התחדשנו בדאצ'יה!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוי נו... זה לא יפה.
אני הורדתי את הכחולים עוד באולם בזמן המסירה והרצתי דאחקות עם איש המסירות על זה שבאנגליה יש אנשים שלא מורידים אותם...
  • תגובות 394
Zx
רציתי לדעת איך אתה מסתדר עם החוסר בידית לפתיחת מכסה דלק,חבר טוב גם רכש דאציה וכדי לפתוח את הפיה צריך למשוך בחוט מהמנוע,זה מאוד מסרבל,אמנם הרכב זול ושווה אבל עדיין..בדאציה טוענים שזה כדי שכל פעם שאתה מתדלק תסתכל מה מצב המנוע על הדרך.
Zx
גם אני שמעתי על זה ממישהו עם דאצ'יה, אבל אני חושב שזה חצי חסרון חצי פיצ'ר- דאצ'יה גורמים לך לבדוק את מצב השמן והנוזלים בכל תדלוק, דבר שהרבה אנשים מתעצלים לעשות.
Miata ND2
Zx
לא הבנתי את התיאור של "למשוך בחוט מהמנוע" ??!
כמו יצרנים אחרים כדי לפתוח את הפיה אתה צריך את המפתחות של הרכב, זה הכל.
אם התכוונת לזה שאתה מדומם את המנוע, את זה אמורים לעשות בכל מקרה, אם התכוונת למשהו אחר אז לא כל כך ברור, חוץ ממפתח אין צורך בשום חוט.
גם לי לא ברור למה הכוונה... פותחים את המכסה של הדלק עם המפתח של האוטו... לא צריך לפתוח מנוע ולא צריך לבדוק שמנים בכל תדלוק...
ובינתיים דאציה מריצים דאחקות על כל הלקוחות שלהם כי הם חסכו עליהם צביעה בפסים של הגריל בזכות המדבקות האלו...
ZOOM-ZOOM
צביעה? אנחנו מדברים על מדבקות הגנה מעל לקישוטי הכרום בגריל. כשמורידים את המדבקות יש מתחת פסי כרום...
Zx
מה זה קישקוש הזה ? עוד בדיחה שלא הצליחה.
אין שום חוט,צריך מפתח כדי לפתוח פקק,בעייני זה מצוין מכל הבחינות, כי צריך לדומם את המנוע, את זה אמורים לעשות בכל מקרה, וגם אף אחת לא יפתח בלי מפתח ולא יעשה שום נזק .
אם זה יישרף לא תצליח להוריד את זה בלי לשרוט כהוגן את הגריל.
לטעמי זה יפה ומוסיף. בכל אופן נוריד באמת כדי שלא יישרף.
Zx
זוג טרולים לא מצליחים. אחד טיפש שחושב שתיבה אוטומטית נוחה פחות מתיבה רובוטית חד מצמדית בנסיעה והשני טמבל שמצליח לאבד רפידה במהלך נסיעה :wink:
290 לרביעיה
אם ככה טעיתי, תודה על התיקון!
לא צוחקים כמו שצוחקים עלייך עם הלאון במוסך.
את הנילונים בכסאות לא הורדתי בתמונה כי האוטו היה בן שבוע ורציתי שאשתי תוריד אותם. מה גם שזה פתר לי את בעיה הרגלים עם הבוץ של הילדים. עכשיו שאין נילון על הכיסא הזמנתי כיסוי מיוחד למושב למנוע ליכלוך של הרגלים של הילדים
