dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5888 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נורית טמפרטורה נדלקה לאחר הנעה. במוסך בדקו בלחץ ואמרו שיש נזילה של נוזל הקירור. המליצו להחליף משאבת מים למשאבה חדשה במחיר של 1200 ש"ח כולל מע"מ.
האם החלפת המשאבה הכרחית במקרה כזה, או שיש אפשרות לתיקון אחר?
האם המחיר סביר? והאם רצוי לעשות זאת במוסך מורשה?
אמרו לנו שאולי כדאי להליף גם רצועת תזמון באותה הזדמנות (160,000 ק"מ כרגע). האם נכון, ומה המחיר?
נשמח להסבר קצר על תפקיד משאבת המים ורצועת התזמון.
תודה רבה.
  • ספונסר פורום
המחיר שציינת להחלפת משאבה בלבד הוא מעט יקר
אצלנו במוסך למשל אתה יכול לקבל משאבה מקורית כזאת
כולל העבודה ונוזל קרור ב 850 שח לפני מעמ .
בדרך כלל מומלץ להחליף את רצועות התיזמון באותו מעמד
במיוחד לאחר נזילה של משאבת מים בתוך המנגנון כי נוזל
הקרור שנשפך גורם לנזק לגלגלות התיזמון ולרצועות .
העלות הכוללת במקרה כזה היא כ 1850 שח לפני מעמ .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
  • ספונסר פורום
אכן אני גם חושב שכדאי לך לנסות לקבל חוות דעת נוספת בנוגע לנזילה
האם נראו סימני נוזל קרור בסביבת המשאבה ?
כן במנוע קר, הנורית נדלקת מייד כשמניעים:
לפעמים היא נכבת אחרי מספר שניות, לפעמים נשארת דולקת ומצפצפת. תמיד נדלקת עם הנעה ולא במהלך נסיעה...
לא יודע להגיד אם יש סימנים על המשאבה, איך מזהים אותה? את הסימנים?
  • ספונסר פורום
אתה מוסיף נוזל קרור מפעם לפעם ?
מוסיף לעתים רחוקות. הפעם הוסיפו קצת מים במוסך, כמות הנוזל לא היתה מתחת למינימום.
הוסיפו מים בטענה שחבל על נוזל הקירור אם אנחנו הולכים להחליף את המשאבה ולרוקן אותו בכל מקרה.
האם הנורה מציינת טמפרטורה גבוהה, או כמות מים נמוכה?
למיטב היכרותי עם VW הנורית נדלקת כשחסר נוזל קירור במיכל העודפים. לפי התיאור שלך הנורית דולקת מייד עם הדלקת הרכב ולכן ברור שלא מדובר על התחממות יתר.
תבדוק אם לא חסר נוזל קירור במיכל העודפים. אם לא חסר כנראה שהבעיה בחיישן, שהוא חלק ממיכל העודפים.
מהתיאור שלך עולה שהנורית דולקת למרות שאין התחממות יתר ולמרות שהנוזל במיכל העודפים מעל המינימום. לכן כמעט בטוח שיש בעיה בחיישן.
בדיקת לחץ לרוב לא עולה על בעיות של נזילה מהמשאבה, כיוון שהבריחה קיימת רק בזמן שהמשאבה מסתובבת. נזילה ממשאבת מים מאבחנים לרוב ע"י זיהי סימני נזילה באיזור המשאבה.
לאור כל מה שאתה מספר נדמה לי שאבחנת המוסך לא הייתה נכונה. אני מציע שתיגש למוסך שמכיר טוב את הרכבים האלו ותבדוק שוב. בכל מקרה אם תחליף משאבה כדאי מאד להחליף גם סט טיימינג על הדרך.
