dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא נעים לי לרשום, אבל בגן של הבת שלי גיליתי היום שיש למברטה (נראה לי לפי הרישום בצד שמאל) + תלת גלגל לא מזוהה.
אבל היא די ערומה.
המיקום: קיבוץ רבדים
מצרף תמונות:
Volvo 960 3.0 24V 1996
Volvo 940 GLE 2.0 Turbo 1997
Volvo 940 GLE 2.3 1995
Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham 5.0L V8 1982
  • תגובות 507
מצרף תמונות:
התלת אופן חמוד להדהים!!
מעניין מאוד מה זה...
חוצמזה, אשמח לדעת אם אפשר לחלץ משם את הלמברטה, או לפחות את הסירה שלה, שלפי התמונה היא בכלל נפרדת ממנה כעת.
נשלחה גם הודעה פרטית בעניין.
תודה!
אלבום השיפוץ של הלמברטה שלי
יש עוד למברטה (עם סירה) העומדת מפורקת לחלוטין.
משפץ גם כרמל דוכס בפיברקלאב... =]
ואפילו יש גם טריומף הראלד המשתפצת לה אט אט...
משבר...
אין מילה אחרת שאני יכול לתאר את הרגשתי מלבד משבר.
ששת קוראיי השרשור הזה, בוודאי ששמו לב לרוח האופטימית אשר נשבה כאן, והצבת יעדים אשר הוצבו בזמנים סבירים ביחס לכמות העבודה עד להגעה אליהם.
אתמול בערב נפל דבר.
הרעיון המקורי היה שהיום רן יבוא אליי (שוב), ואנו יחד נחתוך את האגזוז, ננקה אותו מבפנים, ולאחר מכן נעשה את צעדינו הראשונים בריתוך.
גם לרתכת דאגתי שתהיה לי בהישג יד.
אמש, לאחר ארוחת הערב אצל חמותי, שעליה אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, חזרתי הביתה מלא אנרגיה, שמתי את האינדיאנים במיטות, והלכתי לפרק את האגזוז מהמנוע.
מסתבר, שבמשך חייה של הלמברטה על הכביש, ככל הנראה היתה לה בעיה באגזוז (שזה סביר ולגימיטי לחלוטין). מי שפרק את האגזוז, לא הצליח להרכיב אותו בחזרה בצורה ראויה, ונלחם עם איזה פח, ע"י קריעה שלו וכיפוף לכלמיני צדדים מצדדים שונים. אז נכון, הוא הצליח בעקבות כך להכניס את שני הברגים אשר מחזיקים את האגזוז והמנוע ביחד, אבל בגלל שהוא כופף את הפח, האגזוז לא "ישב" טוב, ולכן הוא נקשר בכלמיני חוטי ברזל אל המנוע, השילדה והמרכב.
הדבר הזה גרם להתחממות יתר של המנוע ושל הראש שלו העשוי מאלומיניום.
ברבות השנים, ואולי גם לאחר שהלמברטה הפסיקה לסוע, נוצר חור בגודל של אצבע בראש המנוע, צמוד לאחד המקומות בהם עבר האגזוז.
כמובן שזה שינה את התוכניות של רן ושלי, ונאלצנו לדחות את שיעור הריתוך למועד מאוחר יותר.
לפיכך, אתמול בערב ישבתי לפרק את כל החלקים שחוסמים את הגישה למנוע בלמברטה השניה (לחלקים, באדיבותו של ilanlin), דבר שארך שעות ארוכות...
אבל לא רן יוותר על לעזור לחבר במצוקה!
הוא הגיע ביחד עם בנו לעזור, וביחד פירקנו את הראשים משני המנועים. כמו כן, הצלחנו להפשיט עוד ועוד חלקים מהלמברטה, וכן לפרק כמעט לחלוטין את המנוע מהלמברטה - נשאר רק חיבור החשמל.
כשפתחנו את הראש של המנוע גילינו שהיות והלמברטה עמדה בחול במשך זמן כה רב, נכנסו דרך החור מים וחול. אומנם לא בכמויות, כי הגישה לשם קשה (גם למים ולחול), אבל זה היה מספיק בשביל ליצור בעייתיות מרובה בתוך המנוע, ולא תהיה ברירה, אלא לעשות למנוע אוברול כללי - דבר אשר תוכנן להתבצע במועד הרבה יותר מאוחר.
