dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2526 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי אופל אסטרה 2013 מנוע 1.4 טורבו. יד 2 שעשתה 123 אלף קילומטר
הבעיה העיקרית שיש לי עם הרכב הזה שהוא זולל דלק.( הרכב עושה 1 ל6 )
הוצע לי להחליף את הרכב עם סקודה 2011 1.4 טורבו יד 3. 150אלף קילומטר.
שווה.? לא שווה?
לדעתי, לא שווה.
אתה יורד בשנתיים, תהיה יד רביעית, יותר קילומטרים.
הפרש בצריכת דלק יהיה קטן ופוטנציאל לתקלות יקרות גדול.
א. לא ברור איזו סקודה הציעו לך.
ב. אם אתה מחפש באמת לחסוך בדלק, תעבור לרכב היברידי או לרכב דיזל.
ב 2011 מדובר ב 122 כ"ס במנוע 1.4.
המנוע עצמו לא בעייתי, אבל לגיר הזה מ 2011 היה מפחיד אותי.
כמובן, 8 שנים ו 150 אלף קילומטרים של בלאי כללי.
אוקטביה (אני מנחש, כי "סקודה" זה לא דגם) באה באותו שנתון עם DSG.
מה שתחסוך בדלק תוציא על אחזקה.
אם חסכון בדלק או ההיברדיות או דיזל.
ואם אפשר להתרחק מהגיר הרובוטי - מומלץ, ואם יש לך פריוולגיה לקחת ידני - תרוויח יותר.
אני מצטרף לכל מה שנאמר בתגובות הקודמות.
מעבר לכך, עלויות אחזקה זה לא רק דלק.
רכב ישן יותר ועם קילומטראז' גבוה יותר צובר יותר בלאי, יישור קו ברכישת רכב משומש גם עולה כסף ומעל הכל עלויות אחזקה הן לא רק עלויות דלק, אוקטביה תהיה יקרה יותר לביטוח וזה לבד יכול למחוק שנה שלמה של חסכון בדלק.
מציע לך לחשב מסלול מחדש אם ברצונך לחסוך בעלויות האחזקה של הרכב.
1 ל-6 זאת לא צריכה נורמלית לאסטרה. או שיש לך בעיה ברכב או שאתה נוהג בצורה מאוד לא חסכונית(נסיעות קצרות, גז עד הרצפה)
במידה והרכב תקין, עם סגנון הנהיגה שלך לא תוציא בהרבה יותר טוב עם אוקטביה(אם זה יהיה 1 ל-9 זה יהיה נס)
הסקודה מוצלחת בהרבה מהאסטרה, וסחירה בהרבה. לגבי הטיול בגיר (אם יידרש) הוא כבר לא יקר כמו פעם אם מטפלים במוסך המתמחה בשיפוץ גירים.
(הרבה יותר זול מהחלפת בוכנות באופל)
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אולי תרשום מה השיקולים שלך בהחלפת הרכב מעבר לצריכת הדלק? מה התקציב? מה הדרישות?
מעבר לכך כמו שנאמר לך, צריכת הדלק שיש לך לא תקינה, ואם היא נובעת מסגנון נהיגה, אז גם ברכבים חסכוניים יחסית אתה תקבל צריכת דלק גבוהה.
בגדול אני עם משפחה עם 2 ילדים ככה שאני צריך רכב גדול באגז גדול..
היה לי לפני זה מאזדה 3 2007 ורציתי להשתדרג ורכשתי אופל( שכרגע אני רוצה להחליף)
תקציב בערך בין 25 ל 30.
בנוגע לצריכת דלק , הרכב עבר בדיקה ותיקון של המנוע ,
ולאחר שהתלוננתי במוסך שוב הוחלף בקר מודל ( לא יודע אם יש קשר) בעל המוסך אמר לי קח את הרכב למוסך אחר לבידקה ( רק כדי לוודא אמינות )
וכרגע אין שום בעיה, מבחינת המוסך הכל תקין ( זה רכב שנרכש מחברה והוא הגיע עם אחריות). ממה שקראתי הרכב , זאת הצריכת דלק של הרכב 1 ל6 במקרה הטוב ו 1 ל4 במקרה הפחות טוב.
שאני ממלא טנק דלק מלא אני מקבל 400 קילומטר נסיעה ( הפועל זה 360+-)
כמה ליטרים אתה ממלא כל פעם?
לדעתי, החישוב שלך של צריכת דלק לא נכון.
אין מצב שנכנס מעל 60 ליטרים בכל תדלוק ( לפי 1:6 קילומטרים לליטר ל 360 קילומטרים ).
לא יודע איפה קראת את זה.
בנסיעה של 70 אחוז בינעירוני על 110 עם לחיצות מדי פעם, הרכב היה עושה לי 1 ל-14.5 באופן קבוע.
אוקי.. במידה והיה לך כזה רכב והוא היה עושה 1 ל14 אז כנראה משהו תקול אצלי ברכב..
יש לך כיוון לתת לי מה יכול להיות הבעיה???? בגדול הרכב באחריות ואני דיי מרוצה מהרכב ככה
הבעיה העיקרית זה הצריכה שלו
לא ענית, כמה ליטרים בפועל נכנסים למיכל בתחנת הדלק , אחרי שאתה עובר 360 קילומטרים?
