dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3919 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
ברשותי רנו קליאו B מודל 2000 מוזנחת שאני מנסה לשקם.
הרכב עבר במהלך העשור האחרון תחזוקת שבר.
אחרי החלפה של הבלמים, משאבת הבלמים התחילה לזייף (ע"פ המוסכניק - כי היא לא הייתה רגילה לעומס של הבלמים החדשים - הגיוני?)
בכל מקרה - הנה הטיפול והמחירים עבור כל דבר, המחירים לא כוללים מע"מ כמובן.
חלקים:
יחידת ואקום (בוסטר) - 450
יחידת בלם בהתנעה - 135
2 צינורות ברקסים אחוריים - 120
2 ציונרות ברקסים קדמיים - 140
שמן ברקסים - 60
2 משאבות גלגל אחוריות - 264
סה"כ חלקים - 1169
עבודה:
החלפת צינורות ברקסים אחוריים + משאבות - 250
החלפת צינורות קדמיים - 100
פירוק והרכבת בוסטר - 300
סה"כ עבודה - 650
סה"כ 1819
המחיר הגיוני?
אפשר הסבר קצרצר על כל חלק?
תודה רבה!
תודה רבה! אפשר הסבר קטן לתפקיד של כל חלק במערכת הבלמים?
עכשיו, אחרי נסיעה של חצי שעה אני מרגיש שהבלמים עדיין לא מתפקדים כמו שצריך ואפילו יותר גרוע מקודם. אחרי לחיצה עדינה וממושכת על הדוושה מרגיש כאילו הדוושה מאבדת מהלחץ ומהיעילות של הבלמים עד שמשחררים את הדוושה ולוחצים שוב.
מה יכולה להיות הבעיה?
זה משאבה או פרינצסה? מה זה לא רגילה?
בקיצור חרטא.
לא הבנתי למה בעקבות "משאבה שלא רגילה" הוא החליף לך חצי מערכת?
לגבי התופעה שקיימת כרגע, כניראה שהבוסטר שהוא התקין לך לא תקין ב100% או שישנה דליפת ואקום בצינור המזין אותו
יום טוב גם לך
אני עם יגאל.
נשמע סיפור חשוד שלא לאמר הזוי.
ויש סיכוי גם שלמוסך יש חלק ביצירת הבעיה.
אם היית חברת ביטוח, היית כבר מעדיף לרשום אותו כטוטאל-לוס.
If you wanna turn, turn, don't brake
הוא ניסה להחליף נוזל בלמים. או שהוא פשוט החליט לגלות אמפטיה למשאבה?
נשמע לי מוזר שכל כך הרבה חלקים לא היו רגילים לעומס של הבלמים החדשים...
לפני הבלמים החדשים האוטו בלם כמו שצריך?
הרכב היה מוזנח ולא החליפו בו רפידות כבר יותר מדי זמן ולכן לפני שבועיים בטיפול אחר הוא (אותו מוסך) החליף כבר את הבלמים כולל דיסקים. לפני זה הבלימה לא הייתה טובה בכלל וכן הייתה הרגשה מוזרה בדוושה אבל היא לא הורגשה כמו עכשיו. כמובן שבאותו טיפול הוא גם החליף נוזל בלמים.
לקחתי אליו את הרכב בבוקר ואחר הצהריים אני אקפוץ לביקור. מקווה שהוא יתעשת וימצא את הבעיה
בקיצור חרטא.
מה שאני חושב שקרה שם:
דרמים וסנדלים אחוריים היו שחוקים ולא מכוונים, לא היה כוח בלימה משמעותי (או בכלל) מאחור.
ברגע שהחליפו סנדלים וכיוונו, נפרצו משאבות אחוריות שהיו ישנות ולא עמדו בלחץ נוזל בלמים נגדי שנוצר.
לא לגמרי הבנתי,
לחץ הנוזל זהה בכל הקו, ללא קשר למצב הסנדלים\דראם.
מה יכול להביא לעליה בלחץ הנוזל בעקבות החלפת סנדלים\דראמים?
יום טוב גם לך
בקיצור חרטא.
בלי להיות גשש בלש -
מתוך כל ההתרחשות שאיש מאיתנו לא היה עד למקרה, בחר הלקוח במילים - המשאבה לא הייתה רגילה לעומס של הבלמים.
הלקוח - לפי שאלותיו בפורום, לא מכיר את עקרונות הפעולה של המשאבות השונות והחלקים השונים של מערכת הבלמים.
במקום לקרוא באינטרנט, או לראות סרטון קצר ביוטיוב הוא שואל כאן שזה בסדר גמור.
המוסכניק הסביר לו מה שהסביר, הוא הבין מה שהבין.
שורה תחתונה - לא בטוח שהמוסכניק סיפר לו חרטא,
מה שכן בטוח זה שלא עשו נסיעת מבחן ושחררו את האוטו עם יכולת בלימה לא תקינה (לפי תאור הלקוח) וזה לא תקין.
האוטו חזר למוסך - לתיקון חוזר - תקין בהחלט.
מדובר במכונית בת 15 שנים, בההחלט ייתכן שיש צורך להחליף צינורות גמישים (אולי התחילו להראות סימני בלאי) משאבה מרכזית גם אינה מופיעה ברשימת החלקים ולא הוחלפה,גם לא על הדרך.
לא בטוח שההתנהלות לא תקינה להפך.
לא לגמרי הבנתי,
לאחר התקנת חלקים חדשים בוכנה של משאבה עושה מסלול קצר יותר על מנת להביא את הסנדלים למגע עם הדראם וליצור את אותו כוח בלימה.
אם מסלול שלה התקצר, משהו אחר צריך לעלות וזה הלחץ.
לאחר התקנת חלקים חדשים בוכנה של משאבה עושה מסלול קצר יותר עפ מנת להביא את הסנדלים למגע עם הדראם.
לא מסכים..
אורך מסלול המשאבה מתבטא באורך מסלול הדוושה.
הלחץ בקו מתבטא בכח המופעל על הדוושה.
הדברים בלתי תלויים.
יום טוב גם לך
גם אני לא מסכים.
עם חלקים חדשים משאבה תתקל מוקדם יותר בלחץ נגדי שנגרם עקב הצמדה בין הסנדל לדראם ולכן הלחץ בתוכה יעלה.
תודה רבה על התגובות
הרכב עכשיו במוסך ומחכה להחלפת משאבה מרכזית.
אכן אני כנראה לא מבין באמת בנושא ולכן מתייעץ פה.
לדעתי - רכב שיוצא מהמוסך עם בלמים במצב כזה - זה לא תקין. למרות שהמוסכניק טוען שהוא לקח את הרכב לבדיקת בלימה במכון ממוחשב.
מה הצפי לעלויות של משאבה מרכזית? האם זה מה שנקרא מאסטר צילינדר?
מה התפקיד שלה?
אם אני מבין נכון - הבוסטר בעצם אחראי להגביר את עוצמת הלחיצה. תקנו אותי אם אני טועה.
