C5 PK 2003 - automatic gear fault, גיר גוסס..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5874 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברים שלום,
אמש התנעתי את הרכב ומיד קיבלתי נורת סרוויס והודעת Automatic Gear Fault.
נסעתי כמה מטרים כדי לראות האם מדובר רק בהודעת שווא, אך לצערי הגיר נשמע ונוסע דומה לנסיעה עם חצי קלץ' בהילוך שני - נסיעה איטית אך בקושי עם כח. רוורס תקין.
לא היו בעיות כלל בנסיעה שנערכה כמה שעות לפני כן..
ברור כשמש שהרכב הולך למוסך, השאלה איך ולאן - בנסיעה איטית למוסך מורשה בירושלים ("פלגר", "שרודר"?) או בגרר לתל אביב ("שאפט" שם הרכב מטופל, מוסך לא מורשה)?
אודה לכם על כיוונים לאיתור הבעיה, הערכת תקציב לתיקון והצעות להלוואות בשוק אפור.
אודי
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
שלום,
כאשר לנו קרא אותו מקרא בפג'ו 307 שלנו, הדרך להחזיר את הגיר למצבו הרגיל באופן זמני היתה לנתק את המצבר לכמה שניות, ולחברו מחדש דבר זה איפס את הגיר עד הפעם הבאה שההודעה automatic gear fault הופיע והתופעה חזרה.
הגיר שלך נמצא בסוף חיוו והוא צריך שיפוץ או החלפה בקרוב, אבל אפשר להמשיך לנסוע איתו אם מאפסים אותו.
 MINI Countryman SD F60 | Land Rover Discovery TD5
Lexus CT200h | Audi A1 1.4 TFSI Manual | Citroen C4 eHDI | VW Golf MK4 1.6 Manual
הדבר קרה לי וחשבתי לסחוב עד שהגיר יגמור אבל למזלי התיעצתי עם אורן שרותי רכב והוא החליף לי את שני השסתומים החשמליים בגיר ועדכן תוכנה והבעיה חלפה הלכה לה. זו הזדמנות להודות לו על שרות מצויין ומחיר מאד הוגן. (כבר כמעט 3 חודשים והבעיה לא חזרה)
בתדפיס מחשב היה כתוב שבוצעה החלפת שסתומים לפני 6 שנים, או משהו כזה. אני צריך לבדוק.
יש אפשרות אחרת שתסביר את הבעיה?
אוקיי, ומה המשמעות של ליסוע ככה עד למוסך (בתוך ירושלים, כחמישה ק"מ)?
אגב, האם יש יתרון כלשהו למוסך מורשה בבעיה בגיר?
  • ספונסר פורום
במידה וניתוק מצבר מאפס את התקלה ניתן לנהוג בעדינות מוסך,במידה ולא,לא מומלץ לנהוג ברכב כשהוא במצב חרום.
אורן
אורן תודה. דולקת נורת סרוויס, לא נורת סטופ; לצורך אבחון, איני רוצה למחוק את התקלה מהמחשב באמצעות ניתוק המצבר...
יש לך המלצה על מוסך סיטרואן אמין בירושלים?
הקפצה - בעיקר בקשת המלצה על מוסך אמין שמבין בסיטרואן C5 בירושלים.
החלפת שסתומים בסביבות ה-2,000 ש"ח.
מוסכים בירושלים - פלגר הוא מוסך לא רע, בעיקר שם תתקבל בסבר פנים יפות ויכניסו אותך מהר יותר מאשר בשרודר.
אלעד
אלעד תודה, נאי מבין שבן דוד שלך עובד שם?
יש עוד חוות דעת חיוביות על פלגר\מוסך סיטרואן אחר בירושלים?
אני מחובבי "שאפט" וקשה למצוא מוסך בסטנדרטים האלה...
עדכון -
התנעה אחרי יומיים של השבתה, והנה הגיר מחליף כרגיל ואין הודעות שגיאה...
האם זה מחזק חשד שהבעיה היא במחשב או באלקטרוניקה, ולא במכניקה?
