dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7059 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
בעקבות שרשור שנפתח בפורום "אוף טופיק" העוסק בחבר פורום שאינו יודע כיצד להתמודד עם שכן בעל WRX שרכבו גורם מטרד נוכח הרעש שבוקע מהרכב, החלטתי אני לפתוח נושא זה כבעליה של אימפרזה משופרת, שעניינו דעת חברי הפורום בנושא.
אם כן, כבעליה של נסיכה השחורה שבתמונה, מחמיאים לי השכנים ולעיתים גם סתם עוברי אורח על הצליל הבאסי העמוק והיפה שהצנרת מפיקה.
דא עקא, קרה שפנו אלי שכנים (ליתר דיוק שתי שכנות) מהבניין הסמוך לבניין בו אני גר בתלונות טענות, צעקות ואיומים נוכח הרעש שהרכב מפיק.
מאחר ואני איני ילד צעיר זה מזמן, ובוודאי שאיני מחפש ריב ומדנים, שאלתי את שתי הגברות הנכבדות, בפעמים בהן פנתה אלי כל אחת, לאחר שהתנצלתי, מה היא מציעה לעשות. אך מאחר ואני איני מסתדר טוב עם איומים בסגנון "אני אתלונן עליך למשטרה !", השיחה הסתיימה ללא שום פתרון קונסטרוקטיבי.
שאלתי לכם, מה דעתכם ? האם עלי להיכנע ולעשות שינויים ברכב שישתיקו אותו, או אולי להתעלם ולקוות לטוב.
ובכלל, האם בגלל שאני בעליה של אימפרזה משופרת עלי להתחשב באנשים שאינם מעוניינים להתחשב בי ולא מנסים להגיע עימי לעמק השווה ?
דעתכם חשובה לי.
המשך סופ"ש נעים
באמת אוטו יפה.
לענייננו,אם לא מכבדים אותך אל תכבד,אך אם פונים אליך בכבוד ולא בצורת אתה אשם וזהו,תישתדל לצאת מהחנייה בטורים נמוכים ולא להישאר הרבה זמן בחנייה עם רכב מונע.
שב"ש,רן.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
שכנות טובה זה דבר חשוב מאד!!
לדעתי (בטח מישהו יתנפל עלי עכשיו)
כדאי לנסות להתחשב ואולי לחנות במקום מרוחק יותר שכמה שפחות יראו אותך..
ריבים כאלו בד"כ מגיעים מקנאה נסתרת - שהרי איך באמת השכנות רגישות האוזן מסתדרות עם משאית הזבל? טנדרי דיזל רועשים למיניהם ? טרקטורים ? והרשימה עוד ארוכה..
כך שאם יראו אותך פחות כך לדעתי ירגעו..
באיחולי שלום בית..
שבת שלום
צונזר.... :?
לחנות במקום מרוחק יותר?
עדיף שכנים כועסים מאשר רכב שנגנב.
כמו שהציעו לפני, תכנס ותצא מהחנייה על טורים כמה שיותר נמוכים.
גם אצלי הרכב מפיק רעש שלאנשים מסויימים זה ישמע לא נעים ולאחרים כן. לעניין החנייה אצלנו היא בעלייה וצרה ולכן שאני מגיע הבייתה בשעות הבוקר\ערב אני נכנס אלייה עם גז ביניים, מה לעשות לא בא לי לטחון סתם את הגיר ובשעות האלה יסבלו את ה2 שניות של הרעש. בשעות היותר מאוחרות של הלילה\בוקר מוקדם אני מגיע לחנייה עוצר משלב ראשון ואז נכנס זריז ומכבה את הרכב כמה שאפשר יותר מהר כדי למנוע סתם רעש נוסף. תנסה להסביר את הדבר לשכנים במידה וזה לא הולך שיתפוצצו ואין ברירה תסביר להם שאתה משתדל לעשות כמה שיותר כדי למנוע את ההפרעה ומעט התחשבות גם מצידם רק תתרום.
אבי.
באמת אין כמו לפתוח את הבוקר עם צליל נעים לאוזן של בוקסר שגודש ,פשוט פותח לי את הבוקר סוף הדרך !
