהנעה ראשונה אחרי 5 שניות בום הטורים צנחו והרכב נכבה לא הצלחתי להניע איזה פעמיים בערך בפעם השלישית נתתי גז למשך דקה אחרי זה זה הסתדר ונסעתי קצת ועדיין הרכב נכבה לי באמצע כביש.. זה ממש מעצבן ומציק!
אני חייב לציין שלפני הניקוי מזרקים שעשו לי האוטו עבד פיקס מבחינת טורים לא נפלו לרגע או לשניה אפילו..
אז מה הבעיה כאן? אולי בגלל שהוא ניתק את החלק הזה שמתחבר למציאת זה מין ריבוע שחור כזה גדול חיישן אוויר כזה אני חושב כי מתי שמנתקים אותו הטורים פשוט יורדים כל בזמן ואז הרכב נכבה.. אולי צריך לאפס את המחשב בגלל שניתקו את זה? אני לא יודע.. מה אפשר לעשות בקשר לזה? כי מבחינת נסיעה ובחיסול והכל האוטו פיקס.
חשוב להזכיר שמדובר בפיגו 206 שנת 2001 מנוע 1400 אוטומט
אגב זה גם קורה כשאני מפעיל את המזגן
ac, יש לי תמונה של החיישן שהוא פירק והחזיר אבל אין לי איך להעלאות אני דרך הפלאפון..
אני יוכל לשלוח את התמונה לאימייל למי שרוצה.
ככל הנראה, תקלה שקשורה לבית מצערת/מנוע צעדים /חיישן האחראי לפעולת אחד או יותר מהם.
חשוב לגשת למכון להזרקות דלק אמין ולא לחאפר,כמו שהיית אצלו,לחבר סורק תקלות ולפתור את הבעיה ביסודיות ולא ב"שלוף".
  • ספונסר פורום
החלק שהוא ניקה נקרא מנוע צעדים ולפי התאור שלך הוא כנראה לא תקין ומצריך החלפה.
אורן
