dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5725 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גם זה משהו שחשבתי עליו , אבל אני נוהג כיום על מודל 2008 ולהחליף לאותו שנתון או אפילו פחות מזה לא בא לי.
אמנם הרכב נחשב יותר יוקרתי...אבל גם יותר ישן.
אני מבין אותך, אבל אין יותר מידי אפשרויות...
מנסיון, המעבר מרכב "רגיל" לרכב יוקרתי הוא שמיים וארץ, ולמרות שאתה יורד
בשנתון, אתה מרגיש שדרוג רציני.
אם אני מנסה קצת "לזוז" הצידה, ולחשוב על הדברים שלא בתור חובב רכב ונהיגה,
אני הייתי מוותר כרגע על החלום, ורוכש רכב חדש ב 250K. יש במחיר הזה רכבים
לא רעים בכלל. נכון שזה לא לקסוס או BMW, אבל זה משהו שתהנה בו, ולא תסבול ממנו,
מה שעלול לקרות אם תקפוץ מעל הפופיק.
השאיפה שלך תידחה קצת, עד לשדרוג הבא.
  • תגובות 34
ימים פופולרים
אם אתה מוגבל פיזית, על רכב חדש אתה מקבל הנחה במיסים, על רכב משומש אתה לא מקבל כלום.
כך שההפרש בין קניית חדש או משומש הופך לזניח, וכמובן שחדש עדיף.
כן , וזה הפלוס שיש ביבוא אישי. אבל עדיין ההנחה לא בשמים.
לדעתי ייבוא אישי יכול להתאים אם אתה מוכן לוותר על האחריות של החברה בארץ בשביל המחיר האטרקטיבי יותר
דע מניין באת, לאן אתה הולך וכמה זה יעלה לך
שתי הערות:
1. האם אתה חייב להחליף כעת? אני מניח שלא. איני מתמצא בכללי המיסוי לנכים, אבל אני מניח שלא תאבד זכויות אם תחזיק ברכבך הנוכחי עוד תקופה מסויימת, אפילו כמה שנים. שקול את האופציה להמשיך להחזיק ברכב הקיים עוד תקופה כלשהי ובינתיים לחסוך כדי להחליף בעוד חצי שנה - שנה לרכב יותר מפנק.
2. "קפיצה מעל הפופיק" היא מונח גמיש מאוד, ותלוי לא רק בסכום שיש לך ביד אלא גם בהכנסות עתידיות צפויות. לכןף לפני שאתה בוחר באחת האפשרויות, בדוק כיצד תוכל לממן כל אופציה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
שתי הערות:
זה מה שאני עושה בשנה האחרונה..אחרת מאין 250K פנויים.
כנראה שלא מספיק. אחח המיסים..המיסים...
בזמנו רציתי לשדרג את הסובארו B4 למשהו הרבה יותר טוב, חשבתי בגדול - ב.מ.וו או מרצדס.
באותה תקופה, הציעו לאשתי במקום העבודה שלה הלוואה של 100000 ש"ח בתנאים חלומיים.
היה לי סכום כסף נכבד בבנק אבל הוא לא הספיק לרכישת הרכב שרציתי. יש לציין שאם הייתי לוקח
את ההלוואה הסכום היה מספיק אבל החלטתי לוותר על העניין.
מאז עברה תקופה די ארוכה, מכרתי את ה-B4 בקצת פחות מ-90 אלף ש"ח, הצלחתי לחסוך מספיק
ורכשתי את המרצדס (63)E קלאס החדשה.
בנוסף, מכר וותיק שלי רכש ב.מ.וו X5 יד שנייה, לאחר מספר חודשים התקלקל האלטרנטור,
המחיר עבור אלטרנטור חדש ומקורי של BMW הגיע ל-13000 ש"ח. אלטרנטור לא מקורי עלה 8000 ש"ח.
כל המחירים לא כוללים עבודה. החבר במקצועו מכונאי דהיינו עושה טיפול לרכב בעצמו, מחליף ומתקן חלקים
ברכבים הקודמים שלו, הוא החליט שהוא לא מחליף לבד את האלטרנטור בב.מ.וו, קנה את החלק המקורי ושילם עבור הרכבתו במוסך.
מכל הסיפור הזה... מה פירוש? אם אין בידך את כל/רוב (מחק את המיותר) הכסף לקניית הרכב
לא מומלץ לקחת הלוואה. זה בדומה לרכישת דירה, כאשר אין בידך את רוב הסכום לא מומלץ לרכוש דירה,
בטח ובטח לא בריביות של היום על המשכנתא. זוגות צעירים לוקחים הלוואות ענקיות ש"מסתכלות" על המליון מלמעלה
(חלילה מתוך טיפשות אלא מתוך חוסר מודעות), הם פורסים את ההלוואה לעשרות שנים ובריבית דריבית יוצא שהם משלמים
כמעט על 2 בתים.
בנוגע ליד שנייה - לך תדע איזו תקלה עלולה לצוץ ברכב שנקנה ביד שנייה וכמה כסף תאלץ לשלם כדי לתקנה.
בקיצור, חשבתי שכולם חובבי רכב ונהיגה מושבעים,
שמישהו יגיד לי "בונ'ה לך על זה...כוס אמו העולם העיקר להינות..."
אבל כולם חושבים רק על כסף..טוב נו, אם כולם באותה דיעה כנראה שזה נכון.
למישהו יש SUV נחמד מעניין להציע לי בסכום של עד 250K? (חדש. אם כבר אז כבר).
