dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3011 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בא אלי אתמול חבר, הוא יודע שיש לי מכונת פוליש דואל אקשן עם רפידות רכות וקשות ופוליש רך וקשה.
הוא הביא נייר שיוף 2000, ושייף את הכנף הקדמית של הרכב, שצבעו לו אותה עם מרקם תפוזי.
עבדתי עם פוליש גס ורפידה תואמת (מנזרנה 400) ואחר כך עם פוליש רך (מנזרנה 3000) ורפידה תואמת, אבל התוצאה הסופית לא סיפקה אותו. אמרתי לו מראש שאני לא מקצוען, ואני רק עושה טובה, אז ניסינו שוב ובסוף האוטו באמת הבריק.
אבל למען האמת - עדיין היתה שכבה קלה לבנבנה, זה לא היה מבריק כמו שצריך.
השתמשתי אחר כך גם בווקס פיץ'53 של כימיקל גייז, שנחשב לווקס משובח. אבל עדיין זה לא היה הכי מבריק.
מה צריך לעשות עוד כדי שהאוטו יבריק באמת אחרי שיוף עם נייר 2000?
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
  • אחראי פורום
כתלות ברמת התפוזיות, ניתן להתחיל גם מ-1500 ואז לסיים עם 2000-2500.
האם עבדתם תו"כ טבילות תכופות במים?
כן. טבילות תכופות במים עם סבון. התפוזיות ירדה, הקטע הוא להחזיר את הברק.
והיית צריך להתחיל עם 1500. ליפפת את הנייר על בלוק ספוג? אילו תנועות ביצעת על הצבע?
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
מה זה 2500 גריט?
לא השתמשתי בספוג, אלא בנייר עצמו ישירות על הרכב. החבר הביא רק נייר 2000, אז השתמשנו בו בלבד. תנועות סיבוביות רגילות.
אם כל סימני השיוף ירדו עם הפוליש, אז הברק כבר אמור להופיע.
יכול להיות ששייפתם יותר מידי את הלכה? כשעשיתם את השיוף או הפוליש, צבע התחיל לרדת?
גריט זה כמה גס או עדין הנייר שיוף שלך, למשל אתם השתמשתם ב 2000 גריט.
לא אמורה להיות בעיה שלא עברתם ל 2500 אם המכונה שלך מספיק חזקה. היו פעמים בעבר שעצרתי ב 2000 גריט והפוליש הוריד הכל לחלוטין.
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
יש ברק ועין רגילה אפילו תתקשה לזהות שינוי, אבל אם אתה מתקרב ממש מקרוב, אתה רואה פה ושם ציפוי לבן. בזוית מסויימת.
עובדה שזה ירד לגמרי.
מה זה 2500 גריט?
קודם כל משייפים רק בתנועות ישרות,בחיים לא משייפים בתנועות סיבוביות.
להוריד תפוזיות בולטת עם 2000 גריט דורשת טכניקה גבוהה כדי לא לחתוך הרבה לכה,אם הייתם עובדים עם מד עובי צבע לפני ואחרי הייתם רואים הבדל גדול,לא רוצה לבאס אבל אני בטוח ששחטתם את הלכה.
כמה כללים לשיוף צבע מקורי/צבע אחרי צביעה:
* תמיד לעבוד עם מד עובי צבע
* רק תנועות ישרות
* לא ללחוץ על הנייר ולהשתמש בבלוק קטן
* ספרייר עם מים
צבע מקורי:
- אם אין מספיק צבע אז לא לגעת
- לא מומלץ להוריד תפוזיות מצבע מקורי כי הוא פשוט דק מדי או יותר נכון לא מספיק עבה כדי להגיע לתוצאה של "חלק לגמרי".
- צבע מקורי אפשר להתחיל מ 1500 רק אם יש מספיק צבע שזה לפחות 120-130 מיקרון
אחרי צביעה:
- ניתן להוריד תפוזיות אחרי צביעה, אבל, תלוי כמה שכבות לקה ריססו.
- ניתן להתחיל מ 1000 אם הצבע הוא מעל ~250 מיקרון אחרת 1500 זה ההתחלה שלך.
אם המטרה היא להוריד תפוזיות לא להשתמש בנייר עם פאד באמצע כי זה פשוט לא יעשה את העבודה.
אחרי שהצבע שטוח אפשר להשתמש בפאד ספוג באמצע עם נייר 2000 - 3000.
החשיבות של "לא ללחוץ"?
הנייר יעשה את העבודה שלו. אם תלחץ על הצבע עם נייר 2000 אתה תעשה שריטות בעומק של 1500-1000. ואז יהיה הרבה כיף להוריד את השריטות האלה.
