dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תומר הדר בסרטון האחרון( פורד ריינג'ר) חשף שפריזבי /קרסו לא נותנת לו נסיעות מבחן.
האם זה משהו אישי נגדו?
אז עברתי כעת על האתר TheCar וגם על plugmag
ולא מצאתי שם נסיעות מבחן של רנו / ניסאן/ אינפינטי / אקספנג/ צ'רי וכו מהתקופה האחרונה
נכון לא עברתי על כל אתרי הרכב , אבל  האם זה מקריות? או שיש  כאן משהו שאנחנו כצרכנים צריכים לדעת?
עריכה אחרונה על ידי lywr497
הוספתי את plugmag
נגיד בעדינות שכנראה תומר הדר הרוויח את זה ביושר.
לטעמי רמת הכתיבה (וה"משחק"?) נמצאים בירידה מתמדת, וכבר קשה להתייחס עניינית (ובכלל) למה שהוא מייצר.
לגבי thecar ו-plugmag אתה מוזמן לפנות ליח"צ של פריזבי ולשאול.
  • אהבתי 2
  • מבאס 1
אין שום בעיה לעיתונאים לקבל רכבי מבחן מפריזבי.
לשעבר:
לפני 3 שעות, PriceDevil כתב:
איפה הימים שהיבואנים היו מחזיקים כאן
נציגים...
תודה על הרעיון, אני אנסה לענות לעצמי לבד😉
לפני שעתיים, discoTD5 כתב:
לא שאלתי עליך, שאלתי על עיתונאים אחרים...
אבל אתה בטח יודע ומכיר את כל העיתונאים ואתה יודע שאין בעיה לקבל רכב לנסיעת מבחן
ושלשה אתרים שציינתי  שלא בוחנים רכבים של פריזבי זה בטח מגיע מצד העיתונאים...
אז התגובה שלך מספקת ומשכנעת
תודה
  • לא הבנתי... 1
לפני שעה, lywr497 כתב:
תסתכל על 'וואלה רכב', YNET, ערוץ הספורט (קורפל וכשריאן) ו'אוטו' - האם הם מקבלים כלי רכב מיבואן זה או אחר?
מכיוון שהם מקבלים - אז אין בעיה.
לגבי גיל מלמד ופלאגמג - אני מניח שזה עניין של מיקוד. אני משער שהם יקבלו כל רכב שהם יבקשו, אם יש רכב הדגמה.
בסופו של דבר זה one man show ויש גבול כמה אותו one man מסוגל למתוח את עצמו ממבחן למבחן.
לשעבר:
אולי הם נתקלו בנסיעת המבחן שלו בדובלו
  • מצחיק 3
לפני כשעה, discoTD5 כתב:
לגבי גיל מלמד
אני מניח שזה בגלל זה
https://thecar.co.il/גם-מנועי-ה-1-3-ליטר-של-ניסאן-רנו-ומרצדס-בסכ/
https://thecar.co.il/כך-דופקות-ניסאן-ושברולט-את-הישראלים-הס/
רשימת האתרים שהבאת ברוב המקרים מלטפת את היבואנים ולא שואלת שאלות קשות ולכן יקבלו מה שהם רוצים ( טיסות לחו"ל וארוחות בוקר לדוגמא )
בגלל שיש אצלנו מעט עיתונים שעושים את עבודתם כראוי ובאמת נותנים ביקורת, כי זה אשכרה העבודה שלהם
אז פתאום אין מבחנים עם יבואן ספציפי...
אז אני מסיק מסקנות בעצמי...
החזק את סוסיך ואת הקפיצה למסקנות,
1. גם בוואלה נכתב על הפיצוי לבעלי ניסאן עם תיבות ההילוכים התקולות : https://cars.walla.co.il/item/3586461
לגבי העניין עם מנועי ה-1.33 ליטרים, שים לב, מדובר בבקשה לתביעה ייצוגית, כלומר שלב ראשוני מאוד מאוד של האירוע, עד שזה לא מגיע למישור התביעה ממש ואז לפס"ד או פשרה, מה שמקבלים פה זה אייטם יותר קולני מלוחמני וכמובן פרסום לעורכי הדין מגישי הבקשה. כמו כן, למי שמכיר קצת את הסוגיה, הכותרת על "כשל במנועים" מעט פומפוזית (וזה בסדר, לפעמים זה מה  שצריכה לעשות כותרת), בסופו של דבר העניין מתמקד בתרמוסטט שיש להחליף.