אישית הייתי בודק את הOUTLANDER החדש של מיצובישי הוא פשוט מדהים! העיצוב שלו מהמם (אישית אהבתי), ב200 אלף תוכל לקבל את ההכי מפואר אם אני לא טועה ועוד ישאר לך עודף ביד.
Mercedes Benz CLA 200 8)
The best or nothing
:-) אומנם אנחנו חובבי נהיגה ורכב, אבל גם אנשים שרוצים בטובתך,
ולא שתסתבך ואחרי שנה תקלל את הרגע שעשית את זה...
אני שוב מדגיש, אם ה 100K נגישים לך, ויש שיקול של כדאי כלכלית או לא,
זה משהו אחר, ואז הייתי אומר, לך על זה בלי לחשוב. אז תיסע פחות לחו"ל ותקנה
קצת פחות שטויות אחרות וכד'.
אבל במידה והם לא בנמצא, זה סתם מתכון לצרות.
לגבי הרכב עצמו, אני יכול לשתף אותך במה שאני שקלתי בזמנו, כיוון שרצינו SUV,
ולבסוף קנינו X5, כמובן שלא חדש...
אחת האפשרויות, שלדעתי הכי קורצות, זה לייבא גרנד שירוקי, את דגם הלימיטד.
יחסית רכב מפנק, מאובזר מאוד, וגם מנוע חזק. לשלילה יש את איכות ההרכבה,
והעובדה שהוא קצת צפוף, למרות שחיצונית הוא גדול. וכמובן את שוק היד השניה,
שכרגע הוא לא טוב, אבל מעניין איך הוא יתפתח לאור הכמויות הגדולות שהובאו ארצה
ביבוא אישי. לדעתי זה דווקא יעשה טוב לשוק שלו, אבל ימים יגידו.
עוד רכב שנשקל היה מה שהעלית בשרשור קודם והוא הסנטה פה. לטעמי הוא מתומחר קצת יקר,
אבל עדיין נותן תמורה טובה.
את הלנד קרוזר פסלנו, כי הארוך גדול מידי, והקצר קטן מידי, וכך גם את הפאג'רו.
עוד משהו שחשבנו היה הפורד אדג', אבל הוא סתמי מידי, ולכן גם ממנו ירדנו.
מה לגבי טיגואן? קטן מידי?
זו ממש בעיה כי בסדר גודל של הסנטה פה אין ממש מתחרים. ולא כי הוא כזה מצויין אלא
הכוונה היא שהוא SUV מרווח מאד (תא מטען ענק) חזק מאד (200 כ"ס בדיזל ו 6 הילוכים) פול מאובזר (סאנרוף, מערכת מסך מגע עם מולטימדיה עם GPS DVD , פתיחת רכב והתנעה ללא מפתח-בנגיעה , מושבים חשמליים ועוד) בעלות יחסית של כמעט כלום - 225K.
לדעתי זו עלות-תמורה הכי גבוהה בשוק וזה אחרי שחיפשתי לא קצת.
הטיגואן, ראב 4, IX35 וכו' קטנים והם ברמה של הטוסון מבחינת הגודל.
לנד קרוזר ופג'רו (הדי מכוערים לטעמי) זה יותר שטח מכביש חלק מהרכבים שנתת דוגמה כאן כבר לא נמצאים ויגיעו חדשים בינואר במקומם כמו האדג' , הגרנד צירוקי.
אגב- עלה לי בימים האחרונים רעיון לייבא את ה X3 החדש שגם יוצא בינואר ושונה לחלוטין מהדגם היוצא והלא הכי נמכר.
הוא גדול יחסית, דומה מאד ל X5, מאובזר מאד. די מרשים.
לפי שער ה $ של היום לאחר חישוב שעשיתי המחיר שלו יהיה 320K בייבוא למאד מאובזר , בעוד שביבואן ימכרו את הבסיסי החל מ 350K.
מה דעתך?
אני אישית לא אהבתי את ה X3 הישן, וזה בלשון המעטה, ולא אהבתי גם את החדש, למרות שאותו
ראיתי רק בתמונות, כך שקשה לחוות דעה.
הקודם נכשל כשלון חרוץ, ואי אפשר לדעת מה יהיה בדבר החדש.
מה לגבי יבוא של הגרנד צ'רוקי החדש? ראיתי לא מעט מודעות שכבר כתוב שזה הדגם החדש שרק יצא.
לגבי הסנטה פה, אין ספק שקצת קשה למצוא במחיר כזה תמורה כזו.
הייתי בטוח שזה יותר לכיוון 250-260.
מעניין האם הSUV החדש של קאדילאק ייכנס בתקציב בייבוא אישי,אם כן מדובר באלטרנטיבה מעניינת,איכות בנייה טובה בהרבה מהסטנדרט האמריקאי.
מנועים חדשים ומחיר בייבוא סדיר של 380 אלף ש''ח כמדומני.
הC קרוזר מבית סיטרואן(מקביל למיצובישי) איננו נפוץ אך נאה ומאובזר ואני מאמין שיהיה נוח,מחירו מעט גבוהה אך אני מאמין שניתן יהיה לקבל עליו הנחות שייקרבו אותו לתקציבך.
כמה הצעות מענינות:
סובארו אאוטבק 3.6 ( 260 כ"ס 275K)
פורסטר טורבו ( 230 כ"ס 240K )
במוו X1 ( קצת מעבר לתקציב אבל במוו , דיזל 177 כ"ס 285K )
גרנד צ'רוקי ( 210 כ"ס 230K)
שברולט קפטיבה (223 כ"ס 239K)
אפשר גם לבדוק את דודג' ראם (350 כ"ס 254Kׂ )
בהצלחה!