השכנות שלך לא יודעות להעריך צלילים איכותיים!
ובאמת , צא על טורים נמוכים , ותגיד להן שיסגרו את החלונות , אין מצב שהרעש כ"כ חזק .
אני עם חלון סגור בקושי שומע את האוטובוסים שעוברים לי מתחת לכרית
על החוק להיות אדפטיבי בהתאם לרוח הזמנים
לפותח השרשור אומר זאת:
יש לך את הזכות לעשות כל מה שאתה רוצה עם רכושך כל עוד שאתה לא מטריד עימו אחרים. במקרה הנתון, חושבני שכדאי לנסות לפעול ברוח סיפא דבריו של רן ("תישתדל לצאת מהחנייה בטורים נמוכים ולא להישאר הרבה זמן בחנייה עם רכב מונע."), בתקווה שבכך הסיפור יסתיים. עם זאת, במידה ולאחר מכן השכנות ימשיכו לשבת לך על הראש ולא יסכימו להתפשר באופן זה או אחר, אזי פתוחות בפניך 2 אפשרויות. האחת, להמתין עד לרגע שהן ינקטו (אם ובכלל) פעולה זו או אחרת נגדך ורק לאחר מכן אם תהיה חייב, אז להשקיט את רכבך והשניה היא להתפשר באופן חד צדדי ולהשקיט את רכבך (בתקווה שההשקטה לא תפגע בך וברכבך באופן קיצוני). בסופו של יום (בעניין הנוכחי) אתה הוא ה"מפגע" ולא השכנות ולכן הן לא חייבות להגיע עמך ל"עמק השווה" (אם כי מבחינת "דרך ארץ" ו"חייה ותן לחיות", חבל ששכנותיך אינן מנסות לפעול כך).
אהבתי את כל ההמלצות על להניע את הרכב ולצא בשקט בשקט על טורים נמוכים, אז אני אגלה לכם סוד- נראה לי שזה מה שכולם עושים ואף אחד שפוי לא יוצא על 6000 סל"ד ועם מערכת ששומעים אותה עד העיר השכנה. לא חסרים צרי עין שמחפשים איפה לריב ולהעיר על כל פיפס שאתה עושה.
תנו לחיות בשקט, כמו שאני לא אומר כלום לנהג האקונולין שכל יום מניע את הבהמה דיזל שלו בשעה 5:30 בבוקר, אני בטוח שהוא לא עושה את זה סתם בשביל הכיף שלו. גם לי זה מפריע וגורם לי להתעורר לפעמים אבל המרחק עצום בין להבין ולסבול בשקט לבין ללכת לחפש אותו להעיר לו ולחפש לריב.
ולכל אלה שהציעו לחנות במקום רחוק יותר- זו לא אופציה בכלל. החניה שלי בבעלותי (טאבו) אחרי שער חשמלי והכי חשוב מתחת לחלון בחדר השינה, אין סיכוי שאני אחנה יותר רחוק בגלל ה"מטרד" שכרוך בהנעת הדיזל. לא מוכן לקחת את המינימום סיכוי שיחליטו להעלים את הרכב
אני ככלל בגישה של חייה ותן לחיות אבל לא חסרים אנשים צרי עין/ משועממים שיחפשו אותך בכל דרך אפשרית, אותם אנשים מבחינתי יכולים לעבור לעולם הבא מרוב עצבים
היו: CJ5, CJ6, סמוראי, גולף קבריו, טראנו, פרוזה, סופה, אונימוג, דיפנדר, דיסקברי
ועכשיו עו דיפנדר.... קשה להיגמל מהרגלים רעים
יוני
עם כל הכבוד, נראה לי שהרעש באמת מפריע, וזה לא קשור בצרות עין.
וכשכן, אינך צריך לסבול בגלל מטרד של שכן אחר, אם זה אגזוז פתוח, או סתם רכב דיזל גדול. להתחשב צריך בעל ה"מטרד", לא זה שצריך לסתום את האוזניים ו"לסבול".
אפשר, ורצוי, להתחשב.
עד 27.1.2020 אני עסוק
לעניין טורים נמוכים - אז ברור שאין לי שום סיבה בעולם להיכנס ו/או לצאת מהרחוב בסל"ד גבוה.
