Chamuelm
כל מה שפורסם על ידי Chamuelm
קצת באיחור אבל תודה על התגובה. רוב הזמן אשתי תנהג ברכב והיא לא תדע/תזכור ללחוץ על הכפתור ברגע האמת. אני מפחד בעיקר שהמצלמה תיסתם מכל מני קבצים נעולים ואז 4 שעות הקלטה יהפכו ל-2 ואז ל-1 וכו'.. וברגע האמת סרטונים מעניינים בלי תאונה (למשל לפני/אחרי) לא יישמרו. כנראה שאני אגדיל את הכרטיס זיכרון ואדאג לנקות באופן קבוע (ולהוריד את הרגישות של החיישן). יש הגדרות מומלצות שכדאי לשים לב אליהן? איזה כרטיס זיכרון לחפש? אני מניח שהמהירות חשובה פה. ראיתי שבאתר הרשמי רשום שהמצלמה תומכת בעד 256gb , מישהו ניסה יותר וזה עובד? ועוד שאלה קטנה - מישהו ניסה לצפות בסרטונים דרך האפליקציה? זה פשוט לא עובד, כל הזמן נתקע על טעינה. גם כשהעברתי ל5Ghz...
היי יש לי Viofo A139 עם כרטיס זיכרון 128GB הכל טוב ויפה אבל נשמרים לי סרטונים רק של יום אחד אחורה... כמובן שזה הגיוני כי מדובר על מצלמת 2k ועוד 2 מצלמות HD... מה דעתכם על להוריד איכות? כמה נורא זה יהיה? מה אתם הייתם עושים?
בזמנו קיבלתי הצעת מחיר להחלפת שמן גיר ממוסך יבואן ע״ס כ2000 ש״ח הוראות ההחלפה ע״פ היצרן הן החלפה חלקית לפחות פעמיים ועד שהשמן יוצא נקי. אני החלפתי 3 פעמים וסה״כ בערך 7.5 ליטר. הורגשה מיד תגובה טובה יותר של הגיר וצריכת דלק השתפרה מעט.
מוסיף המלצה על הסוכנות בכפר סבא, הייתי בנסיעת מבחן וכל הצוות היה סבלני וענייני.
NGK DILFR6A11 (כמובן שצריך רק 3 מצתים ולא 4) אצלי על max מטיפול לטיפול. בכל מקרה יש מנועים שצורכים טיפה וזה לא משמעותי או שיש הזעה קטנה ולא משמעותית. לא הייתי מייחס לזה חשיבות (אלא אם יש נזילה וצריך לראות מאיפה)
קצת ישן אבל אולי עוד רלוונטי: לגבי הבעיה עם המערכת שלא נדלקת לפעמים - אצלי התושבת של הפיוז של המערכת לא הייתה במקום. היא בצבע צהוב בתיבת פיוזים. ברגע שדחפתי אותה זה הסתדר ולא חזר: אגב בטיפול 80 אלף החלפת נוזל גיר? כי המחיר של הטיפול לא הגיוני זה אמור להיות יקר יותר.
יוליאן אתה עוד מעט ב80k, הטיפול כולל החלפת שמן גיר. איפה אתה מתכנן לעשות? קיבלת כבר הצעות מחיר? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
שאלות אחרי בדיקת רכב - טויוטה יאריס 2004
Chamuelm פרסם הודעה בנושא של Chamuelm בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני למעשה עוזר לחבר. אבל השאלות האלה בשביל למידה. אני רוצה לדעת על מה להסתכל וממה אפשר להתעלם. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
היי. את האמת שמהאקסמפלר הספציפי הזה החלטי לרדת. אבל שואל בשביל לדעת. 1. ב3 התמונות הראשונות רואים כל מני בליטות מוזרות בקורות הרוחב ובעוד קורה בחלק האחורי של הרכב. מה זה? משהו שצריך להיזהר ממנו? איך בכלל אפשר לאתר פגיעות שילדה? על מה מסתכלים? 2. ב3 רכבי טויוטה יאריס מהשנתונים הנ"ל מצאתי את אותה הזעת שמן מהצד השמאלי של המנוע - אפשר לראות בתמונה הרביעית. זאת מחלה סדרתית? להימנע מזה? או שאפשר לקנות בראש שקט וזה צפוי לרכב בגיל הזה 3. לשמן היה קצת ריח של בנזין - מה זה מסמל? שוב - להתרחק מכזה דבר? 4. אקסמפלר אחר במחיר אטרקטיבי רק עם בעיה של אלקטרוניקה - הרדיו וכל התאורה של הפאנל הקדמי לא תקינה. מה יכול להיות? מה סדר גודל של מחיר לתיקון? תודה!
