dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טיבורון - יש, אני משתמש בסקייפ 2.1 שהוכנה במיוחד לגלקסי, צריך קצת לנבור בגוגל כדי למצוא אותה
אבל היא עובדת בוודאות :) תומכת בוידאו מהמצלמה הקדמית ללא שום בעיה.
מידריינג Hybrid Audio L4
  • תגובות 2.1 אלף
אליקו, איכפת לך לשלוח את הAPK?
כל מה שאני מוצא, זה גירסה 2.1.0.46... וזה לא עובד! :S
To Drive, Or not to Drive. That is the question.
Hell with it, Drive 'till you Die :twisted:
עם איזו אפליקציה אני יכול לבצע פעולות קוליות במכשיר? הרום שיש לי (CM) דל באפליקציות ואני נדרש כל פעם להתקין מה שאני רוצה.
מצידי להגיד באנגלית, גם באפליקציה WAZE אני לא יכול לבצע חיפוש קולי כי זה לא מבין מה אני אומר בכלל אפילו באנגלית. מה שכן בכתיבה באנגלית האפליקציה יודעת לזהות למה אני מתכוון.
some people need a high five
in the face
with a chair
סימולטור נהיגה חדש וחינמי (!) מבית היוצר של GAMELOFT בשם GT Racing HD (חפשו במרקט):
http://www.youtube.com/watch?v=OMF4k-c7rRA&feature=relmfu דרך יוטיוב
הסרטון הזה לא עושה טוב לגרפיקה של המשחק, על הSGS2 המשחק נראה כמו על PC.
גם התנהגות הרכב והשליטה סבירה + ועדיפה על משחקי "סע מהר ובלום בעזרת הקיר".
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
המשחק הזה כישלון, אין תגובה טובה להגאים. משום מה זה לא מגיב להגה אם אני לוחץ על הגז או על הבלמים, חייב לעזוב גז\בלמים ורק אז לסובב את ההגה.
כמובן שלעבוד לפי החיישן תנועה של המכשיר ממש לא נ וח כי לסובב את המכשיר עצמו זה בעייתי כי צריך לסובב את כל הראש ביחד.
in the face
with a chair
באיחור אופנתי- המלצה למשחק: DEATH WORM.
אאל"ט מבוסס (באופן חופשי ביותר) על סדרת סרטי "TRIMMERS".
משחק ממכר פלוס פלוס.
נמצא כאן.
http://www.youtube.com/watch?v=tbJbvPwYT_I דרך יוטיוב
אפשר לקבל קצת הבהרות לגבי מושגים של סמסונג?
בדיזייר שלי יש 2 שלבי פריצה, הראשון מאפשר החלפת רומים, והשני מאפשר הכל כולל החלפת רדיו.
האם יש דרגות פריצה בסמסונג או שיש פריצה אחת כוללת?
האם יש רדיו גם בסמסונג? או שאולי זה מופיע שם בשם אחר שאני לא מכיר?
האם הרקברי בסמסונג דומה\זהה ל-HTC?
אני אשמח למדריך פריצה הכי קל שיש (גם באנגלית אין לי בעיה) שיתן לי את כל ההרשאות לסמסונג גלקסי S2, ושתהיה אפשרות לפרוץ דרך מחשב של אפל.
אני חדש בתחום הגלקסי ולכן אני צריך קצת עזרה
in the face
with a chair
אני דווקא משתמש בחיישן התנועה להיגוי וזה מאוד נוח, כנראה עניין של הרגל.
תומר, בסמסונג רק צריך להתקין קרנל עם CWM ואתה GOOD TO GO להתקין מה שבא לך משם.
קרנל עם CWM אפשר להתקין ב 2 דרכים.
אחד זה בתור UPDATE.ZIP מהריקאברי המקורי.
אחד זה בפלאש דרך תוכנה ששמה ODIN או HEIMDALL.
המודם בסמסונג - מתקינים מה CWM - לוקח בערך שניה וחצי, ואין כמעט סכנה כל עוד יש לך גיבוי של מודם שאתה יודע שעובד אצלך על המכשיר [אני התנסיתי עם מלא מודמים עד שמצאתי אחד ממש טוב לרשת פלאפון]
כמו שכתבתי לך בה"פ, עם הגלקסי 2 אני פחות מנוסה כי פשוט אין לי את המכשיר :)
ראיתי שאם נכנסים לרקברי ב-S2, מופיע DOWNLOADING, אין תפריט שאפר להגיע אליו כדי לצרוב קרנל. אז קודם חובה לפרוץ לפי מה שאני מבין.
מודם=רדיו של HTC?
האודין יכול לעבוד על מאק או שיש משהו אחר?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1125414&highlight=root
in the face
with a chair
לא לחצתי, עוד אין לי מכשיר רק קראתי מדריכים וראיתי ביוטיוב.
גם ראיתי שיש רוט CF ויש רוט לא CF, גוועלד זה יותר מסובך מהדיזייר שלי. אפשר לעשות פה סדר למי שיש ניסיון עם המכשיר? יותר מידי סוגי רוט וקרנל שכן תומך ברקברי וקרנל שלא תומך, יותר קל להכין מנת גורמה לאייל שני.
יש קובץ אחד שזה קרנל עם קרברי והכל לפריצה ובעצם צריך לצרוב אותו פעם אחת דרך אודין וזהו. אם אפשרי לצרוב את זה דרך הרקברי המקורי, למה אומרים לעשות את זה עם האודין הזה? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1125414&highlight=ROOT
ומה זה SHELLROOT באודין?
בדיזייר שלי הכל פשוט, שום דבר לא תלוי בתמיכה של השני, תצרוב איזה קרנל שבא לך עם איזה ריקברי שבא לך עם איזה רום ואיזה רדיו שבא לך. והכל בלי תוכנות עזר, פשוט תזרוק הכל למכשיר וסע לשלום.
in the face
with a chair
בד"כ ה-stock ריקוברי הוא מאוד מוגבל ולא נותן לך לעשות יותר מדי דברים. בגלל זה צורבים רום ראשוני בסיסי דרך אודין, ובצריבה הזאת אמור להיות כלול גם ריקוברי נורמלי של CWM שנותן לך בעצם להתקין רומים חדשים ללא שימוש באודין.
נראה לי עדיף לחכות שהמכשיר יהיה איתי בארץ ולפרוץ פה מאשר כשאני בחו"ל (כי שם אני קונה אותו), נשמע קצת מסובך מידי במיוחד שאין לי שם גישה לאינטרנט.
in the face
with a chair
כשתחזיק את המכשיר ביד ותתעסק איתו תבין שהכל פשוט יותר ממה שזה נשמע.
אם תתקע תשאל שאלות ספציפיות ואנחנו כבר נעזור לך.
בכל אופן תמיד תפעל לפי מדריכים ותגבה הכל לפני.
