dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5754 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
עשיתי חיפוש בפורום ליפני, ולא מצאתי תשובה שענתה לי כמו שצריך, אז פתחתי נושא.
היום פירקתי את התיבה של הפילטר אוויר, בשביל לראות את המצערת, כי הטורים משחקים לי וראיתי הרבה תגובות בקשר לנושא שזה מצערת, וצריך לנקות אותה, אז רציתי לראות על מה מדובר אם הוא מלוכלך, ואז שהוצאתי את הקופסא של הפילטר אוויר ראיתי שמן מסביב לצינור של המצערת (שבתוכו הפרפר), וגם פתחתי את הפילטר אוויר וגם בו היה שמן, מי יכול לעזור לי תודה מראש...
זה נורמאלי שיש שמן בבית פילטר האוויר מכיוון שאליו מחובר צינור הנשם שמוביל אליו אדי שמן מנוע שמשמש בין השאר לשימון המצערת, גם בפולו שלי מצטבר שם מעט שמן ואין לי בעיות כלל עם המצערת.
אם הטורים משחקים לך ויש לך ידיים טובות, כדאי להשיג את מפתח האלן המתאים, לפרק את בית המצערת ולנקות אותה היטב כשהיא מחוץ לרכב, ניתן להעזר במדריכים שקיימים בנושא וכן בספריי קרבורטורים.
לאחר הניקוי צריך לבצע כיוון בסיסי למצערת ע"י חיבור למחשב - ייתכן שלאחר נסיעה של כמה ימים ברכב המחשב יסתגל לבד לשינוי.
תודה רבה על התשובה של השמן, פשוט זה הפחיד אותי לראות שם שמן, כי שאלתי את אבא שלי שיש לו קצת ניסיון טכני ברכבים והוא לא ידע מה לענות לי וגם הוא נבהל. קראתי שיש מצב שהנשם שלי סתום זה יכולה להיות הסיבה ?
בקשר לניקוי מצערת אני רוצה לעשות את זה, גם היתי במוסך מורשה של פולסווגן ושאלתי כמה יעלה לי ניקוי מצערת, הם אמרו לי שהם לא עושים את זה כי המצערת יכולה ללכת, והכיוונון אחר כך הוא בעייתי שהם לא מוצאים את הנקודה בדיוק משהו כזה שזה עושה להם בעיות בכיוונון, אם אתה מאזור חיפה קריות ואתה יכול לעזור לי אני אשמח.
תודה מראש : גידי.
היום עשיתי ניקוי למצערת, הטורים עדין משחקים ובסל"ד יותר גבוה בין 1 לאחד וקצת אני צריך ללכת למוסך לעשות כיוונון בסיסי ? אם יש לך מוסך מומלץ באזור הקריות וחיפה אני אשמח...
יכול להיות שיש לך בעיה חשמלית במצערת ותצתרך להחליף אותה
חלק לא זול אך זאת בעיה המחלה של הרכבים האלה.
בכל מקרה עדיף להתחבר למחשב, כך תידע מה בידיוק הבעיה.
