dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7581 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
יש לי יונדאי אקסנט בבוקר אין לי שום בעיה להתמיע
אם אני מכבה ל 10 דקות יש לי סטרטר אבל לא מניע . אחרי שאני מחכה 40 דקות שוב הכל בסדר .
יש למישהו רעיון מה יכול להיות ?
תודה
ראשית יש לבדוק, כשהרכב לא מניע, האם יש ניצוץ למצתים ואז להתקדם ולבדוק הלאה.
לא הייתי פוסח על קריאת נתוני חיישן טמפ' מיים כדי לוודא שנתוניו נכונים וכל זאת ע"י מחשב/סורק אבחון.
בברכה - רפי לין :-)
יש אפשרות שהאוטו עדיין במצב קר ולכן הצ'וק עובד, ברגע שאתה מכבה את האוטו במצב כזה תהייה בעיית התנעה בגלל תערובת דלק עשירה ( האוטו מוצף )ולכן אחרי 40 דקות כמו שאתה אומר ניתן להדליק בקלות
אם הבעייה מתבצעת כאשר מד החום בטמפ' עבודה אז.......?????
יש ברכב הזרקת דלק, אין קרבורטור. על איזה צ'וק אתה מדבר?
לפני 22 שעות, hans כתב:
מזכיר לי את האגדה הידועה על התלונה שהגיעה לחברת פונטיאק:
http://finance.walla.co.il/?w=/127/740873
זה נכון מאוד, וזה קורה גם לי (גם אצלי חשבתי בהתחלה שזה לא האוטו, אלא הדלק שאני ממלא בתחנה, מכיוון שהייתי מניע, נוסע לתחנה, מכבה, מתדלק, ולא מצליח להניע מחדש). הפתרון שלי הוא פשוט - אם הנעתי, נסעתי וכיביתי - אני פשוט לא מניע מיד. לתדלק, אני עושה כבר אחרי נסיעה ארוכה, ולא אחרי התנעת בוקר.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
נכון, אבל עדיין יש לו צ'וק אוטומטי...
צ'וק זה רכיב של קרבורטורים. אוטומטי או לא. בהזרקת דלק המחשב משנה את יחס הדלק/אויר, אבל לא מעורב שום צ'וק בעסק.
