dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם השבוע קנינו B4 2007
שומעים במערכת המובנית על הפנים. האוטו הגיע עם ג'יפיאס שמתחלף גם למצלמה אחורית ברוורס, שני מסכים לכיסאות האחוריים דיוידי בתא כפפות.
אני מחפש להחליף את כל המערכת המובנית + הרמקולים.יש לי לא קצת דרישות ואין לי מושג מה אפשרי ומה לא.
יש להדגיש כי באוטו הזה שומעים רק רוקנרול (ואולי קצת ראפ והאוס בגלל אחי), אז תמליצו על רמקולים בהתאם icon_smile.gif
אני מעדיף שכל המערכת תהיה של JBL, כי אנחנו חולים על הסאונד שלהם ורגילים אליו, אבל אם יש משהו שעדיף ומתאים יותר אז סבבה. (רק בלי פיוניר בכלל, אנחנו לא סובלים את הסאונד שלהם)
הנה הדרישות ומה שאני צריך:
1. רדיו דיסק - שיהיה בו אפשרות לUSB (לחיבור אייפון 3 וגלקסי 2), יציאת AUX לנגן ווידאו למסכים האחוריים, MP3.
שאלות:
א. אמרו לי בחנויות שאי אפשר להחליף את המערת המובנית בגלל מערכת האקלים ולכן צריך לשים את הרדיו דיסק בתא הכפפות, האם יש לזה פתרון? אני מעדיף לא להוציא את המערכת הפנימית כי זה יכער את כל האוטו.
ב. האם יש אפשרות לראות סרטונים מהאייפון והגלקסי במסכים הקטנים, כלומר לחבר אותם לרדיו דיסק ומהרדיו דיסק למסכים האחוריים?
2. רמקולים קדמיים - קומפוננטים גודל 6.5 עם טוויטרים נפרדים.
3. רמקוליים אחוריים - קומפוננטים גודל 6.5 עם טוויטרים בתוכם.
4. סאבוופר - 12 אינץ, עם סאונד טוב שלא צועק, יש לא מעט מקום בפגוש אבל שלא יהיה ענק מידי.
5. מגבר - שיהיו לו ערוצים לסאב ולקומפוננטים.
תקציב 5000 עם חריגה.
המערכת לא תשמש לפוזה! אנחנו שומעים חזק אבל לא בשביל להשוויץ.
אנחנו באמת מעריכים סאונד טוב במשפחה, אם כי לא כ"כ מבינים לעומק בכל הסוגים,.
אשמח לקבל תגובות מכם, המלצות, אזהרות וכל דבר אפשרי כי באמת אין לי מושג בתחום ובמיוחד לא בבעיתיות הספציפית של הרכב הזה.
תודה רבה,
מוטי
היי מוטי מה שלומך ?
לגבי מכשיר הרדיו שיש בסובארו עד שנת 2009
אכן זה מכשיר שמגיע יחד עם כל מערכת בקרת האקלים ואין (לפחות בארץ) פנל תחליפי לזה
אני מניח יותר נכון יודע בוודאות שיש פנלים כאלה בעולם, אבל הם מאוד יקרים ויש המון התנגשויות בהחזרת תקינות הלחצנים והתצוגות חזרה לפעולה תקינה ונורמלית (ממש כמו הפנל של מזדה 6 2004-5-2009 ושל הונדה אקורד 2003-2007)
אני מכיר אפשרות של ייצור התקן בתוך הפנל המקורי שלך תוך עבודה בפיבר ומולדים אבל זה בטח לא בתוך התקציב שהקצבת שאמור גם לכלול מערכת סאונד מלאה
תוכל למצוא דוגמא להתקן כזה אם תחפש את האתר של רדיו העמק שם יש תמונות שאלי זוהר בעל החנות ייצר התקנה יפה לסובארו עם בעייתיות בפנל כמו שלך
(הערה למנהלים : אני הרשיתי לעצמי להמליץ על החנות הזו כי היא בעצם נסגרה לפני כמה חודשים ובעל החנות כבר לא פעיל בענף ועד כמה שאני יודע האתר עדיין פעיל)
לגבי מערכת סאונד לי קצת קשה לראות איך מייצרים סאונד איכותי וטוב בעזרת JBL
אני הייתי מכוון למשהו אחר לגמרי
אבל אני חושב שעדיף לפתור קודם את בעיית המכשיר ולאחר שתחליט אם אתה מחליף את המכשיר הקדמי או לא, אז ורק אז ניתן יהיה להתייחס להמלצות על הגברה ורמקולים (ז"א צריך לדעת אם ניגשים להתקנה על מנחתים או על רדיו חדש וגם אם כן אז איזה רדיו ומה היכולות שלו)
אשמח לעזור בהמשך
בהצלחה ושבת שלום
דרור
שלום לך.
קניתי בזמנו את הB4 מהחברה וסבלתי קשות מה"מערכת עם 6 רמקולים" ע"פ הפרוספקט.
נורא ואיום מה שמותקן שם.
הבעיה הראשית, אין יציאת RCA למגבר, וכל מה שהHU מוציא, זה יציאה מוגברת לרמקולים, שאותה צריך להנחית ל0, כדי להגביר חזרה ע"י מגבר.
ישנם מנחתים פשוטים וטובים, בעוד אני השתמשתי בפרוססור, שמשמש בנוסף להנחתה, גם כקדם מגבר, עם שליטה נהדרת על הערוצים/אקולייזר/חיתוך לסאב ועוד.(הפרוססור מתוצרת 3SIXTY)
משם הדרך קלה, הוספת מגברים ורמקולים לפי תקציב וטעם.
היתרון הגדול - אין צורך בהחלפת הHU, וכל השליטה נשארת כרגיל.
החסרון הקטן - הHU המקורי...מאד מאופין, אני לא אהבתי את התוצאה בסופו של יום, הסאונד בסוף התהליך היה לא לטעמי, על אף השימוש ברכיבים "מתאמים" לטעמי.
אבל שוב, ביחס למקור המזעזע, הפתרון הזה , הוא הטוב ביותר והנח ביותר (ישנם כאמור לעיל, פתרונות אחרים, אבל לא רציתי לפגוע בHU המקורי).
את כל ההתקנה/רכיבים עשיתי ב"סאונדר" ברחובות שעשו עבודה טובה מאד.
supreb 2016 l&k 280 4*4
תודה רבה על התגובות.
דיפדפתי קצת בפורום ומצאתי שמישהן פירק את הגיפיאס שלמעלה(עם המצלמת רוורס) וחיבר שם רדיו דיסק.
הוא רשם שהוא קנה את הרדיו ב1800 שח בזמנו ושהמסך הוא 5.8 אינץ ושזה מתאים. כמה יכול לעלות דבר כזה עם הרכבה?
האם יש מסכים שיתאימו במקום הגיפיאס? אין מצב שאני אסיר את הבוקסה הזאת של המערכת המובנית עם בקרת האקלים.
האם כדאי לשים את הרדיו דיסק בתא הכפפות
כאשר מחברים רדיו דיסק לaux של המובנה האיכות תירד משמעותית, לא?
אתם יכולים להמליץ לי על חנות שעושה דברים כאלו, חנות אמינה וטובה?
מניסיוני עם B4 יש כמה אופציות שאחת מהם העלית והיא לשים בחלק העליון HU אפשרי גם מולטימדיה !
או פיתרון יקר יותר אך גם מאוד יפה הוא מכשיר מולטימדיה מקורי ל B4 . עולה סביב ה 4K .
לגבי ציוד JBL הכל ענין של טעם .
