dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2524 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הרכב הוא מונדאו 2011 מנוע 2.3
הבעייה כרגע היא שהמאוורר פועל במהירות הכי גבוהה שלו וללא הפסקה, גם שהרכב כבוי
( לא הפסיק גם לאחר 3 שעות שהרכב לא מונע )
במוסך מורשה פורד טוענים שהבעייה היא במנוע של המאוורר עצמו, נשמע הגיוני?
על חלק מקורי ( מאווררים וכונס ) רצו 5000 ש"ח...
על חלק מפירוק 2100 ש"ח
האם הגיוני שהמנוע של המאוורר עצמו יגרום לו לפעול קבוע במהירות מקסימלית, ולא הבקר שלו?
תודה מראש
יניב
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
  • תגובות 41
ה כל יכול להיות אבל,זו תקלה קלאסית לחשמלאי רכב שאולי יכול לשפץ את המנוע מאוורר הנוכחי שלך ויכול לחסוך הרבה מאוד כסף מ 5,000 ש"ח שהוצעו לך.
לא יודע מה המבנה הפנימי של המאוורר, אם החיישן חום/פקד/ממסר נמצא בתוך המנוע עצמו או לא, אבל לכאורה זה נשמע ממש לא הגיוני. אם מנוע המאוורר פועל ולא מרעיש באופן חריג - המאוורר תקין (כך זה בכל מאוורר שנתקלתי בו וכך צריך להיות). היחידה שנותנת הוראה למאוורר להסתובב אמורה להיות מחוץ למאוורר (שוב, כך זה אמור להיות בתכנון הנדסי נכון) והכשל ככל הנראה בה. בכל מקרה 5000 שקל למאוורר נשמע לי מופרך לחלוטין. אגב, אם המאוורר פועל כל הזמן ללא הפסקה, זה יגמור לך את המצבר, לא?
שלום לכולם
תודה מראש
יניב
לשאלתך, לא, זה לא הגיוני שאוורר מנוע יגרום להפעלה עצמית.
ניתקתי את המצבר בלילה ולקחתי למוסך בבוקר.
זה בנוי ממאוור לרדיאטור ועוד אחד למזגן.
ובקר אחד שמזין את שניהם.
אני לא יודע איך זה משנה את המהירות , אם זה סלילים באורכים שונים על המנוע עצמו או שזה מגיע מהבקר, שזה יותר הגיוני.
לי זה נראה שאין להם מושג מה הבעייה, והם פשוט רוצים להחליף את כל החלק.
עריכה אחרונה על ידי יניב ח.
את הבקר אפשר לקנות בנפרד , ebay מלא בזה
אבל הם טוענים שהבעייה לא שם .
Sent from my HUAWEI VNS-DL00 using Tapatalk
לא הבנתי, אם הרכב קר לגמרי ואתה פותח סוויץ', המאוורר נכנס לפעולה עוד לפני שהנעת, איך שאתה מניע או רק אחרי שהמנוע הגיע לטמפ' עבודה ?
המאוור פועל קבוע
ללא קשר לטמפרטורה או לזה שהאוטו בכלל לא מונע
יש שתי אפשרויות: או שהבקר תקול, או במידה ויש גם חיישן חום חיצוני שנכנס אל הבקר, שהחיישן תקול. המאוורר כשלעצמו עובד ולכן אינו תקול (כל זאת במידה ואכן ניתן להפריד את המאוורר מהפיקוד שלו).
אם אתה מבין בחשמל ויש לך ציוד בסיסי כמו מד מתח תוכל לבדוק בעצמך, אחרת גש לחשמלאי.
הבעיה בגדול התחילה לפני כחודשיים.
המאוורר היה עובד על המהירות הכי גבוהה כשהמזגן היה פועל .
המזגן התחיל לזייף, לקחתי לתיקון, היה לחץ גבוה , הוחלף שסתום ספיקה וסליל.
זה סידר את המזגן, אבל המאוורר עדיין פעל במהירות הכי גבוהה , ונשאר לעבוד כך גם אחרי שכיביתי את האוטו ( לא היה ככה ב 4 שנים שהוא אצלי )
ועכשיו היה יום שהכל היה בסדר, כל הבעיות נעלמו, עד הערב, שאז כיביתי אותו ב 18:00 הלכתי, וב 21:30 אשתי חזרה ואמרה שהאוטו שלי עושה רעש...
האוטו לא עבר שום שינויים 90% מטופל במוסך פורד.
חלקים מקוריים וכו'
וכן. אני מבין בחשמל ובאלקטרוניקה, יש ציוד, רק בד"כ חסר זמן.
מה בדיוק לבדוק?
הגיון בריא, גם אני לא מצליח לחשוב על משהו אחר. השאלה אם חיישן החום החיצוני הוא לא חלק ממנוע המאוורר ולכן פורד מכוונת לשם. (סתם השערה). תנסה למצוא ספרות טכנית מתאימה, זה בטח יעזור.
עריכה אחרונה על ידי אשרי
