dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רנו קליאו 98 - המזגן שעבד בסדר, התחיל פתאום להוציא אויר חם.
לאחר שמילאתי גז במוסך הבעיה לא נפתרה.
הייתי בכמה מוסכים. 2 דיאגנוזות (לאחר בדיקה פשוטה של 10-15 דקות):
- מדחס לא תקין.
- בעיה או בפילטר/מייבש, או בשסתום או במדחס.
שאלותי:
- האם ניתן לזהות בודאות שהבעיה אכן במדחס לאחר בדיקה כזו?
- אם הבעיה במדחס: האם חיבים להחליף את הפילטר ו/או השסתום יחד עם החלפת המדחס?
- האם שווה לקנות בעצמי מדחס ואם כן - איפה?
- האם מדחס מחודש מספיק אמין לעומת מדחס חדש?
הוצעה לי הצעה כזו:
מדחס מחודש -700, חדש - 1280. לשניהם - אחריות 3 חודשים
מייבש - 320
שטיפה+ואקום+גז+עבודה - 650
האם המחיר הוגן?
היתה לי פעם תקלה כזו
איזה קבל הלך, התיקון עלה סביב 900 שקל אם אני זוכר נכון. אותו סוג רכב ושנה כמו שציינת.
- האם שווה לקנות בעצמי מדחס ואם כן - איפה? ואיך תרכיב אה דוקטור?
- האם מדחס מחודש מספיק אמין לעומת מדחס חדש? סיכון
אם תקנה מדחס
א. ממי תקנה?
ב. מי שירכיב לך אותו לאו דווקא יתן לך אחריות עליו
למה לסבך תן לאנשים עם נסיון וידע להתעסק בתחום הזה
לא מומלץ להתעסק עם המערכת לבד זו מערכת אטומה ובלחץ שמצריכה כלים מיוחדים וידע
צריך לבדוק אם מילאו גז בכמות הנכונה, אם יש יותר מידי אז המערכת לא תקרר
מזגניסט מקצוען מודד את הלחצים במערכת וכך יודע במקום אם הלך המדחס או יש סתימה בשסתום או במייבש.
אני עובד במכון מזגנים, אם תרצה עזרה פנה אלי אנו עוסקים בייבוא מדחסים של SANDEN ועוד
אני לא מתכוון להתקין את המדחס לבד, רק לחסוך פערי מחירים ע"י הקניה ושהמזגניסט יתקין.
השאלה היא האם חיבים להחליף את הפילטר ו/או השסתום יחד עם החלפת המדחס?
זה שוק סגור, ז"א שהמחירים בין כל הסוחרים מתואמים כי יש מספר מצומצם של יבואנים שמכתיבים לשוק את המחירים. לרוב יבקשו ממך מחיר מופקע או שיגידו לך שהם מוכרים רק למוסכים, מפירוק לא תמיד כדאי, אבל משופץ הוא חלופה לא רעה כלל.
שסתום מחליפים רק אם הוא מקולקל, פילטר מחליפים תמיד.
  • חודשיים מאוחר יותר...
החלפתי היו מדחס מזגן סנדן.
המדחס הישן דלף,אך לאחר שנפתח השמן שם נראה נקי מאד והוא עצמו במצב טוב(קירר עד החלפתו)
החשמלאי אמר שלא חייבים להחליף פילטר.
לא זיהיתי בעיה כלשהי של
קירור חלש לאחר ההחלפה -להיפך.
(החשמלאי טען ש"אין להשיג פילטרים כמו שלי וכן שההחלפה מיותרת.)
מה דעתך?
ניצן
אם מדחס, אז רק חדש במחירים כאלה.
לפני החלפת הפילטר שחייבים החלפתו עת המערכת פתוחה מומלץ לבצע "שטיפה"
יש לאבחן בוודאות שיש צורך בהחלפת המדחס.
אם אתה מאיזור חיפה, קפוץ, נבדוק לך את זה, ללא תשלום, אחכ תעשה מה שאתה רוצה איפה שאתה רוצה.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
סוף סוף הלכתי לתקן את המזגן: המוסכניק הציע לי לשפץ את המדחס הקיים ולא לרכוש מדחס מפירוק.
מחיר השיפוץ כ-1000ש"ח (לא כולל עבודה) ואחריות של חצי שנה.
האם עדיף על מדחס מפירוק?
האם המחיר סביר ובאיזה מקום באיזור ת"א מומלץ לשפץ את המנוע הקיים?
