dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפנו כבר פעמיים את החיישן גיר ובכל זאת הוא שוב נדפק , באמצע נסיעה נדלקה לי נורת CHECK כמו בפעם הראשונה שהחיישן נדפק הקטע המוזר הוא שבבדיקה של האוטו במחשב האוטו תקין לגמריי
יש למישהו פתרונות ? אולי מוסכים טובים באזור רחובות אשדוד גדרה להציע ?
תודה רבה לעוזרים.
יכול להיות בעייה בקונקטור ההולך אל החיישן או בצמת החשמל עצמה.
תודה על התשובה המהירה, אתה מכיר אולי מוסכים טובים באזור השפלה או הדרום שיכולים לאבחן את הבעיה ?
איזה חיישן בדיוק החלפת מה זה "חיישן גיר"?
בגיר יש עשרות חיישנים וסלונואידים.
תשמע אני לא כל כך מוסכניק חח.., האוטו יש לו בעיה להעביר הילוכים כנראה כשאני מתחיל נסיעה הטורים עולים ממש גבוה והאוטו מתאמץ בצורה מפחידה להתחיל נסיעה , אז כנראה משו שקשור להעברת ההילוכים כי לשישים בלי לעלות לטורים ממש גבוהים קשה להגיע
ניראה שמדובר בסולנואידים. בדקו אופצייה שהבעייה אולי בתיבה עצמה?
אם לא קשה לך להגיע לפ"ת,יש לך את מכון גירים אוטומטיים צומת סגולה בניהולם של ספי,חבר הפורום ושותפו יניב.
העובדה,שנדלקה מנורה כלשהי כבר משחקת אולי לטובתך כי יתכן,שהבעיה היא חשמלית (מחשב גיר או כל דבר חשמלי אחר הקשור לגיר) ולאו דווקא בעיה מכאנית שלו.
כמו כן,לא ציינת כמה ק"מ עבר הרכב והאם היה בליסינג וזה מידע חשוב.
ברכב הזה,חובה להחליף שמן תיה"ל מקורי בלבד (מה שלא עושים בליסינג-במקום שמן סינתטי דוחפים שמן מינרלי שקר כלשהו ואז הורסים את התיבה לאט אבל בטוח) כל 3 שנים או 45,000 ק"מ המוקדם מביניהם.
כיוון נוסף- עפ"י תיאורך יתכן שהמנורה שנדלקה מכוונת דווקא לתקלה אחרת במע' ניהול מנוע או הזרקת הדלק (אםהגיר ימצא תקין ספי כבר יאמר לך) ואז יש לגשת למכון להזרקות דלק (יש לך לא רחוק מספי את משה זר הזרקות דלק) ולבדוק ע"י התחברות לסורק תקלות ייעודי מהה בדיוק הבעיה.