במצב בו נמצאת הלמברטה, צריך כבר לפרק אותה עד תום, להשאיר אותה ערומה לחלוטין - רק עם השילדה, ולבנות על השילדה את הכל מחדש. דברים אשר תוכננו להיעשות במועד מאוחר יותר.
את שני המנועים צריך לפרק משני האופנועים, ולעשות מהם מנוע אחד אמין וטוב.
אם יש מישהו שיודע מי יכול לעשות את העבודה הזאת, אשמח לדעת..
המשבר שלי הוא גדול...
פתאום לראות את הלמברטה ככה, עם ראש המנוע פתוח, והשמן (שלא לכתוב ג'יפה, בשביל לא להעליב אותה) על הרצפה, ולהבין שאין מצב שאני יכול לשמוע את הצליל שלה לפני שאני עושה לה אוברול כללי...
פתאום להבין שהיא כבר לא תיסע לפחח, אלא תגיע בחלקים חלקים אליו...
פתאום להבין שיש לי כ"כ הרבה ברגים שאין לי מושג למה הם שייכים... (נעשה נסיום לרשום עליהם למה הם שייכים, אך בעת הניקוי שלהם, כולם התערבבו זה בזה, וכעת כל מה שנותר לי הוא מושג ערטילאי על השימוש והמיקום של כל בורג ובורג).
פתאום להבין שאם אשתי תראה את המחסן, ואיך שהוא נראה, סביר להניח שהלילה אשן במחסן (ה"מזל" שלי הוא שאת הלילה אני אעשה בכל מקרה בעבודה ולא במיטתי החמימה, והיות ומחר היא נוסעת בלעדיי למספר ימים, יש לי עוד סיכוי לסדר אותו עד שהיא תחזור)
מצד שני, יש גם כמה נקודות אור.
הראשונה, ואולי החשובה ביותר היא שיש לי חבר כמו רן העומד לצידי.
השניה, בסופו של דבר, אולי זה ייקח יותר זמן, הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אבל זה עשוי להיות יותר מוצלח.
בשורה התחתונה - משבר רציני!
נהנתי לקרא, פחות נהנתי לשמוע על המצב והמשבר בו הלמברטה ואתה עומדים כרגע.
כנראה שלך ולרן צפוייה עבודה רבה.
מאחלת לכם הצלחה רבה, ומחזיקה אצבעות, בטוחה שתתגברו על כל הקשיים ותצליחו להעמיד את הלמברטה שוב על הגלגלים
ובמצב נסיעה.
:mm_yeah:
ל'
גם אני עברתי משבר עם הלמברטה שלי לאחר הפירוק כשלאחריו היא שכבה כמה חודשים מבלי שאגע בה. פתאום אין לך מושג מאיפה לעזאזל הגיעו עוד ברגים או לאן מתחברים החוטים- למרות שבזמן שרשמת וציירת הכל היה ברור כשמש ועכשיו זה כמו סינית ספרותית עתיקה. אין ברירה- לנשוך את השפתיים, להתגבר על הפחד מהבלגן ולהמשיך הלאה! יש ספרים, יש את רן כמו שאמרת ויש עוד למברטאים שישמחו לעזור! לא להתייאש!
"Get around better- travel Lambretta"
לא בטוח אם פספסתי אבל אין לי כח לבדוק,
המנוע 2 או 4 פעימות??
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
שתי פעימות עמית בדיוק כמו בווספה!
אז ככה, רוב נסיונו של יוני ברכבי אספנות הוא מרכב הרובר המדהים שלו הרכב במצב כלכך טוב שמעולם לא אילץ את בעליו לבצע עליו פעולה קשה,(למעט שטיפה ופתיחת מכסה מנוע) וזו הפעם הראשונה שיוני מתמודד עם עבודת שיפוץ ושיחזור אמיתית!
