dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3826 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום חברים !
יש לי צינור חימום תחתון עם חיבור מהיר על סף קריעה (clio B 98-01 1.2 8v D7F).
התקשרתי למלא חנויות למוצרי גומי וצינורות (כולל טכנו צינור) ואף אחד מהם לא מחזיק צינור כזה. 2016-01-15 14.08.46.jpg 2016-01-15 14.07.17.jpg
צילמתי אותו משני הכיוונים כי לא הצלחתי לתפוס תמונה מלאה שלו.
באתר הזה:http://renault.epcdata.ru/clio2/8353/mechanical/ohlajdenie_emkosti_vipusk_otrabotavshih_gazov_kronshteyn_dvigatelya/truboprovod_radiatora/01027037/?bvii=001
יש דוגמא, זה אמור להיות צינור מס' 3 אבל באוטו הוא לא נראה בדיוק ככה, וגם הפלאנג מים שהוא מתחבר אליו באתר הזה לא נראה כמו שלי.
ככה נראה הפלאנג' אצלי: cooling-system-thermostat-housing-assembly-7700110716-for.jpg_220x220.jpg
אם זה יעזור במציאת הצינור, אז הוא אמור להתחבר לצד הצר של הפלאנג' והמקט שלו 7700110716.
אני מקווה שתצליחו לעזור לי במציאת הצינור הזה,
תודה ושבת שלום. 8)
מחפש פנסי ערפל לקליאו בי 2001 RTE :-)
החלפת קלאץ וציריות Clio B 1.2 8v 2001
אולי אפשר ליצור צינור כזה...
נאמר לי שביפו,מול תחנת המשטרה(יש שם רחוב של כמה מוסכים והמון חנויות חלפים) יש חנות שמייצרת צינור לפי בקשתך...
תקח את דבריי בערבון מוגבל כי רק אמרו לי ולא בדקתי,אבל ממליץ לך לבדוק שם.
Miata ND2
אתה צריך חנות חלפים, לא חנות צינורות.
אני הייתי מתקין צינור מקורי וסוגר עניין, גם אם זה יעלה כמה לירות יותר.
אז גש למוסך מורשה.
לפעמים (למרות שזה די נדיר) המחיר במורשה מפתיע.
במקום להתרוצץ סתם פנה למורשה ושאל מה המחיר, אם יקר לך לפחות בקש את המק"ט- וחפש באינטרנט.
אני קניתי בעבר צינורות חימום (עם חיבור מהיר) לרדיאטור חימום הפנימי, בחנות חלפים הקבועה שלי בפתח-תקווה, עבור רנו קנגו 1.9d.זה נראה מאוד מאוד דומה למה שיש אצלך, שים לב לתמונה השלישית בלינק הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?503782-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A8%D7%A0%D7%95-%D7%A7%D7%A0%D7%92%D7%95-2003-1-9d&p=4118648&viewfull=1#post4118648
לדעתי בכל חנות חלפים גדולה עם מבחר אתה תמצא את הצינורות האלו.
שים לב שברנו יש המון המון דגמים של צינורות חימום פנימי, וכדאי שתגיע לחנות שיש לה מבחר "על המדף" בשביל שיוכלו להתאים לך צינור זהה לאלו שיש בדגם של הרנו שלך.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לא הבנתי,הרצת את המקט באתר של קרסו? תבדוק כמה הוא עולה,אתה מזמין אותו למרכז שירות הקרוב לביתך ומסיים עניין,קרסו מדי פעם מפתיעים לטובה במחירים,זרקתי להם בערך 20 שאילתות על מקטים שונים ויש הפתעות... חשבתי שאתה לא מוצא את הצינור בשום מקום,מציע לך לא לחסוך...
מקט באתר של קרסו מתחילים ב re-
Miata ND2
אני לא יודע מה המק"ט של הצינור, המק"ט ששמתי הוא של הפלאנג' שהצינור מתחבר אליו.
לא הצלחתי באתר של קרסו להגיע לאופציה של חיפוש חלקים.
עריכה אחרונה על ידי bla92
