שפוץ מנוע מרצדס 280 sl
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6134 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש ברשותי מרצדס 280 sl משנת 1970 לאחר שפןץ ראש מנוע וניקויי המעברים בבלוק התברר שיש מעבר מים לאחד הצילנדרים. רציתי לברר האם יש בעל מקצוע ראוי לבצוע שיפוץ מסוג זה . 6צלנדרים אורכי הזרקה מכנית. תודה רבה מראש. צם קל ןחתימה טובה.
שלום לכולם
עזוב... ממש לא כדאי לשפץ...מוכר???:roll::lol:
ארז רונן
תשאל אולי שאלה פשוטה, למשל איפה מוצאים נפט בארץ?
ועכשיו ברצינות...
קודם כל אני מנסה להבין את הבעיה. מעבר מים לצילינדר כשהראש תקין זו בעיה שעוד לא נתקלתי בה במנועים האלו. יכול להיות שהבלוק אכול בטירוף, אבל את זה המכונאי שפתח את הראש היה אמור לראות ויזואלית בצורה הכי פשוטה שיש, או שיש סדק לא קטן בבלוק, שאת זה ניתן לפתור. בכל מקרה, מה ענין שיפוץ לכאן?? אם יש בעיה בבלוק אז מה הקשר?
כך או אחרת, אני מהמר שהבעיה היא בשיפוץ ראש לא מוצלח או בהרכבה. אם יש לך בעיה לתת פרטים על מי שעשה את העבודה, מה ראו, מה רואים עכשיו כשפתחו את המנוע, אתה מוזמן בפרטי, אבל בלי הפרטים האלו אין הרבה דרך לעזור.
אבל בכל זאת כמה דברים: מכונאי - רק אחד: ראובן מ"מרכז איילון"
דבר שני: אם אכן הבלוק גמור, תביא מנוע מחו"ל ואל תסתבך בהוצאות מטורפות שאין להם סוף. החלקים יקרים מאוד, העבודה לא תמיד מוצלחת ובטח לא אצל כל אחד. אם תלך בדרך הזו תצפה ל 20-30 K הוצאה.
אני עשיתי את זה בדיוק עבור אותו מנוע, זו הדרך הטובה, המשתלמת, ובוודאי ובדאי הזולה ביותר.
בהצלחה
איתן
תיקונים במרצדסים זה ראובן ממרכז אילון ואפשר לדבר גם עם השותף שלו-עדי (אני מקווה שאיני טועה בתוארים.
מומלץ אישית,
טלפון 6919025
תמיר
תודה רבה לכל העונים ושנה טובה. החלקים הובאו מהולנד של הראש. המכונאי זה חבר מבוסטון שעבד איתי על האוטו במושב אני גר במושב אמונים שזה בין אשדוד לאשקלון. הראש יצא בסדר גמור הוחלפו מובלי שסתומים ושתי שסתומים שהיו פגומים הראש עבר ליטוש ואטמים. כשניקינו את המעברים בבלוק יצא חומר מילוי מסויים שכנראה היה שם לא נראו סדקים אבל הכל יכול להיות. יש משפץ מנועים בלוס אנגלס אבל המחיררררר 9000 בדולרים ללא משלוח משהו עוד 1200 ירוקים. בעיה לא ברור למה להכנס. האוטו נוסע והמנוע בסדר חוץ מימים חמים ואז הוא מתחמם בקיצור לא נעים. ןשוב תודה
מוזר.
בסכומים האלו אפשר לקנות מכונית יפה (שלמה. קומפלט. נוסעת. עם מנוע) בלוס אנג'לס.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
שלום לכולם
Hi
try; Thomas Hanna Munich +49-172 4189748
Fritz Wallner Munich +49 89n432833
Pattrick Munich +49 89 3611631
Karl KittelnMunich +49 89 74370428
each one of those names make perfect job