האמת שהאופטימיות למראה הלמברטה ומצבה היתה מדבקת, ואילמלא החור האומלל בצד המנוע (מכסה הקלאצ' והגיר)
הרי שלהחיות את המנוע היה סיפור קל יחסית, הרעיון המקורי היה להחיות את המנוע במינימום נגיעות, פחוחות ראשונית, ואז אחרי שיוני ילמד להכיר את הלמברטה ויחליט על דרכו המשותפת איתה, יגיע תור השיפוץ היותר יסודי. אבל לחיים קצב משלהם! הבעלים האחרים של הלמברטה ביצעו קיצורי דרך הגובלים בפשע! שהתשלום עליהם נפל עלינו, רגלית הקיק סטארט רותכה (!) לציר ההתנעה כיוון שחרצה אותו, האגזוז נקשר ברישול לשילדה ע"י חוטי חשמל והפחית העוטפת את ראש המנוע כופפה בברוטליות לא ברור לי לאיזה צורך. וכך עברנו אחרי סידרה של מפחי נפש לדפ"א ב'.
עברונו כבר את נקודת האל חזור, נסיוני והנסיון של יוני בשיפוץ מנוע כזה הוא קטן ועל מנת שלא לקלקל יותר הוחלט כי המנועים ישלחו למומחה לשיפוץ שיוכל להחזירם לחיים טובים יותר, והלמברטה ממפורקת תעבור כבר בשלב זה את הפחחות הראויה ושיפוץ החלקים המתבקש, כרגע אנחנו מחפשים בעל מקצוע שלא נבהל מלקבל שני מנועים מפורקים במטרה לעשות מהם אחד טוב,
והמוכן לעזור ולבצע את העבודה כולל עבודה משותפת עם יוני והדרכה.
מצבו של יוני טוב יחסית כי רוב החלקים העיקריים ניתן להציל משני הלמברטות וה"נפילה" שהוא חש כרגע היא נפילה רגעית, שברגע שיתגבר עליה ירגיש טוב יותר!
לגבי הברגים המפוזרים גם הם ימצאו את מקום ללא בעייה רק כרגע ניראה לך שאתה לא יודע לאן הם שייכים ובמידה ולא... אני יודע!
קצת בירה שחורה קרה ועוגיות וגם הם ימצאו את מקומם!
לעניין האישה:
טוב אני דוגמא לכלום-פנה ליעוץ! - רן
שלא יהיו אי הבנות כלשהן. דרכי המשותפת עם הלמברטה עוד ארוכה, ואנו נמצאים רק בתחילה של (אני מקווה) ידידות מופלאה.
כמו בכל מערכת יחסים, ישנן עליות וישנם מורדות, ישנם משברים והכי חשוב, יש גם רגעים יפים.
אין לי ספק שעכשיו זהו משבר, שאולי יימשך זמן מה, אבל אין לי גם ספק כי נצא שנינו מחוזקים ממשבר זה. אני אצא מחוזק בידע טכני ובכלי שאני מכיר היטב, ואילו הלמברטה תצא מחוזקת בחלקים משופצים או חדשים (או משומשים).
לעניין האישה:
אז זהו, שעושה רושם כי יש מרגע לרגע יש יותר ויותר ברגים על המדפים (נו טוב, גם על הרצפה), ואני חושש שבגלל הפירוק הוא של שתי למברטות במקביל, יהיו ברגים שנאמר עליהם: "אה, זה בטח של הלמברטה השניה", ולבסוף יתברר כי היו אלה הברגים המחברים את המנוע לשילדה...
בירה שחורה כמעט תמיד יש, לגבי העוגיות אני לא יכול להבטיח כלום. הכי הרבה תצטרך להתפשר על עוגה.
לעניין האישה...
בתור אשתו של אוהד הפועל ירושלים כדורסל, אשתי מכירה את המשפט:
"אם אשתך תגיד לך: "או אני או הפועל", אתה תתגעגע אליה?"
אין ספק כי גם במערכת יחסים הזאת יש משברים, אבל היא בונה על הנסיעה בסירת הלמברטה (כן כן, זאת שכיום אנו משתמשים בחלקים שלה), אז אם לא יהיה בלאגן גדול מידי, חוץ מאשר שאשן כמה לילות במחסן, אספקת העוגות והעוגיות צפויה להימשך כסדרה.
אמנם המשבר קיים, אומנם הוא לא קל בכלל, אך אני יודע שבסופו של דבר הוא ייגמר. למרות זאת, ולעניות דעתי, מי שייראה איך נראה עכשיו המחסן (תמונות אשתדל להעלות מחר) בו חונים זה על זה שני שלדים של למברטה, וכל זה על מצע של שמן שחור וג'יפה, יגיד לי שאין מצב שהוא ייגמר...
