אלפא ספיידר 88 - תהליך שיפוץ
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך נשמע המנוע כעת?
  • תגובות 356
אומנם זה מובן מאליו ובטח כבר עשית
אבל רצי לוודא , כיוון טוב ואיזון בין הקארבוראטורים מעביר מצליל של דיזל לצליל אלפא.
הי
למען האמת, לא שיפצתי קרבורטורים עדיין.
כיוונתי אותם "לפי האוזן" בהזמנה הבאה שלי מחו"ל יהיה גם מכשיר לכיוון וקיט שיפוץ.
סער.
הי
סער.
מנסיון די טרי לאחר הכוונה של ראובן באמת לא חייבים מכשיר כיוון
וההשפעה על הצליל מהותית .
רפי,
התושבות הוחלפו לפני שנה.
הן שוב סדוקות, אך לא מושכות אויר (בינתיים...)
אין תושבות ללא הגומי?
סער
יש תושבות אלומיניום לא זולות.
http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c2056&info=p2117_SET-SOLID-CARBURETTOR-MOUNTS-ALUMINIUM-40mm-DIAMETER-24mm-LONG.html
אגב, מי שקונה מ-Myalfa או מ-OKP בגרמניה שיציין את השם שלי ויקבל הנחה.
תושבות טריות מגומי אמורות להחזיק כמה שנים טובות.
תודה, טוב לדעת שיש אופציה.
כרגע אני לא הולך להחליף, אבל לפחות זה קיים.
לגבי ה"אמורות להחזיק כמה שנים טובות", לצערי, זה כנראה לא המקרה...
אני בספק אם הן תשרודנה שנה נוספת.
סער
אם הן לא מושכות אויר הן בסדר, ושיפוץ או לפחות כיווןן מקצועי לקרבורטורים זה דבר ראשון בוודאי לפי איך שהפלאגים שלך נראים.
אם הספיידר זזה, אני יכול להמליץ לך על בעל מקצוע מופלא בתחום, וכן יש לו את מכשיר הכספית לכוון אותם. הוא הסתדר עם 3 ווברים כפולים של מזראטי אז זה קטן עליו...
יתקנו אותי מומחי האלפא אם אני טועה אבל 145 בכל הצילינדרים לא נשמע נפלא אבל גם לא אסון, בוודאי אם הקומפרסיה אחידה.
חוזר וממליץ על נסיון לפלאש זהיר בתוספת תוסף bg למנוע.
הי
הקומפרסיה פחות מפריעה לי, יותר מפריע לי הרעש של המנוע, זה ממש לא רעש של אלפא :oops:
אני מאוד מקווה שכבר בשבוע הבא האלפא תזוז.
ד"א,
התמונה של הפלגים זה אחרי שניקיתי אותם קצת...
במקור המצב היה גרוע יותר.
סער.
רעש יכול לנבוע מכמה וכמה סיבות:
1. בדוק את האגזוז לכל אורכו וחפש חורים או רקבונות, במידה והורכב לך אגזוז "קומבינה" חפש אחר!
2. בריחת גאזים מהסעפת (חיבור האגזוז למנוע) שם נבנה לחץ שבמידה ובורח יכול להיות מקור לצרות!
3. עמעם בתוך הדוד של האגזוז שאיבד כיוון והשתחרר...
4. תושבות וגומיות של האגזוז שלא מתפקדות.
האלפה רגישה למערכת הנשימה שלה הן ביניקה והן בפליטה, פגיעה באחת מהמערכות יכולה להיות ההבדל
בין להרגיש כמו ליפא העגלון, לבין ההרגשה שיש לך משהו אחר מתחת לטוסיק....
(הכוונה לרכב, לכל אלה שעולות להם מחשבות זימה בראש...) - רן
הי
האגזוז הוחלף מהסעפת ועד לקצה לפני שנה.
היום הפשרתי את הרשיונות, באמצע השבוע אני מקווה לעבור טסט ואז אוכל לנסוע קצת עם הרכב,
כך שאם יש מישהו באזור רחובות שרוצה להקשיב לאלפא במצב מעורער, אשמח לשמוע....
סער.
תבדוק אם השרשרת מספיק מתוחה, שרשרת רפויה ממש טיפה נוגעת במכסה השסתומים (רואים סימני שחיקה במכסה) ויוצרת רעש מתכתי לא נעים.
יתכן ושימס של שסתום קפץ ואותו שסתום דופק חזק.
תבדוק אם אין שבר מסויים לאורך סעפת האגזוז לכיוון קיר האש.
שסתומים עקומים גם יכולים לגרום לצליל לא סימפטי ולאטימה לא מושלמת.
אתה יכול לכוון קצת יותר, מהיכן נשמע הרעש ולאפיין את סוג הרעש.