אני בתהליך חיפוש של יאריס בשנתונים 2003-2005. בינתיים ראיתי רק 2 רכבים, אבל בשניהם הייתה הזעה מהצד השמאלי של המנוע מאותו מקום בדיוק. האם זאת תקלה מוכרת? בלי קשר - האם זה נראה כמו משהו רציני? לפסול על זה? מצרף תמונות. (אפשר לראות הכי טוב בתמונה השנייה מתחת לפולי הימני יש חלק קצת כהה יותר)
שאלה לגבי מצלמת Viofo A119 - שמתי לב שכל הסרטונים ששמורים בכרטיס נשמרו במהירות גבוהה. זאת אומרת - כשצופים בהם צופים כאילו מריצים את הסרטון. לא מצאתי הגדרה שאמורה לסדר את זה. למישהו יש רעיון?
מחפש המלצה /דיס המלצה על מוסך יורומוטורס בחדרה לטיפול 40K בפיג'ו 2008
Chamuelm פרסם הודעה בנושא של EEERRR בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחזק לגבי א א דיאגנוסטיקה. מצא לי דליפת ואקום ברכב כשאף מוסך אחר לא התאמץ להסתכל. וגם לא לקח על זה כלום. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
לא במקום. מסכים לגבי חלק מהשאלות אבל לא צריך להגיב ככה Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
לחץ אוויר מומלץ במיצובישי ספייס סטאר 2014
Chamuelm פרסם הודעה בנושא של hed בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יוליאן שאלה קטנה - אתה אומר לתת מבט בנוזל הבלמים כשגרת טיפולים לכל רכב או שיש מחלה כלשהי בספייסטאר? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
החלפת נוזל בלמים ךמיצובישי ספייס סטאר 2013)
הייתי בקשר בעיקר עם אסף. בחור זהב. אין לי תלונות כלפיהם והם לא חייבים לי כלום. "בזבזו" אצלי בבית שעות בסוג של יישור קו לרכב תמורת מנת שווארמה שלא כיסתה את הנסיעה אליי. הפעמים הבודדות האלה הביאו לי ביטחון להמשיך לבד במקרים אחרים (מוצלחים ופחות מוצלחים) ומבחינתי זאת הייתה המטרה. אבל הבלמים... מכל השטיפת מוח פה אני פשוט מפחד לגעת. מפחד. למרות שראיתי עשרות סרטונים ביוטיוב וזה נראה כל כך פשוט... וגם כשזה רכב דיילי של אשתי והיחיד שבאמת תקין בבית אני מעדיף שלא לקחת סיכון. אין לי בעיה לשלם למוסך, אבל במוסך לא יהיה לי את הערך המוסף של הלמידה. לגבי להצטרף אליהם - לצערי לא רלוונטי מאחר ואני עובד בימי שישי ואני שומר שבת. בכל מקרה לא הגעתי למצב של להעלות את זה כאופציה מבחינתם.... אם תהיה להם עבודה דומה ביום שישי אחרי 1 בצהריים אני אשמח להצטרף Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
אשמח גם תמורת תשלום לא סמלי. מחפש ללמוד ומעדיף שלא ללכת למוסך בשביל בדיקה. -
ניסיתי כבר. מחפש כיוון נוסף. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
הגיע הזמן לעשות טיפול לרכב. פילטרים וכו' כבר החלפתי, אבל במסגרת מפרט הטיפולים יש צורך להחליף גם נוזל בלמים וכמובן לבצע בדיקה של הבלמים. מאחר וזה נושא בטיחותי ואף פעם לא התעסקתי עם זה הייתי מעדיף לעשות את זה בליווי של אדם עם ניסיון. מוכן גם תמורת תשלום סמלי. מי מוכן לעזור באזור השרון? (ניסיתי כבר ליצור קשר כם הכנופיה ואני לא מעוניין בהטפות בסגנון "לך למוסך" "אתה עובר על החוק") תודה! Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
התקלות שאתה מתאר ממש לא נשמעות כמו דיל ברייקר. המכלולים העיקריים תקינים? הרכב המצב נסיעה? אם כן אז המצב אולי לא כל כך נורא ותוכל למצוא קונה עם קצת סבלנות Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
מה זה אומר? שצריך לשלם את האגרה מראש ל 50 שנה? או שוויתרו על השטות הזאת? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
קרובת משפחה עברה תאונה קלה עם יונדאי i10. מחפשת מוסך פחחות מומלץ באזור קרית שמונה או חדרה. מכירים את קאר סנטר בקרית שמונה? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
אולי יש למישהו עוד מה להוסיף?
בהחלט שווה. בכמה שניות שהרכב היה סוחב נהניתי מכל רגע. ברור לי שהתיקון יבוצע. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קרוב. יש מקום מומלץ? ואגב לאור ההערה למעלה - לסמוך על חוו"ד של מוסך אחד או ללכת לבדיקה אצל עוד אחד? מכירים מישהו מומלץ בשרון? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
הנזילה מהאטם אובחנה ע"י מוסך (גבע). יש מעבר של שמן לנוזל הקירור ולכן לא נראה שקשור לאגן השמן. וכן, אחד ממחזירי השמן (לא זוכר איזה, הנגיש יותר) הוחלף בטיפול האחרון. איך אני אמור לראות אם כל המנוע מזיע? איפה להסתכל? ומה לגבי הסחיבה?
