dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7523 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנשים....
המצב כזה....
לאנטיס F אוטומט..... כשה הרכב מונע ועומד בניוטרל יש רעידה קטנה, מעביר ל D , הרעידה מתחזקת.
מפעיל משהו חשמלי (אור,חלונות,ונטה) הרעידה מתחזקת....
שום מוסך לא יודע מה הבעיה .....
בדיקה במחשב:תקינה
טעינת האלטרנטור:טובה מאוד
ממיר קטליטי: תקין
חיישן פילטר אוויר:נבדק
בית מצערת גז+חיישן :נבדק
תושבות מנוע:4 חדשות
וואלה !
אין מי שנפגש אם הסרט הזה ? זה נורה מרגיז ....
הרכב עשה רק 100,000
גם אם אתה מפעיל מזגן הרעידות גוברות ? (אם כן...)
אני רק משער שזה יתכן המגביר טורים או אלטרנטור.. אבל ניתן לתותחים הכבדים פה לתת את הדעת.
מה מצב סבובי המנוע בסרק והאם הם נמוכים?. אם כן יתכן ומנוע סרק לא תקין וככל שפועלים יותר צרכני חשמל סובי המנוע צונחים מהעומס על המנוע מבלי שיהיה פצוי סבובים ע"י מנוע סרק.
איזה מוסך ביצע הבדיקה והיכן?.
בברכת חג שמח - רפי לין :-)
יש בעיה דומה ברכב של החברה שלי מאזדה 323 שנת 2001 1.6 אוטומט
שהרכב בניוטרל הטורים בסביבות 600-700 , כאשר מעבירים ל-D הטורים יורדים ל-450-500
שזה ניראה לי מעט מדי וישנם רעידות מעצבנות, ברגע שמדליקים מזגן אז הטורים עולים והרעידות מפסיקות..
האם זה קשור גם לאותו בעיה?
וסליחה שאני מתעלק על השרשור פשוט זה מעניין אותי, תודה על ההבנה.
אני רואה שהרבה תשובות לא קיבלת,כנס הנה-(היה פה פעם קישור לפורום אחר)
הרשה להביע צער עמוק על כך שאף אחד לא נתן לך את התשובה המלאה לפתרון כל בעיותיך תוך 43 דקות.. :?
לפותח השרשור - קרא את כללי הפורום ולמד לתת כותרת נורמלית שכוללת את דגם הרכב ואת הבעיה עם קצת יותר פירוט, "רעידות" היא כותרת לא עניינית בכלל, אני בכלל חשבתי שמישהו פתח בטעות שרשור על ויברטורים :shock:.
מוטי
לפותח השרשור - במוסך "נתן אקספרס" שבירושלים (שדרך אגב הוא טוב) פנה לדוד צור
ומסור לו ד"ש ממני ושבקשתי התעמקות בבעיה ואיתורה. אם סל"ד המנוע בסרק תקין אז יתכן שויברציה מכנית עוברת אל המרכב מתושבת תיבת הילוכים או מצנור הפליטה הנוגע במשהוא (תושבות מנוע ציינת שתקינות).
  • חודש מאוחר יותר...
מנסיון עם הדגם הזה, הבעיה ללא ספק בתושבת תיבת ההילוכים.
שלום.
אתה צודק!!! יתרה מזה גם יתר התושבות לא טובות או תחליפיות ובדרך כלל הם הגורם לבעית הרעידה
במזדה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אנשים....
המצב כזה....
בדיקה במחשב:תקינה
ממיר קטליטי: תקין
תושבות מנוע:4 חדשות
וואלה !
הרכב עשה רק 100,000
תושבת גיר ימנית לא מקורית ?
כנס לפה
אם בא לך, תקפוץ כמה מטרים ימינה (צר לי שאני לא נותן את הכתובת האמיתית, אם אתה רוצה, ה"פ) לכיוון מרכז בליליוס. אני שם, ואני אשמח לבדוק את רכבך.
שמוליק
החלום : RX8
דוד בחור טוב, אבל משהו קרה לו בשנים האחרונות :evilbat:
שמוליק
החלום : RX8
