dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7249 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה,
החלפתי רדיאטור (מכיוון שהיה נזילה) קניתי רדיאטור מפירוקיה ואחרי שבוע בערך האוטו שוב התחמם.
החלפתי שוב את הרדיאטור ברדיאטור חדש (valeo) והאוטו עדיין התחמם לכן החלפתי טרמוסטט וגם יונייט,
ועדיין התחמם, הוצאתי את הטרמוסטט ונסעתי בה ללא הטרמוסטט ועדיין היא מחממת.
אין נוזל בפלאגים ואין שמן במכל עיבוי.
מה יכולה להיות הבעיה? אולי משאבת מים?
על סף התייאשות... תודה על כל התייחסות!
קשה באימונים קל בים
ראשית, בדוק אם הצינור גומי הדק המותקן בין מיכל העיבוי, לבין הפלנג' מים שנועל את הטרמוסטט סתום.אם סתום יש אוויר במערכת,שחרר סתימה או החלף צינור.
שנית, פרק את צינור המים העבה שהולך לחלק העליון של הרדיאטור,תן מכת גז וראה אם המים
עפים מהצינור לפחות 30 ס"מ,אם כן משאבת המים בסדר רצוי לבצע בלי טרמוסטט במנוע קר
כדי שלא יעופו עליך מים חמים.
אגב, נשארה לי משאבת מים חדשה באריזה של פיאסטה ,אם תצתרך צור קשר בה"פ.
בברכה דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
asaf41, למה בה"פ ? אולי יש עוד חברים שזקוקים למידע.
ולשאלתך,כפי שכתבתי כן הצינור חייב להיות חופשי (לא סתום)החליף או שחרר בכל דרך שתבחר.
בברכה דוד.
פירקתי את הצינור העליון ברדיאטור כל המים שהיו במערכת יצאו, שמתי עוד מים במיכל והם ישר יצאו מהרדיאטור.
ניסיתי להניע אותה כך, כהצינור העליון לא מחובר לרדיאטור ולא יצא מים (כנראה בגלל שאין מים במערכת)
אתה משוכנע שצריך לפתוח את הצינור העליון שמתחבר לרדיאטור?
קשה באימונים קל בים
לא הבנתי איך כאשר פירקת את הצינור העליון,יצאו כל המים מהמערכת.לדעתי אתה טועה לא יצאו כל המים
אלא רק עד גובה הפתח העליון של הרדיאטור,זה בסדר.
"אתה משוכנע שצריך לפתוח את הצינור העליון שמתחבר לרדיאטור?" כן.
אם הוצאת את הטרמוסטט לפני הבדיקה ולא יצא מים,החלף מיד משאבת מים.
בברכה דוד.
אולי אתה צודק אבל מיכל המילוי התרוקן לגמרי כאשר פתחתי את הצינור
ולפני שהנעתי מילית שוב פעם מים ישר הם יצאו דרך הרדיאטור כלומר המיכל היה ריק ואז הנעתי ולא יצא כלום דרך הצינור
אין טרמוסטט הוצאיתי אותו בשביל לבדוק אם הטרמוסטט דפוק
קשה באימונים קל בים
מה נדבקת למיכל,זה בסדר שהמיכל התרוקן. לא כתבת מה בקשר לצינור הדק, היה סתום ?.
דוד
הצינור לא היה סתום היה פתוח
זה כנראה המשאבת מים נדפקה לא נותנת סירקולציה?
קשה באימונים קל בים
כמו שאמר ידידי דויד.
יש לנתק את הטרמוסטט על מנת לבצע את הפעולות הללו.
כמו כן לאחר מילוי מים אתה מוציא אויר?
יכול להיות שיש לך אויר כלוא במערכת הקירור.
ירון מאיר
יש לך מאוורר מכאני\קלאץ או חשמלי?
כשהרכב מונע, המאוורר מסתובב חזק, כלומר שאי אפשר לעצור אותו עם היד(אל תנסה חס וחלילה, רק ממבט אני מתכוון) ?
אם כך יש לך מאוורר חשמלי.
עכשיו תבדוק כשהוא עובד, האם הוא מזרים אויר מבפנים לכיוון בחוץ(לגריל), או לכיוון המנוע?
אם אתה בטוח בעניין המאוורר שאגב הוא חייב להזרים אויר לכיוון המנוע.
האם מפלס השמן תקין?
כמו כן תבדוק לגבי היוניט, יכול להיות שהוא תקול,אפילו שהוא חדש, מתיי המאוורר נכנס לפעולה? באיזו טמפרטורה על השעון? ומתיי הוא מפסיק.
היוניט תקין אם עומדים אם האוטו ולא נוסעים הוונטה נדלקת ומפסיקה בזמן
אם נוסעים אם האוטו החום מנוע מגיע לשלושת רבעים ואז הוונטה לא נכבת
השמן בסדר בלי סימנים של מים עליו וגם הפלגים בסדר
קשה באימונים קל בים
