ערך אספנותי לפיאט אונו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3667 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 72
דרך אגב , רציתי לשאול אתכם כמה שאלות :
1. בגלל שהאונו במצב טוב חשבתי אולי לנהוג בו באופן יום יומי ולמכור את הגרנדה פונטו 2008 שאני נוסע בה עכשיו . העניין הוא שאצטרך לתקן את המזגן באונו (שאני לא יודע באמת מה הבעיה שם). כדאי ? כמה אפשר לצפות לצריכת דלק באונו ? יותר טובה/רעה מהגרנדה ?
2. למי יש מידע טכני על המזגנים של "רסקור" שהותקן באונו בשנים האלה , יש להם עוד חלפים ?
3. מישהו מכיר מישהו שיש לו אונו לפירוק ? אצטרך כמה חלקים ממנו ...
4. הבעלים הקודמים אמרה לי , שבעבר שהיא היתה במוסך אמרו לה שהם צריכים לנתק (חשמלית) את המיזוג חימום כדי שהמיזוג קירור יעבוד . הגיוני ?
אני מדגיש , לא לנתק את המיזוג חימום ע"י גישור הצינורות מים אליו , אלא ניתוק חשמלי .
תודה
1. שיקול שלך. צריכת הדלק תהייה בערך כמו בפונטו שלך, פלוס מינוס.
2. מזגנים די פשוטים שהשתמשו במדחסים של SANDEN, לא אמורה להיות בעייה לתקן אותו.
3. חפש בפירוקיות, ורכוש מהם מכונית שלמה, רצוי 70S כמו שלך.
4. אין דבר כזה "מיזוג חימום". אולי פירקו את ברז החימום ואז החימום עובד קבוע, זה יותר הגיוני.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
ראיתי שיש בתא הכפפות מכסה. לאונו שהיתה לנו 45 1990. לא היה מכסה וגם ההגה היה שונה (מכסה הצופר) זה בגלל מתיחת פנים פנימית או הבדלי אמת אבזור. אילו עוד הבדלים היו?
"אם אי פעם המהירות תהרוג אותי , אל תבכו , כי אני אחייך". פול ווקר ז"ל
לאונו היו 3 רמות גימור - בסיסית, S ו SX שהיתה הגבוהה מכולן.
ה 45 הגיעה לרוב ברמת הגימור הבסיסית, ולא היו לה מכסה תא כפפות, מערכת איוורור בעלת 3 מצבי מפוח, שעון חום מנוע גלגל הגה בעל מגע רך ושעון זמן דיגיטאלי.
תתחדש.
איזה יבואן היום מוכן לתת אחריות ל250K ק"מ?
תתחדש.
נראית שמורה גם חיצונית וגם פנימית.
אגב, שים לב שהמזגן אצלך הינו של בר לוי ולא רסקור, לא יודע עד כמה זה משפיע (בטוח משפיע על תושבות המדחס ואופן ההתקנה) אבל היו מספר התקנות באונו.
ROOONEEYY
תתחדש.
איך זיהית ? חשבתי שרק רסקור התקינו מזגנים באונו ?
לי הייתה פיאט אונו 70 sl שנת 91, הדגם היותר מאובזר, אפילו מד טורים היה לה....
בהחלט נוסטלגיה, הרכב הראשון שלי, אמנם הייתה לה מכה בשאסי, אך נסעה כמו פנתרה.
בסוף קיפחה את חייה בתאונה
[emoji481]
יש מדבקה של בר לוי בתוך תא המנוע בצד ימין :)
70SL הינו אונו דור ראשון ולא שני. לא היו דגמי SL בדור השני של האונו.
ROOONEEYY
כבעל פיאט אונו 93 יד ראשונה , אפשר לתקן כל התעללות כולל ביטול ברז חימום .
לגבי מזגן- גש לאשר שרותי מיזוג ברחוב העמל 3 פתח תקווה. הוא עבד ברסקור בקו ההרכבות של הפיאט אונו ויוכל לעזור לך גם אם זה ברלוי.
מייסד מועדון החמש - בעל מרצדס 170v ליומן השיפוץ
מצאתי למה המזגן לא עובד , הרצועה של המדחס לא קיימת .
השאלה הנשאלת אם אשים רצועה המזגן יעבוד או שהרצועה נקרעה / הוציאו אותה בגלל שהמדחס תפוס .
ניסיתי לסובב בכוח (היד) את המדחס אבל לא הצלחתי . האם המדחס צריך להסתובב חופשי כשהוא תקין ?
אם מתג ההפעלה כבוי, אז כן.
במדחס המזגן ישנו מצמד שמאפשר למדחס תנועה חופשית כשהוא כבוי.
בכל מקרה, זו לא בעיה גדולה.
המדחסים האלו פופולאריים מאד ואין בעיה גם לשפץ אותו.
מצויין , אדאג לזה בקרוב ואעדכן .
בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכולם על העזרה והפרגון !