לדעתי בעיית השכנות מתחילה בדקת רעש שנוצרת בהמתנה מרגע שהרכב הונע ועד נסיעה, וכן בשתי דקות ההמתנה מרגע שהרכב עצר ועד לדימום המנוע.
השאלה בעינה נותרת- האם בגלל 3-5 דקות של רעש ביום כל העולם צריך להתהפך ?
אז ברור לי שאכן אני המפגע, וברור לי שלשכנה יש עלי יתרון משום שהיא יודעת (או שבעלה גילה לה) שאנוכי בעליו של רכב משופר ללא אישורים, ובמקרה ויוזמן לי בוחן תנועה על ידי אותם שכנים- אני עלול למצוא עצמי בסיפור לא נעים ודי יקר למען האמת.
כך שמחד- אני באמת רוצה להתחשב, לנסות שכל הצדדים יהיו מרוצים עם מינימום ויתור, אבל מאידך- מקוממת נורא המחשבה שבגלל 5 דקות מהחיים של שתי פוסטמות אני צריך לעשות שינויים מפליגים ברכב.
כמו שהדברים נראים כרגע, אני הולך להמשיך בשלי, להתעלם, ולהשתדל להכנס ולצאת כמה שרק ניתן בסל"ד נמוך, ככה שלא ישמעו אפילו את הצליל של הפורק, וכמובן -לקוות לטוב.
אני בספק אם היא יודעת שהרכב משופר בצורה לא חוקית,
היא אמרה שהיא תזמין משטרה בגלל שזה כביכול גורם לרעש כמו מוזיקה חזקה שבשבילה מזמינים משטרה..
השאלה היא גם באיזה שעות אתה יוצא מהבית וחוזר אליו.
במידה ואתה יוצא בבוקר כמו כולם בין 7-9 וחוזר הביתה בשעה סבירה ולא באמצע הלילה, אז הבקשה שלה קנטרנית ועניין המשטרה זה רק איום שלא יבוצע..
יש מספיק רעש ממכוניות אחרות שנוסעות, מאוטובוסים, משאיות, רכבי זבל, גנן עם מכונת כיסוח/מסור חשמלי וכן הלאה..
אם אתה יוצא מהבית ב11-12 בלילה וחוזר ב4-5 בבוקר, אז עוד אולי אפשר להגיד על זה משהו.
ספק אם היא יודעת שהרכב משופר, וספק אם היא יודעת מה זה "רכב משופר, מה שזה לא יהיה". קו המחשבה שלה זה - "יש לו אוטו ספורט, אז בטח הוא נוסע מהר ודורס זקנות בכביש החוף". והיא חושבת שהיא תשפר את העולם אם היא תגרום לך... רגע, מה היא מצפה שתעשה?
בקיצור, בפעם הבא שיעירו לך על הרעש, תגיד שככה זה האוטו הזה, ואין מה לעשות בנידון, הרי לא חשבו להתלונן על רעש של האוטובוס הראשון או המשאית לחם ב-5 בבוקר.
אין סיכוי שאני הייתי מוותר.
מה שהייתי עושה במקומך זה פשוט מנסה להתיידד איתן, מנסה לפתח שיחה שלא קשורה ברעש שלך.
שאל אותם קצת על החיים שלהן, חיוך פה חיוך שם והן בכיס הקטן שלך.
עוד לא מאוחר מדי לשלוח משלוח מנות קטן.:wink:
בקיצור תהיה חכם.:idea:
לי הייתה אותה בעיה עם המיאטה. הצנרת הייתה פתוחה, והייתי יוצא לעבודה לפנות בוקר.
היה שכן שתמיד היה מעיר לי שזה מפריע לו ומעיר את כל השכנים.
יום אחד החלטתי לדבר איתו. להסביר לו למה יש רעש ושזה לא לדאווין.
אחרי סיבוב קטן שעשיתי לו כל פעם שהוא עובר לידי הוא מדבר איתי על מכוניות.
אם כל זה לא עובד - על ה*** שלך. אל תוותר.:twisted:
nissan silvia s14
