dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5298 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
קולגה לעבודה טוען שההארד דיסק החיצוני שלו (1 טרה) לא עובד. הוא ניסה מספר דברים והגיע להחלטה שהוא לא עובד. עכשיו אני יודע שיש שיחזור ביט בי ביט, שעולה גם די יקר, ואני רוצה לקבל כמה עצות מחברי הפורום.
1. האם בכל מעבדת מחשבים אני יכול לתת להם את ההארד דיסק לבדיקה ? יש מקום ספציפי שמתמחה בכך ? מה סדר העלות של הבדיקה ?
2. באיזה סדר גודל אמור לעלות לי שיחזור ביט בי ביט ?
תודה רבה לעונים.
נ.ב ^ 2
המקום בדיקה רצוי שיהיה מאזור יפו, בת-ים, חולון וראשל"צ מערב.
ואם אתם שואלים למה הוא לחוץ, יש לו שם אוסף ענקי של סרטונים ותמונות שהוא צילם מאירועים מאוד חשובים ובעלי ערך סנטימנטלי ענק. הוא לא מוכן לוותר, וכמובן שהוא לא גיבה.
שוב, תודה ענקית למי שיעזור, זה מאוד יעזור לי לעזור לבן אדם שאני מאוד אוהב!
"יוסי פרנקוס- איך לעשות טעויות של טירון ואז להתמודד עם זה ולקום על הרגליים" (לרכישה בכל חנות ספרים בערך יומיים אחרי שאני אמות)
יש 2 מקומות עיקריים ברמה בינלאומית בארץ:
http://www.mitsy.com/
http://www.chiefdatarecovery.co.il/
גם העסקים הגדולים שבגדולים לפעמים מטיסים לאחד מ2 אלו דיסקים מהעולם.
אם הנזק חשוד בתור פיזי והבחור רציני - רק שני אלו. כל התעסקות מהרגע שהדיסק חשוד כדפוק (אפילו חיבור למחשב) עלול רק להזיק יותר. (אם הוא לא כבר הרס בעצמו)
בטח שלא הייתי נותן לסתם טכנאי לגעת בזה - זה סט כלים שונה לגמרי.
אם המידע לא באמת חשוב לו - אז שילך על איזה טכנאי.
(יש מצב שצ'יף זה מיטסי בימינו)
ליביו
עריכה - צ'יף של פעם זה מיטסי של היום - יש לי ניסיון טוב איתם גם כצ'יף וגם כמיטסי. לא זולים.
If living is for learning
Then dying is forgetting
יש כאן 2 אפשריות.
א. נזק למתאם SATA USB, מוצאים את הדיסק קשיח מהמארז ושמים במארז חדש.
ב. נזק פיזי לדיסק ואז זה רק 2 המקומות שצויינו למעלה.
אני ממליץ בתור התחלה לפרק את הקופסה ולדחוף לבפנים דיסק קשיח אחר לבדיקה של הקופסה, אם היא תקינה אז אופצייה ב אם לא אז א :)
אודי A4
דימה.
מסרתי דיסק תקול לחברת טיק טק tictac.co.il, הצעת מחיר ראשונית של 2000 ש"ח ולאחר מכן קיבלתי מהם הודעה שראשי הקריאה קרסו, החלפתם תגרום למחיר להאמיר לכיוון ה-5000, כאשר לדבריהם יש סיכוי של 80% לשחזר 90% מהחומר. אם לא יצליחו לשחזר - עדיין יעלה 1500 ש"ח על העבודה.
אני את המתמטיקה שלי עשיתי וויתרתי, לשמחתי רוב החומר החשוב היה מגובה (אם כי עדיין הפסדתי כמה דברים שבטח יגרמו לי להצטער בעתיד). לא היה חסר הרבה כדי שאשלם את הסכום, הייתה מספיקה לי רק תיקיית תמונות אחת חשובה.
מסקנה - גיבוי, גיבוי וגיבוי. ולא מספיק פעם בחודש כמו שאני עושה עד היום. העצלנות יכולה לעלות הרבה כסף.
אם כל הדרכים מובילות לרומא, הדרך שלי מובילה אל הים
ר. פרסקי