היתרון בשיפוץ למברטה הוא שהיא מסובכת בערך כמו מכסחת דשא. את הבעיה הכי גדולה אפשר לפתור בצורה לא קשה. החלפים זמינים, בודאי ל SX . צריך למצוא את סוחר החלפים החביב עליך בחו"ל וזה גם לא יעלה כמו משכנתא. חו"מ צריך הרבה סבלנות ולהתכונן נפשית לקשיים לא צפויים, אף פעם שיפוץ לא הולך לפי התכנית, צריך להשלים עם זה
יש לי ציר קיק , רגלית וקפיץ לקיק, אם יתאים לך תוכל לקנות
אל יפול רוחך
דן
מה שניראה לי הכי מוזר זה שעדיין מניחים את הגרוטאות האילו בגני ילדים. עם כל האהבה שלי לרכבים ישנים, יש בזה הרבה מאוד סכנות... שיברי זכוכיות, חלקי מתכת רופפים וחדים, חיות שמתגוררות בתוך חורים וילדים שדוחפפים לשם אצבעות (שלא נדבר על זה שאצבע עלולה להתפס בתוך חור כזה)...
אני זוכר שבגן שלי גם היתה ווספה, וגם היה ג'יפ. נורא אהבתי לשחק בהם, וניפצעתי ללא הרף ממנו.
בימים כמו שלנו, שאדם יכול לאבד את מקום עבודתו בגלל שהוא החמיא לבחורה על חולצתה היפה + תיק במשטרה על הטרדה מינית, הייתי אומר שזה טיפה "לא פוליטיקלי קוררקט" להניח כזה דבר בגן ילדים.
אולי זה רק אני שמזדקן לו לאיטו.
הנה כמה לינקים לחלקים ועוד...
http://scootrs.com
http://www.lloydy.org
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
אז למה נשברתי...
אני מצרך כאן כמה וכמה תמונות, שאולי עשויות להראות על מהות העניין, ומהות המשבר.
אז למה נשברתי...
מצד שני, אחרי לילה מחוץ לבית (אפילו לילה בעבודה עדיף על לילה במחסן), ראיתי גם את התמונות הבאות שצולמו במצלמה, והן אלו אשר נותנות לי כח להמשיך, ואני משוכנע כי אתגבר על המשבר (עושה רושם כי הוא כבר בדרכו לחלוף...).
ככל הנראה אשלח את המנוע לאוברול ולא אעשה זאת בכוחות עצמי, למרות שכל מי שדיברתי איתו אמר שבסה"כ זה פשוט, ובהחלט ניתן לעשותו לבד.
הסיבה שאני מעדיף לשלוח את זה למישהו שיעשה את האוברול היא, שבגלל שהידע הטכני שלי באוברול מוגבל (שלא לומר לא קיים), ולמרות שיש אתרי אינטרנט המסבירים צעד אחר צעד, בליווי תמונות, מה שצריך לעשות, עדיין בשורה התחתונה, אני עלול להיתקע בלי איזה חלק, ואז צריך להתחיל בריצות אחריו, וזה עוצר את העבודה (לפעמים עד שהחלק מגיע מחו"ל לוקח שבועיים שלושה), ואז יש להמשיך את העבודה, עד לחלק הבא שחסר...
יש לי נסיון רע עם שיטת העבודה הזאת (למרות שאני יודע שבמידה והכל יילך כשורה - אהנה ממנה הכי הרבה - בכל המובנים).
לגבי השוטר מירושלים, עזבו אותו הוא לא רציני.
ביקש חלקים לחיפושית דאגתי לו, צריך חלקים לסופי קיבל עוד אחת שלמה לחלוטין רק בלי רישיונות, אמה מה כל הכבודה הזאת תקועה אצלי במחסן כמו אבן למה הבן..... שהבטיח שהוא בא לקחת (מתי שהוא לפני חצי שנה - אני חושב) עד היום לא עשה אתה זה. ואני נשבע בסוף אני אתן אותם לברזל. ושלא תגיד שלא הזהירו אותך יא ..... (לובש כחולים שכמוך)
שברולט קאמרו 76, שברולט מליבו שוול הארדטופ 68.
שברולט בלייזר שנת 91, מפלצת שטח.
וואגוניר שנת 76 בהליכי בניה.
אלפא 164.
