dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7943 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום , אתמול דיברתי עם היבואן של מערכות והוא סיפר לי שאמור/יצא חוק שאוסר לנהגים להדליק מסך DVD בנסיעה, אפילו אם הוא נמצא עם אנשים ברכב - כלומר אם המסך יהיה דלוק הוא יקבל דוח , ואם יש לך מסך תיקרה אז אתה לא רשאי לקבל דוח (בגלל שהמסך הזה נועד לאנשים שיושבים מאחורה) האם זה באמת נכון בקשר לחוק עצמו שאמור לצאת/יצאה ? מישהוא עוד שמעה עליו ?
מש"ק זרזור
לא נראה לי שיצא חוק לזה, אבל גם אם כן, לתת על זה דו"ח זה בעייתי. אם אתה בעמידה מותר לך (גם ברמזור). אם אתה בנסיעה, אז לשוטר שעומד קשה עד בלתי אפשרי לזהות שהמסך פועל (בהנחה שאתה עובר מולו) ואם הוא נוסע אחריך, אתה יכול ברגע שהוא קלט אותך לכבות את המכשיר. בהקשר הזה (בנוסף לעוד כמה בחוקי תעבורה) השוטר חייב להיות בקשר עין עם המכשיר!!! ולא רק עם הרכב! כך שחובת ההוכחה מצידו היא די בעייתית בבית המשפט.
בלי שום קשר אני מקווה שאתה מספיק חכם שלא להפעיל את המסך בנסיעה, כי זה מושך אותך כמו מגנט ובמקום להתרכז בכביש אתה מרוכז בסרט או בהופעה.
איזה שטויות ואם אתה עומד ברמזור אז מותר לך לדבר בפלאפון כי "זה לא נחשב לנהיגה" שטויות!!!
ואם תכבה זה לא יעזור כי זה כמו שתפיל את הפלאפון ותגיד הוא לא ביד שלי אז לא דיברתי.שטויות!!! נתפסת פעם שאתה אומר את זה?
בפלאפון מותר לדבר כשאתה עומד ברמזור!! וכן פעם כן תפסו אותי מדבר בפלאפון בנהיגה ובגלל שלא היה קשר עין רציף איתי, בסוף ביטלו לי את הדו"ח כי הוא לא יכול היה להוכיח ב 100% שדיברתי בפלאפון (אבל זה היה מזל). בקשר למסך זה שונה מפלאפון, אלא אם כן יש חוק ושינו את זה. קראתי פעם איזה ראיון עם עו"ד מתחום התעבורה שהסביר את זה. אולי זה השתנה. תחדש לי.
אני יודע שהחוק הזה קיים, שתי חברים שלי שיש להם חנויות אודיו לרכב, חייבו אותם לחבר את זה לברקס או משהו כזה, ורק שהאוטו מתחת ל5 קמ"ש המסך נדלק.
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
החוק עוד לא נכנס לפועל ולפי הוראות יצרן יש כבל שצריך לחבר לבלם יד ורק אז יש אפשרות לראות במסך אבל כמו בכול דבר יש דרך לאכוף את זה כמו אצלי למשל בשביל מה שילמתי כול כך הרבה כסף על המכשיר בשביל שידלק בחניה חחח:-P
:2gunfire:if it`s too loud you`re too old :2gunfire:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46221
הבניה שלי בגולף (באקסית שלי )
:scatter:
אשמח אם מישהו יוכל לצטט מהחוק את הסעיפים שמתייחסים למסך ברכב *אהם קומפי אהם*
במיוחד היות ואני הולך להתקין אחד (לא DVD אלא מסך LCD).
- - -------[Fireball]------ - -
לדעתי לא צריך דיוידי ברכב בשביל לראות סרט בחניה כבר אפשר להכנס לבית ולראות סרט בסלון. הרבה יותר נוח
ומה קורה אם אתה נמצא בכנרת????
תיסע לבית? לא אז אל תגיד שם דברים בלי לחשוב על מה שאתה אומר
אתה נוסע לכינרת בשביל לראות סרט ברכב?
חח חזק
אני מסכים אם זה שזה כיף במקומות מסוימים לשבת ולראות סרט
הכנרת זה דוגמא טובה...וזה יכול להיות נחמד בנסיעות ארוכות !
אני חושב שזה טיפה טיפשי לראות סרט ברכב.
זה אפשרי, אבל לא הייתי משקיע הרבה בשביל דבר כזה בלבד, כי בסה"כ זה לא ישמש אותי כמעט.
אני לא קניתי מסך בשביל DVD, אני קונה אותו במקום התצוגה המובנית של ה-Headunit, וזה ישמש אותי פחות או יותר כל הזמן.
