dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בגלל שבזמן האחרון הרשויות מחפשות המון תכנים פיראטיים, האתרים מוחקים את התוכן מהר מאוד.
תוריד למחשב ותעביר בSSH לאינסטולוס כדי להתקין (רשום לי איפשהו הנתיב, אערוך אותו לפה מאוחר יותר).
TFSI Power
  • תגובות 2.8 אלף
אסף שלום
עידכנתי לגירסא 5.0.1 לא קשורה (שאפשר לכבות את המכשיר ולחבר אותו לכל מחשב) והיא נהדרת. אייפון 4 ברשותי.
עכשיו יש עידכון תוכנה בהגדרות ולא עידכנתי אותו.
אני מנסה להוריד דברים מהאינסטלוס ויש קצת מאוד מקורות הורדה וממקור הורדה שהוא פעיל הוא רושם לי download failed unexpected content. לא מצאתי פיתרון ברשת.. רשום שהאינסטלוס והאפ סטור כנראה קרסו אבל זה לא נראה לי קשור.
יש לך רעיון ? תודה.
תכנס לסידיה -> תלחץ על Manage -> אח"כ Sources -> תחפש אחד בשם Hackulo.us.
תגלגל קצת למטה, ותראה חבילה בשם "Hackulous Resources". תתקין אותה.
היא בעצם מאפשרת לך גישה גדולה יותר לקישורים מאתרים שונים (כמו sendspace, uploading וכו').
ואם זה עדיין לא עוזר לך, אז כמו שהבחור מעליי אמר, תוריד את האפליקציות למחשב, תפתח אותן בעזרת
iTunes, ובסנכרון הבא הן יותקנו לך במחשב. אין צורך ב-SHH במקרה הזה.
The best car safety device is
.a rear-view mirror with a cop in it
שמתי לב כי מאז שאחי חיבר את האייפון של אשתו מופיע לי בלפטופ תיקייה עם השם שלה,
גם כאשר אני מחברת את האייפון שלי למחשב.
כיצד ניתן לשנות את השם תחת התיקייה עצמה של ''מצלמה דיגיטלית'' ? (באייטונס אכן רשום השם שלי בניגוד לזאת.
מצ''ב תמונה להמחשה).
תודה! 8)
8)
הגיע הזמן לפרוץ את המכשיר של החברה. 4S כרגע הוא 5.0.1.
לפרוץ רגיל?(לפי המדריכים ברשת) או יש דרך מסויימת שמקשה בגלל שיצא 5.1.?
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
שאלה למומחים - איך אני גורם לאייפון שלי להיות מסונכרן עם הItunes דרך WIFI ? ניסיתי לסמן שם את האופציה אבל מסיבה כלשהי ברגע שאני מנתק את האייפון האייטונס לא מזהה אותו.
GaBi_88 כרגיל, http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-win-0.4.zip
Smiro תפעיל TEAMVIEWER ונראה מה קורה שם.
Noa90 זה באג מעצבן בווינדוס. תלחצי על התחל ותרשמי בשורת החיפוש REGEDIT.
משם תנווטי ל:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\VID_05AC&PID_1297&MI_00\0\Device Parameters
כשאת בתוך התיקיה הזאת, תלחצי קליק ימני על FriendlyName ואז "שינוי". תשני את השם כרצונך.
כנל לגבי Label.
Stay Dirty
היי שוב!
יש לך איזו בטרייה חיצונית שאתה ממליץ עליה\לא ממליץ?אני מעדיף שהיא תיהיה עם כיסוי מונע זעזועים טוב.
יש לך איזשהו כיסוי איכותי שאתה ממליץ עליו?אני אדם פעיל ובעל נטייה להרוס דברים.אני צריך איזה כיסוי סיליקון ממש עמיד.
תודה רבה!
נ.ב
אתה עושה עבודת קודש,כל הכבוד.
ליום יום BMW M3-לסופ"ש מרצדס SLK
אבל בתאכלס נוסע על הונדה סיוויק חמש דלתות 2008-טוטאלוס:cry:
עכשיו בתאכלס נוסע על גולף 1.6 2009
זקוק לעזרה דחופה בסידיה!!
יש לי מספר עדכונים מהסידיה ואני לא מצליח לעדכן אותן.
בעדכונים ל:
MEWSEEK
REPO SETUP FILES
FABIUS UTILS
אני מקבל את אותה השגיאה הבאה לעידכונים שציינתי למעלה:
i wasnt able to locate file for the com.ihackrepo.reposetupfiles.package. this might mean you need to manually fix this package
ובנסיון אחר שלי להתקין את העדכון החדש של הסדיה CYDIA INSTALLER הוא מראה לי את השגיאה היחידה:
NetDB: Open nodname nor servname provided,or not known
* יש לציין שהרגע ביצעתי עידכון לאקטיבייטור ועבר בהצלחה כך שהאפשרות שאולי הסדיה נדפקה לי , ירדה.
עזרה..!!!!:shock2:
שלום לכולם!
האם מומלץ להתקין עדכונים מהסידיה? כי אני זוכר שפעם התקנתי עדכונים וטוויק אחד הפסיק לעבוד בגלל שהגרסא החדשה עלתה כסף או משהו כזה..
אני מעדכן בעיקר כי מפריע לי המספר על האייקון של הסידיה.
אבל בכל מקרה כנס לדף של העדכון עצמו ותרד טיפה למטה-אמור להיות הסבר על מה חדש בעדכון.
TFSI Power
ידוע לכם אם יצאה פריצה לא קשורה ל5.1?
בחלק מהמקומות כתוב שכן, בחלק אחר כתוב שזאת פריצה לא קשורה-חלקית. מישהו יכול לשפוך אור?
ל5.1 יש פריצה קשורה בלבד למכשירים A4 ואין בכלל פריצה לA5, אלא אם כן המכשיר שלך 3GS בעל BOOTROM ישן ואז לא משנה באיזה גרסה אתה הפריצה תמיד לא קשורה.
אתה יכול לבדוק את גרסת הבוטרום שלך בעזרת iDetector.
אודי A4
דימה.
שלום,
ברשותי אייפון 4 אשר קיים עליו IOS 5.1.
אני מנסה לפרוץ אותו דרך ה redsn0w אך ללא הצלחה.
פרצתי כבר כמה פעמים,אני כבר יודע כיצד פורצים,דבר כזה עדיין לא ראיתי.
אני מנסה להתקין את הקשורה,אך ללא הצלחה.
כמו שניתן לראות בתמונה, הוא לא נותן לי להתקדם לשלב הבא.
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בזה.
תודה רבה מראש.
amital4 תכבה את המכשיר ותעקוב אחר ההוראות או שישר תכנס לDFU וזה יתן לך להמשיך, זה משהו חדש בגרסה B6 הוא מודיע על המצב בוא האייפון נמצא ואם הוא דלוק ועלה אז הוא לא יתן לך להמשיך.
אודי A4
דימה.
חברים יקרים לצערי הרב נפל לי האייפון מהיד, שמעתי מכה חזקה ידעתי שקרה לו משהו.
לצערי המסך הפסיק לעבוד ויש פסים כחולים ארוכים לאורך כל המסך מלמטה עד למעלה.
מה אפשר לעשות בנושא והאם הלך המסך?
מה הנזק הצפוי?
