dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7241 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ביצעתי חיפושי ולא מצאתי את הכתובת.
לאחרונה אבא שלי העביר את הרכב אליי, קורולה 95' ידנית בגלל שהרכב כמעט ואף פעם לא מבלה במוסכים,(טפו טפו טפו) אין לי מושג איזה מוסכים מומלצים או אמינים! הייתי מעוניין לבצע סריקת דיאגנוסטיקה דרך סורק, כדי למצוא את הבעיות אך אני לא יודע על איזה מוסך אפשר לסמוך(מוסך מרכזי קצת יקר עליי) מישהו יכול להמליץ על מוסכים מאזור בת-ים,חולון, ראשל"צ, תל-אביב? ואם מישהו ניסה או פנה אליהם מה בערך המחירים?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
איזה בעיות אתה רוצה למצוא, דרך סריקת דיאגנוסטיקה דרך סורק ?.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
בעיקר למצוא את הבעיה לצריכת דלק, ואולי צריך בעצם להחליף עוד משהו שאין לי מושג עליו, והוא לא מורגש בנסיעה! אני לא מעוניין לעשות את הבדיקה כי אני חייב! ניתן לקרוא לזה "בדיקה תקופתית"
כי אבא שלי לא היה מכניס את האוטו למוסכים.
וגם כשאני מניע יש ריח חריף של דלק לא שרוף מהאגזוז!
זה אוטו בלי בעיות .....
לפעמים המפלג.... או חוטי הצתה אחרי 10 שנים...
באמת לא מזיק לבדוק את הרכב, בדוק במכשיר 4 גזים , בדיקה של כמה עשרות שח.
אם תחפש או תרצה שיחפשו ב"כח"-- לא בעיה למצוא..
דני
עוסק בנדל"ן.
אם יש לך ספר של היינס, אז מתוארת שם בדיקה שאתה מקצר בין שני פינים בשקע הדיאגנוסטיקה (כשאתה פותח מכסה מנוע ועומד בצד נהג של המנוע, אתה תראה את השקע קרוב לבית בולם הזעזועים השמאלי קדמי) , ועל ידי קריאת ההבהובים של נורת הCHECK ENGINE בלוח השעונים אתה יכול לגלות אם נשמרו בזכרון המחשב קודים של תקלה, או לא.
אם אתה מתכוון באמת לעשות את הבדיקה הזו, ואין לך את הספר, תציין את זה, ואני אצלם בשבילך את הדפים הרלוונטיים בספר.
מהי צריכת הדלק, אגב?
אצלי במשולב עירוני/בינעירוני, כשעיקר הנסיעה היתה בינעירונית במהירות מתונה, חלק גדול מהזמן עם מזגן, צריכת הדלק היתה 1:12.5
אצלי במשולב עירוני/בינעירוני' date=' כשעיקר הנסיעה היתה בינעירונית במהירות מתונה, חלק גדול מהזמן עם מזגן, צריכת הדלק היתה 1:12.5[/quote']אתה לא רציני! :shock: הלוואי הטויוטה שלי הייתה נוסעת ככה! אני לא מפעיל מזגן, אני מתבשל באוטו וסובל
רק בגלל צריכת הדלק! אני ממלא ב-50 ש"ח דלק ונוסע בערך 80 ק"מ כולל עירוני ובין עירוני ללא מזגן ונדלקת לי כבר המנורה של התדלוק. לכן נראה לי משהו לא בסדר ואני מעונין לבצע סריקה.
ואני לא נוסע עם רגל כבדה או תאוצות, בנסיעה הכי רגועה שיש.
וכן הייתי מעוניין לעשות את הבדיקה עם קיצור השתיי הפינים, אני יודע היכן השקע וכמה פינים יש שם.
אני יודה לך מאוד אם תוכל לצלם לי את הדפים מהיינס כולל ההוראות לסריקה זו!
e-mail: [email protected]
שוב פעם בדיקות ב"שקל תשעים" עם נורת התדלוק וה-50 שח הידועים ?
תמדוד צריכת דלק כמו בן אדם ואז נראה אם באמת יש לך סיבה להיכנס לפראנויה או שאתה סתם מחפש צרות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
קצת קשה לי למלא מיכל מלא של 50 ליטר, בלי הכנסה! אני לומד כרגע. :cry:
אז ככה לעולם לא תוכל לדעת את צריכת הדלק המדוייקת ברכב שלך...
תנחומיי שאין לך כסף לתדלק - אבל באמת, מה קורה אם חלילה יש תקלה ברכב ? (נניח צריך להחליף סטרטר\רדיאטור\אלטרנטור) הרכב יעמוד עד שתסיים לימודים ותתחיל לעבוד ?
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש לי המון כסף שמור לתיקונים, הבעיה היא אחרת עם אני ימלא פול טאנק, ורק אני ינהג לצורך הבדיקה, אבא שלי יכול ולהשאיל ממני את האוטו למשך היום, וסגנון נהיגה של אבא שלי לא דומה לשלי בכלל.
הבאתי את האימייל שלי.
