למה זה מגיע לי? חוויות מה S-3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ל- MMI יש שלושה חלקים: בסיס שמאפשר ניגון של MP3 מכרטיס SD, ניווט (שאין בו מפות לארץ לפי מה שאני יודע) ובלוטות'. מעניין האם הכוונה היא לשלושת החלקים. בכל מקרה זו מערכת מאוד אסטטית אבל לא מרשימה מבחינת פיצ'רים (עד 400 שירים על כרטיס SD, למשל).
I always get confused between the sound of a Sopwith Camel, and the sound of a malodorous runt wasting everybody's time
http://www.pavius.net
  • תגובות 221
אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אני יכול לברר שוב.
אני חושב שזה כן כלל ניווט (בגרסה הישראלית), דיבורית, שליטה מההגה, DVD בטח...
הוא לא ידע להגיד אם זה כולל בקרה ויזואלית לחיישני חנייה.
בכל מקרה, זה עדיין יקר מידי לטעמי.
אם אפשר להוריד את המחיר ל10 אלף, אפשר להתחיל לחשוב על זה.
בזמנו עשיתי חיפוש על ה MMI, יש לקנות ב 1700 פאונד באיביי אם אני זוכר.
אין את הניווט כי אין התאמה של המפות לתוכנה שאודי מספקת, יש אופציה להשתמש במסך הזה להתקנה חיצונית של IGO כמו שעושים בכל האודים האחרים, כן גם ב S 8.
הצלחתי למצוא מישהו בכ"ס שרצה להתקין את זה ב 13000 שקל.
לגבי הלבנות, תתחדש, מעניין מה הזמנת מיוחד ד"א, כי יש המון אופציות מעניינות שחלקם במחיר הוגן (וחלקם לא :-P)
אז יש את שלך, זאת שהיתה בתצוגה, ואחת לבנה עם באקטים (ו MMI ו 18" מקוריים אבל בתצורת ה 5 זרועות), הנה כבר 3 וודאיות שיש בארץ.
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
יש MMI בהרבה יותר זול מ1700 פאונד. ואני יודע, כי יש לי אחד באוטו :wink:
למען הסדר הטוב, אם הMMI לא מגיע ישירות מהמפעל, וההתאמה המושלמת שלו לפאנל הקדמי פחות משנה לכם, עדיף לקנות מכשיר של קנווד או פנסוניק בארץ.
המכשיר ב20K שמדברים עליו, אפשר כבר לקנות כיום ב CLASS A. הבעיה היא שזה כולל רק את המכשיר והתקנה.
זה לא כולל GPS, לא כולל דיבורית BT ושאר האפשרויות.
היתרון הגדול של הMMI זו האפשרות לשנות כל מיני הגדרות של מחשב הרכב.
כאשר הMMI לא מותקן כבר במפעל, האפשרויות הללו לא יהיו קיימות בהתקנה מאוחרת יותר.
בסה"כ MMI זה מכשיר נחמד, אבל עם העלות שלו בארץ והעובדה שכשמזמינים אותו מקורי לא מקבלים GPS - מורידה מהערך שלו.
Pavi, יצא לי לבדוק את הנושא - והוא קורא יותר מ400 שירים בוודאות (23 תיקיות, עם 20-25 קבצים בתיקיה, ולא מצאתי חוסרים).
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מכאן לשם, סוף סוף קיבלתי את הS3...
החיוך לא יורד לי מהפרצוף :)
מדהים, כל מילה מיותרת.
הבעיה שעדיף להריץ את המנוע ב1000 ק"מ הראשונים, בלי לעבור את ה3000 סל"ד...
זה לא קל ;)
שיעור במתמטיקה: 23 כפול 20-25 שווה כמה? אני אעזור לך - לא הרבה יותר מ-400. וכמובן שזה תלוי בגודל הקבצים (אולי pavi שומע רוק פרוגרסיבי ומכווץ ב-192?)