2. לכל יבואן יש מערכת שיקולים לגבי למי הוא נותן איזו מכונית מבחן ומתי. יכול להיות ששני האתרים האלו קטנים מדי בשביל שיבואן ימקד בהם מאמץ או השקעה, יכול להיות בגלל מחסור בזמן של הבוחנים באתרים האלו להגיע לביצוע נסיעת מבחן, בעיות תיאום לו"ז (במיוחד במכוניות מבוקשות).
בקיצור, רשימה לא קצרה של סיבות שיכולות להיות סבירות לא פחות מזו שהעלית.
אם אתה ממש נחוש לדעת, אתה יכול לפנות בשאלה הזו למחלקה הרלוונטית אצל קרסו ולשאול אותם, התשובה תהייה מהימנה יותר מכל מה שתקרא כאן ככל הנראה.
יקירתי, לפני שאת מדברת סרה באלפא שלי, בואי נזכור שגם לך יש כמה ימים בחודש שאת דולפת ומושבתת.
טל שביט (1955-2011), האיש הטוב והנפלא שרכב היישר אל גן העדן.
לפני 54 דקות, קרמבו כתב:
בסדר השאלה נשארה באוויר ושכל אחד יענה לעצמו.
אגב, אשמח לקבל את היחצ של קרסו.
לפני 6 שעות, lywr497 כתב:
תגובה שהיא תמצית כל הרע של פורומים ציבוריים.
ענו לך שני אנשים עם ידע מעמיק על התחום.
התשובה שלך היא "השאלה נשארה באוויר ושכל אחד יענה לעצמו". כלומר אל תתנו לעובדות לבלבל אותי. אני אמשיך להחזיק בתאוריות שלי, גם אם הסבירו לי שאין בהן ממש.
אתה גם חושב שמישהו עובד אצלך "אשמח לקבל את היחצ של קרסו". על זה נאמר "השאלה נשארה באוויר ושכל אחד יענה לעצמו".
  • אהבתי 2
לשעבר:
אני כתב רכב חובב (זו לא העבודה שלי, הכתיבה מתבצעת במינון מאוד נמוך לצד עבודה במשרה מלאה, משפחה וכו), כותב באתר לציבור הדתי לאומי.
במחלקת יחסי הציבור של פריזבי, רק מחכים שאבוא לקחת רכבים לנסיעת מבחן... לצערי, אני עמוס
במהלך 7 השנים בהן אני כותב כתבות רכב, היתה פעם אחת שביקשו לתקן נתון טכני וםעם אחרת בה סיקרתי את הליפמוטור וביקרתי קשות את המחסור במערכות בטיחות - אמרתי להם שאני לא מתכוון לשנות את הדברים ומצידי שיקחו את הכתבה ויעשו בה איזה שינויים שהם רוצים - רק שלא תפורסם תחת השם שלי... אין היום רכבים ממש גרועים, אבל בשנת 2023 רכב ללא מערכות בטיחות אקטיביות ראוי לכל הביקורת וזו הפעם הראשונה שנתקלתי ברצון לליטוף מצד יחסי הציבור של יבואן רכב.
קיצר, לא שאלה ולא בטיח.
אתה לא רוצה תשובה, אתה רוצה לזרוק רמיזות ולהיתמם.
יש לך שלושה גורמים שיוכלו לענות לך, מחלקת נסיעות המבחן בקרסו, עורך the car ועורך פלאג מאג.
איחלתי לחייל בהצלחה.
חבר עשה נסיעת מבחן על ה P7 דנן, מאוד התרשם לחיוב מהאוטו, טוען שעדיף על טסלה, אבל לא פחות התרשם מאיש המכירות ( סניף ראשון ) שהתלווה אליו, עניני מאוד, מעודכן בפרטים הטכניים, כמו שצריך וחשוב מכל אלו, לא מעיק, למרבה הצער תופעה מאוד מקובלת אצל רבים מאלו המחזיקים במשרות דומות במקומות אחרים. אז אולי המדיניות הרשמית בקרסו היא לא להיות נחמדים, אבל יש חריגים, אולי איזו קריאה לסדר מתבקשת.
בתאריך 22.2.2024 בשעה 12:00, lywr497 כתב:
נציגים...
איך אמר מי שאמר כשהפסיד בבחירות: צריך להחליף את העם
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
