dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7574 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תשמעו יש לי רמקולים מסוג maxstar הנה עליהם.. :
6x9 4 way
6x9 impp cone with rubber edge
60mm midrange and 20mm piezo and 20mm piezo tweeter
460 watts power 4 ohm
1" aluminum voice coil
20 oz magnet
sensitivity:91 dB
frequency resp : 45-20 khz
קיצר כל הזמן אני שומע רעשים מהרמקול השמאלי (האחורי)והוא כמעט לא מוציא קול כאילו שהוא בקושי מחובר קיצר הלכתי לבדוק מה יש לו ? כלום אז ניסיתי להזיז כבל כזה שהוא דבוק לרמקול מין כבל שנכנס מחור ברמקול לחור שני ברמקול .. אז זה הראה לי משהו כמו קצר .. איך החשמל הזה שיוצא כשמחברים את הטלוויזיה למשל לחשמל.. (אני עשיתי את כל זה כשהמוזיקה פועלת .. ) קיצר עכשיו אני פוחד להדליק תמכונית שלא תישרף לי ... מה לעשות עזרה!!!!!
לא יקרה דבר לרכב, אין לך מה לדאוג.
לפי מה שאתה מתאר, מדובר במגע רופף, זה הכל.
בכל אופן - אם תנסה עם אוצר מילים נרחב יותר, אולי נוכל להבין יותר.
אבל עדיין, אין חשש ואתה יכול להניע את הרכב ולהדליק את הרדיו דיסק.
גל
אם שאלתך היא עד כדי כך חשובה כדאי שתצמיד לה כותרת ראויה על מנת שמי שיכול לעזור יכנס...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אם יש בעיה עם החוט והוא רופף - תוציא אותו ותלחים אותו.
רק תזהר שלא ינזל הבדיל על הרמקול עצמו כי הוא יכול להזיק לו.
איך הרמקולים הללו? לדעתי זוועה, ולא שווים את הבדיל אפילו.
קניתי פעם זוג 4" חדש מהימאים והם פשוט גרועים בטירוף, ואפילו את ה 60 ש"ח המסכנים לא שווים.
עד היום הם בבית שלי מחפשים חבר.
הנושא הזה נעול לתגובות.