לגיל - תתחדש!
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
גיל, תתחדש ותהנה! :-P
היא נראית סולידית ותמימה מידי בלבן.
חסר לה את הנועזות של הכתום :twisted:
Renault Catpur 155 2021
תודה, אני בטוח שאני אהנה :)
לא רציתי כתום\צהוב\אדום. אני מעדיף רכב כמה שפחות צועק...
ואני באמת חושב שלבן הכי יפה לה. צריך לראות בעין כדי להבין, הרכב מדהים!
אפשר לראות את זה גם לפי המבטים של האנשים ברחוב (דבר שרציתי להמנע ממנו).
נקווה שסמלים ישארו.. :(
מסכים בנושא הצבעים הנועזים....
כמה צרות משכה הגולף הקודמת שהיתה לי (צבע כחול מטאלי בולט מאוד)....
הכי טוב צבעי ליסינג סולידיים.
תתחדש, תהנה , קנית אחלה רכב... לדעתי זאת התמורה הכי טובה למחיר באיזור ה300K.
מחכים להתרשמויות אחרי ההרצה.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
היא נראית טוב בכל צבע :-)
וגיל, תארגן עוד תמונות - איכותיות :-P
חחח... כן, את התמונות האלה לקחתי עם הפלאפון, כי זה מה שהיה באותו רגע.
אולי מחר אני אמצא זמן לצלם עם מצלמה אמיתית :)
למרות שכולם כאן כבר יודעים איך נראית S3 וזאת לא נראית שונה...
היא הגיעה עם הצמיגים של Bridgestone, שאמרו לי שהם יותר טובים מה-Pirelli שלפעמים היא מגיעה איתם.
רק שלהחליף כזה סט עולה 15 אלף... :(
גם אני חושב ועכשיו תחשוב כמה התמורה עוד יותר טובה כשהמחיר אפילו נמוך יותר...
גם אני מחכה להתרשמות אחרי ההרצה! ;)
אני אעשה השוואה לסדרה 1 שהייתה לי לפני. אני כבר יכול להגיד שהS3 הרבה יותר נעימה על הכביש מאשר 120 שנת 2005.
היא יציבה לחלוטין אבל עדיין יותר נעימה שזה דיי מרשים.
איכות החומרים מאוד גבוהה, הרכב שקט מאוד מבפנים אבל עדיין מצליחים לשמוע קצת את המנוע. אני בטוח שמעל 3000 סל"ד ישמעו עוד יותר :)
גם ניסיתי לקחת קצת סיבובים של 180 מעלות עם גז בתוך הסיבוב והרכב נשאר דבוק לכביש בלי שום היגוי יתר או תת היגוי.
אני כן יכול להגיע למהירויות מהירות (לעיר..) ובאמת שלא מרגישים את המהירות ברכב הזה. יש כאלה שיאהבו, יש כאלה שלא. אני אוהב.
שוב - כל זה תחת הרצה, אני לא עובר את ה3000 סל"ד... אז נחכה עוד קצת כדי לבדוק את היכולות שלו :)
יש מגבלת קבצים, לפעמים אני שומע שזה 400 ולפעמים 512 (חפש בגוגל RNS-E file limit). בכל מקרה בטוח לא מספיק וגם חסר הגיון, לפחות עבורי.
S3 בצבע לבן זה בהחלט משהו מרשים. מצד אחד understated ומצד שני מאוד מבליט את הדברים הנכונים. אם לא היו כ"כ הרבה מהצבע הזה ואם ה- GTI שלי לא הייתה לבנה, זו הייתה הבחירה שלי (למרות שאני מאוד אוהב את ה- sprint blue).
יקח לך קצת זמן להתרגל למיקום הדוושות (ברקס גבוה) ולקלאץ' הלא סלחני (קל מאוד, חיבור קצר בשילוב עם מנוע די כבד) אבל מתרגלים.
