dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8013 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי:
SONY CDX-C8000R
נתונים:
50X4
מגבר:
SONY XM-5020X
נתונים:
100X2
50X2 RMS
130X1 RMS
אני רוצה לקנות סאב תואם שיעבוד לי טוב עם המגבר הזה
אז בבקשה תנו לי סאבים תואמים
ועוד משהו מה אתם אומרים על הסאב 440 וואט של מגנט
שמגיע עם תיבה מקורית ועוצמתו 200RMS
הוא עולה 450 שקל כולל משלוח
האם הוא יעבוד טוב עם המגבר הזה?
חתימה עד שלוש שורות.
אני כמעט בטוח שאני יודע על מה אתה מדבר
והוא מעולה היה לי אותו במשך שבועיים והוא עשה את העבודה
נתתי אותו לחבר בתמורה למשהוא(עזוב זה לא קשור)
הוא לא כמו איזה קיקר או משהוא
אבל הוא מעולה
ואם מישהוא ימליץ על פיונייר אני יקדים אותו ויענה
ששמעתי גם פיונייר והם בידיוק אותו דבר לא יותר ולא פחות
יותר משתלם מבחינת המחיר את המגנט
אני לא מסכים איתך, מבחינת המחיר אני חושב שהפיוניר עדיף,
אך בגלל שמדובר בהגברה דיי נמוכה, לפחות זה מה שמוצהר..... אז אני חושב שיש יותר סיכוי שהניצול יהיה יותר טוב עם המאגנט.
ודרך אגב אני גם מסכים איתך, סאב חביב בשביל המחיר שלו, לא יותר מזה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
סבבה אחי
אבל המגבר מספר 130 RMS
והסאב 200 RMS
אז השאלה שלי האם ישמעו טוב?
כי המגבר חלש בהרבה מהסאב אז האם הניצול יהיה טוב?
או שעדיף לחפש איזה סאב עד 150 RMS
אני לא חושב שזה יהיה כל כך משמעותי אם הסאב יהיה 150 או 200
זה המגבר:
http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=6996439&type=1&product=1&=
מגבר 2 ערוצים מסדרת XPLOD
הספק 2X100W או W260 מונו
קרוס אוור
MOSFET
התנגדות 2 אום
ניתן לחיבור גם ללא יציאת קדם מגבר
זה הסאב שאני רוצה:
http://www.home-car.co.il/product.asp?Pid=BULLPOWERREF30&Cat2Cat1ID=44&Cat2ID=63
Principle / DIN-Ø1 x 12” Bass reflex cabinet subwooferPower handling RMS/max.200 / 440 WattsImpedance4 OhmsFrequency response 20 - 200 HzSound pressure level 92 dBDimensions (WxHxD)450 x 350 x 320 mm
עכשיו הסאב הוא 4 הום
והמגבר הוא 2 הום
האם זה מתאים?
חבל... לפני שבוע היה בוואלה שופס מבצע(באמת).
הסאב שהיה במצע זה הרוקפורדRFZ-3412 שהוא 150WRMS.
ומחרו אותו בקצת פחות מארבע מאות שקל, עכשיו כבר החזירו אותו למחירו הרגיל(קצת מופרז).
ג'ניה
:king:
דבר ראשון
הרוקפורד שמכרו שם הוא זבל
אני כמעט בטוח שזה לא רוקפורד אמיתי
כול מה שיכול להיות רע בסאב הנה הדוגמה שלך! הסאב שמכרו שם ממש לא שווה אפילו לא 100 שח
רוקפורד היא בין החברות שאני יותר אוהב אבל זה קשה להאמין שזה רוקפורד
מגנט חברה מעולה עם מוצרים עממים ממוצעים שמצדיקים את המחיר שלהם בכול שקל ושקל
היה לי פעם סאב של 250 רמס שאותו דחף מגבר זבל סיני 120 ואט אני מניח שהוצאי 50 רמס
והסאב הרעיד את כול האוטו
קח לתשומת לבך!
הייתי ממליץ לך את המגנט, או את הסרווין וגה HED גרסת ה-10" או ה 12" (אם יש 12).
על הסרווין אני ממליץ כי גם שמעתי אותו והוא מדוייק ולא רע בכלל בתיבה הנכונה, והוא גם
נציל מאוד, כ 92 או 94 db, שזה אומר בעצם שעל 150 וואט הוא יישמע חזק יותר מסאב בעל
נצילות נמוכה יותר.
ג'ניה
http://www.wallashop.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1282335
עדיין מוכרים אותו
339 שקל ללא תיבה...
האם הסאב הזה ברמה מעל הMAGNAT 440W ? להזכירכם המגנט הוא 220 RMS
והרוקפורד הזה הוא 150 RMS
