Lambretta-man
כל מה שפורסם על ידי Lambretta-man
  1. טרי מהיום- סטאטור לווספה+משלוח מהודו- 225 ש"ח דמי אחסון, עמילות מכס, אישור משרד התחבורה(למרות שמופיע ברשימת השחרור המהיר)-375 ש"ח!!! גזל לאור יום. ארץ אוכלת יושביה.
  2. מחפש סט כבלי גז להונדה CB400N מודל 79, אפשר לשלוח הודעה בפרטי.
  3. http://www.youtube.com/watch?v=2hS3oJx1aIw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  4. Lambretta-man
    חג שבועות שמח
    חג שמח, מצורף כשי מתכון אספנות לחג השבועות...
  5. היי, ההכרזה על הקמת המועדון היתה ב14/5/1957 כמו שפורסם, פרטים נוספים ומעניינים בכתבה שנעלה בקרוב עם עוד תמונות!
  6. כמה תמונות מטיול לצפת של מועדון הווספות הנוסטלגי, תמונות נוספות ופרטים על יצחק מאיטק ז"ל, חבר המועדון כאן. אורן.
  7. היי יוני, אצלי הלמברטה גם כן הניעה לראשונה עם חוט חשמל, כך שלדעתי לא צריכה להיות בעיה איתו. לדעתי הבעיה אכן בכויל שלך, אם תרצה אני אפנה אותך למוסך שמחזיק כויל תקין- נבדק על הלמברטה שלי לפני כחודש כאשר נתקעתי גם כן ללא ניצוץ וחשדתי בכויל- לבסוף היתה בעיה בפלטינה והכויל הוחזר כלאחר כבוד למוסך. אורן.
  8. אגב, גם הלמברטה שלי ועוד כמה ווספות הבזיקו לכמה שניות לאחר יום צילומים ארוך...
  9. סירטון נחמד גם כאן על היריבה המושבעת... http://www.youtube.com/watch?v=g0a0JhJ9LLw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. אין כמו ההנעה הראשונה...שיהיה בהצלחה! http://www.youtube.com/watch?v=h-QF-LS1YHs&feature=channel_page דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  11. תמונות נוספות באתר המועדון במהלך היום:
  12. כמה תמונות מהאירוע באדיבות הצלם של עופר-אבניר רונן טופלברג:
  13. היי יוני, החלקים מBeedSpeed הם הודים במקור והאיכות לא משהו. הזמנתי דרכם וקיבלתי חלקים באיכות ירודה מאוד.
  14. חג שמח, לדעתי אין חנייה בחזית בית הקפה שיכולה להתאים לרכבים- ישנם עמודים שמונעים כניסת רכבים. אני אבדוק את הנושא במהלך שבוע הבא.לגבי הפיאג'יו Si, אם איני טועה רשום על מיכל הדלק Vespa Si, לא? אז אתה מוזמן להציגו!
  15. לא מכיר כ"כ ולא יודע, אבל הPx מאחור ניראית מעניינת...יש פרטים?
  16. והנה תמונה של המנוע (אם אפשר לאחד את ההודעה הנ"ל עם הקודמת שלי מס' 4721):
  17. למכירה מנוע ללמברטה Tv175 סידרה 2 במצב טוב, מנוע עבד עד לפני כשנתיים ומסתובב, זקוק לאוברול. הקונה יקבל בנוסף למנוע קיק שאפט וסט אטמים חדש. תמונות יועלו בתקווה מחר. פרטים נוספים בפרטי. אורן.
  18. ועוד כמה: תמונה עם מספר גלוי נמחקה לבקשת בעל הרכב בני,מנהל הפורום
  19. קצת עדכונים לגבי הלמברטה: אתמול הגעתי למשרד הרישוי לאחר שקיבלתי מבעל החברה יפוי כוח של תאגיד וחתימות שלו ושל עו"ד. מסתבר שהחברה אינה קיימת משנת 82 ואין מה לעשות בנידון. מה שהוצע לי במשרד הרישוי זה לארגן שוב מכתב מהבעלים והעו"ד, ע"מ לקבל אישור למשוך רשיונות בלבד ואז לארגן צו בית משפט שמורה על כך שהחברה לא התאגדה עם חברה אחרת, האדם שחתם הינו הבעלים לשעבר וניתן לבצע העברת בעלות. הוצע לי ע"י חבר עו"ד לגשת לרשם החברות ולנסות לנבור ולאתר מסמך (מצהיב) כלשהו שמורה מה קורה עם נכסי החברה הנ"ל, אבל לאחר שיחה איתם בטלפון ובדיקה, נמסר לי שהחברה בסטאטוס "מחוק" ולא ניתן לבצע דבר. הפתרון היחיד על פיהם הינו שהבעלים ישנה סטאטוס לפעיל, נבצע העברת בעלות ואז יחזיר שוב פעם לסטאטוס מחוק /מפורק. תיק רציני והרבה כאב ראש- במיוחד שהבעלים חי בחו"ל ומגיע פעם בכמה שנים ולא בראש שלו להתעסק בזוטות. די חבל לי במיוחד שברשיון הלמברטה מופיעה עם סירה. ואם למישהו ישנו רעיון אחר- אשמח לשמוע. תודה- אורן.
  20. היי יוני, כדי למנוע עוגמת נפש ועצבים מיותרים ביום שתצטרך להרכיב את הלמברטה, מומלץ בחום לתת לפחח תמונה של הLegshield ושאר חלקי הפח עם מיקומים של החורים המקוריים של הברגים- ויש הרבה כאלה. לא תמיד הוא יודע אם החור הרקוב הינו רק חור רקוב או חור של בורג ואז אתה נתקל בכל מיני בעיות הרכבה מעיקות במיוחד. מנסיון רע שלי עם כמה חורים שנאטמו.
  21. בווספות ולמברטות הסירה מחוברת בעזרת תושבת וברגים ללא ריתוכים. תתכונן לכך שיקדחו לך בשילדה של הווספה ע"מ לחבר את התושבת. את הסירה יש להתקין אצל מתקין מורשה וכן לדאוג לשטר מכר לסירה. לאחר מכן תצטרך להציגו בעמדה 1 ע"מ שיאשרו לך את השינוי ברשיון. לגבי הפקידות במשרד הרישוי- קח את הדברים שמסרו לך בערבון מוגבל- חבר קיבל את הרשיון לקראת הטסט כשפרטי הסירה נשרו ממנו. כשהתקשר למשרד הרישוי ושאל מה לעשות, הפקידה מסרה לה שהיא לא מטפלת בנושא הנ"ל ועליו לפנות לאגף הספנות...לא עזר לו גם לאחר שהסביר לה שזאת סירת ווספה / רכב צידי /צינה ולא כלי שיט- היא המשיכה להתעקש שעליו להגיע לאגף הספנות להמשך טיפול...
  22. מגיעה לרחוב הסיבים בוקר בוקר בשנתיים האחרונות...
