מס על מנוע מיובא (משומש)?
@almoniyot שאפו, לא ידעתי שאני יכול להתנסח כל כך יפה ורהוט באנגלית 😀
  • מצחיק 1
לפני שעתיים, zaf כתב:
האם להתבייש על כך שלא נולדתי בישראל ולמדתי עברית בהמשך החיים?
  • לא הבנתי... 1
לא, בכלל לא. אבל מודה שזו פעם ראשונה שאני רואה טקסט שלי מתורגם לאנגלית ומנוסח באופן מרשים ומדויק.
השתמשת chat GPT או דומה או בגוגל טרנסלייט  פשוט?
לפני 5 דקות, zaf כתב:
אני משתמש בגוגל תרגום. אוצר המילים שלי מוגבל במקצת, אם כי למדתי את השמות העבריים של חלקי מנוע רבים.
לא מרשים ולא מדויק. זה נראה ממש כמו תרגום מכונה בינוני.
לפות"ש - כדאי שיהיה לך סכום בצד לכל מיני תקלות ברכב, אין שום סיבה להתמקד במנוע. תהיה תקלה - תבדוק איך ניתן לתקן אותה בצורה הכדאית ביותר. אין טעם לדון במצבים היפותטיים.
לפני 20 שנה קניתי רכב בן 18 עם 200000 ק"מ. חשבתי כמוך שבקרוב אצטרך להחליף מנוע והתכוננתי לכך.
מאז עברו עוד 20 שנה ו100000 ק"מ, הרכב עדיין עם המנוע המקורי.
אומנם החלפתי ראש מנוע ופעם או שניים פירקתי את כל החלקים חוץ מהבלוק, כדי להחליף משאבת שמן למשל. אבל הבלוק והבוכנות עדיין המקוריים.
  • רעיון טוב! 2
עמוס
48% מכס על חלקי חילוף לרכב, בהתבסס שלמדינה ממנה תייבא יש הסכמי סחר עם ישראל ואין מכס במדינת ייצוא.
יש להוסיף עלוית שילוח (הובלה ימית) - מאוד תלו מאיזו מדינה, אבל לאינדקציה בין 2500 - 4500 $
ועל הכל מע"מ 18% .
בהצלחה!
כמה הערות - במחירי העבודה  בישראל לרוב לא משתלם לשפץ מנוע, יותר משתלם לייבא משומש ולהרכיב.
אצל כל סוחרי המנועים תקבל אחריות 3 חודשים למנוע.
ממרצדס ויטו אישית הייתי מתרחק, מכיר כמה כאלה וזה שק של תקלות שלא נגמרות. עדיף לטעמי i800.
והערה אחרונה - מנסיוני, מה שאתה לא מתכונן אליו זה מה שיקרה... אתה חושב על מנוע, אבל יכול ללכת גיר, מזגן ושלל דברים אחרים.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
בתאריך 10.4.2025 בשעה 20:54, amosbmw כתב:
אם ככה אתה מתרשם אז זו הוכחה לקלות בה אנחנו מתרגלים לטכנולוגיה ומקבלים אותה כמובן מאליו.
לפני 10 שנים לא היית מקבל כזה תרגום או קרוב אליו מאף מחשב.
אפשר לזהות שזה תרגום אוטומטי. לא בגלל שזה בינוני, אלא בגלל שזה אחר. בין השאר גוגל משתמש באוצר מילים שמתעלה על זה של 99 אחוז ממי שאינם דוברי השפה כשפת אם.
It will probably be a path of agony that will include permits, taxes, and levies, with all the costs ultimately being on you, especially if the imported engine is not working properly or you have to open it anyway.
זה המשפט שתפס לי את העין, לא נראה תרגום פשטני של הגוגל טרנסלייט.
היו לי הרבה מסחריות בחיים, כולם עם מעל ל-300,000 ק"מ והדבר האחרון שהתקלקל זה המנוע עצמו. מגדש טורבו? בכיף, מצמד? בוודאי, מדחס מזגן? כמה מסרו את נשמתם אבל המנוע עצמו אם הוא מתוחזק היטב וננהג באופן סביר, זו הדאגה האחרונה שלי (גם במנועי בנזין).
אוף טופיק, אני משתמש בטרנסלייט רק לאנגלית, בה אני יכול להבין את הכתוב ולזהות טעויות. הטעויות פטאליות לעיתים.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
  • חודש מאוחר יותר...
עברתי את החוויה הזאת עם יבוא מנוע ללנד רובר, והנתונים קצת מבלבלים.
בגדול ביבוא של מנוע (תלוי בסוג, בנזין או דיזל) משלמים מס קניה משוקלל של 19.20% (12% מס קניה + 60% תמ"א) ועל זה יש להוסיף 18% מע"מ.
https://nfx.co.il/tariff/tariff.php?type=heading&code=8407000000
והאבסורד שלא צריך אישורים או רישונות כדי לשחרר מהמכס.
על יבוא מנוע משומש יש שיטת תשלום מס קניה שונה, אתה משלם 3 ש"ח לכל ק"ג של המנוע ועל זה להוסיף את ה-18% מע"מ.
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/CustomsBook/Import/ImportCustomsItemDetails?customsItemId=23886&isDiscountCode=True
בשביל לשחרר אותו מהמכס צריך לקבל רישיון יבוא ממשרד התחבורה - אם תוציא את הרישיון לאחר שהמנוע הגיע לארץ תקבל קנס מהמכס, אז צריך לדאוג לרישיון עוד לפני הגעת המנוע.
בקיצור, למישהו שהוא לא מבין גדול בעניין, בסוף יצאתי עם הוצאות גדולות מאוד בגלל שלא נערכתי בהתאם לייבוא לפני שעשיתי את ההזמנה.
  • אהבתי 2
אם מדובר במחירים כאלה, לא עדיף ללכת לבעל מקצוע איכותי ולשפץ את המנוע מאפס עם חלקים איכותיים/מקוריים?
אני עם מנוע בנזין שמתקרב ל 300 אלף, אני חייב להודות שהנושא הזה מתחיל לי להראות חשוב...
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
