בדיקת מי שפיר, הריון ראשון
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 929 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים
שאלה מוזרה לפורום רכב אבל בסביבה הקרובה לא הצלחתי לקבל תושבה, רוב המבוגרים מתנגדים מאוד לבדיקה, רוב הצעירים דיי מעופפים ולא יודעים מה כן ומה לא, עושים מה שהרופא אומר. אנחנו בני 29~30.
לנושא - עשינו סקירת מערכות אצל רופא מאוד בכיר, הסקירה הייתה טובה מאוד ברוך השם, אבל העלתי מולו את נושא בדיקת המי שפיר ופה התחיל קצת בלבול שלי ושל אשתי.
כמו שאתם יודעים, עושים שקיפות עורפית ואז בדיקת דם - סקר ביוכימי. התוצאה שלנו הייתה בערך 1:1300 אחרי הביוכימי הראשון. לחברה של אישתי יצא 1:30,000 מה שקצת הכניס אותה ללחץ ולכן שאלתי את הסוקר על הנושא.
הוא אומר, שגם אם היה יוצא 1 למיליון, כדאי לעשות מי שפיר.. אפשר לעשות שם מיפוי כרומוזומים שבודקים הרבה יותר דברים משקיפות עורפית, וממחקר חדש שיצא התוצאות היו בערך 1:100 עם פגם גנטי משנה חיים, ככה שגם אם הסכנה ממי שפיר היא 1:1,000 כדאי לעשות.
אני אישית לא יודע מה לעשות, מבחינה רציונלית אין ספק שכדאי לעשות, מבחינה 'מנטלית' זה מבאס, זו בדיקה לא פשוטה שאחריה צריך לנוח יום יומיים בבית או משהו כזה, דואג לאישתי שתרגיש בבדיקה עצמה לא בנוח ודואג כמובן גם לסכנה לעובר שבבדיקה. עוד נקודה מבאסת, שגם אם חלילה חלילה קורה משהו רע בבדיקה, זה מהתפתחות של זיהום או משהו ככה שרק אחרי כמה ימים יודעים שנגרם נזק כתוצאה מהבדיקה, זה ממש שבוע מורט עצבים.
בקיצור אשמח לשמוע דעות \ חוויות שלכם בנושא. תודה!
אני כנראה שייך למבוגרים... אבל בכ"ז, הקטנה שלי בת 12. זו בדיקה פשוטה עם סיכונים נמוכים וחשיבות גדולה. ממליץ לעשות.
:turn-l:
גם אנחנו עשינו את הבדיקה לפני כ13 שנה.
אשתי חרדתית מאוד לגבי כל הליך רפואי והיתה בלחץ לפני. בפועל זה לקח משהו כמו 10 שניות. הרופאים שעושים את הבדיקה הם בדכ מאוד מיומנים ופוגעים בול בנקודה שצריך. הסיכון נמוך מאוד מאוד. לדעתי עדיף על האפשרות ללדת ילד חולה.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
תקשיב לרופא שלך ולא לאנשים שאתה לא מכיר בפורום. חד וחלק
תעשו מה שממליץ לכם הרופא.
לפני שעה, BarryG כתב:
סיכון אפסי, אשתי עשתה בשתי הלידות, לא התלוננה על כלום. הבדיקה די פשוטה. תעשו.
לאישה כן. לעובר, לא כל כך.
פותש, תאספו נתונים , תשאלו את הרופאים ותוודאו שהבנתם את התשובות ומה מהן מתאימיות למקרה שלכם ואז תוכלו להחליט בצורה מושכלת.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
מי שפיר זו בדיקה ודאית ולא סטטיסטית אבל יש בה גם סיכונים.
אם אתה סומך על הרופא לך לפי מה שהוא אומר.
אנחנו לא עשינו עם  גדולה ועשינו עם הקטנה כי זה מה שהומלץ לנו ואני סומך על הממליץ ב 1000%
נגיד ומוצאים פגם גנטי, כזה שאפשר לחיות איתו אבל לא חיים של 100%
האם יש הסכמה מוחלטת בניכם שאתם עושים הפלה?
אם לא, חבל על הבדיקה.
אנחנו אישית לא עשינו.
הסתפקנו בסקירת מערכות פרטית אצל רופא מומלץ + יעוץ גנטי שהראה שאין לאישתי (אני לא נבדקתי כי לא מצאו אצלה כלום) איזה מחלות תורשתיות מיוחדות.
בהריון ה-3 עשינו כי ידענו שאם העובר לא יהיה תקין, אנחנו מפילים בוודאות.
מבחינת סיכון? הסיכון קיים, אבל הוא הרבה יותר פחות מזה שהמשפחה תצטרך לסבול כל החיים (שאפו לשאר ההורים שחושבים אחרת!!)
גם אישתי מאוד לחוצה מכל זה ולכן עשינו באופן פרטי ה-כ-ל בשביל השקט הנפשי שלה:
בדיקות גנטיות מורחבות + את כל הבדיקות לכל ההריונות(סקירה ראשונה, שנייה ואפילו שלישית) + בדיקת מי שפיר (רק להריון ה-3) אצל מישהו מאוד ידוע ומומלץ - סיפור של 2דקות.
עריכה אחרונה על ידי Paprika-Metuka
עונה בתור איש מקצוע (משום שספריאל עדיין לא הגיב) בדיקה מאוד מומלצת. סיכון קיים, אך מזערי.
בכל דבר בחיים יש סיכון. העניין זה סיכון מול רווח. זאת בדיקה בה אתה יכול לבדוק יותר דברים, ובמידה ומתגלית בעיה/ מחלה יש אפשרות להחליט מה עושים הלאה.
לפני 10 שעות, om2 כתב:
יש אנשים שבאים מראש עם החלטה שגם אם יש פגם גנטי, לא עושים הפלה. אחרי ששומעים על המשמעות של זה - משנים את דעתם (ולא, אני לא מתכוון לאנשים עם איסורים מטעמי דת, למרות שיש גם כאלו שמשנים את דעתם לאחר התייעצות עם רב)
לא יודע ספציפית לגבי הבדיקה הזו אבל קריטריון ההפלה הוא לא חד משמעי, לגבי ביצוע בדיקה כלשהי.
אחיינית של אשתי נולדה עם מום גנטי נדיר מאוד (התפספס בסקירה) והם גילו את זה רק בלידה, מה שגרם לצורך לקבל החלטות תחת לחץ גדול מאוד.
בערך באותו זמן, בצירוף מקרים נדיר הם נתקלו בבית החולים, במשפחה אחרת שגם להם נולד בן עם מום דומה. ההורים של הבן הם דתיים ולכן לא ביצעו הפלה למרות שידעו מראש על המצב. אבל בזכות הידיעה הזו, הם התכוננו והבן הוטס לניתוח בחו״ל מיד לאחר הלידה.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
אנחנו לא עשינו כי קיבלנו תוצאה מאוד טובה גם בשקיפות וגם בבדיקת דם, ובנוסף אין לנו היסטוריה דומה במשפחה, עשינו בדיקות גנטיות והיינו יחסית רגועים. גם הרופאים אמרו שלא כדאי לעשות.
מה שכן, אתם חייבים להתחשב בהיסטוריה משפחתית, בדיקות גנטיות אם עשיתם, והכי חשוב המלצת רופא. במקומכם הייתי לוקח עוד חוות דעת ומחליט ביחד עם הרופא שמלווה את ההיריון מההתחלה.
עזוב עכשיו בדיקות, אמרת "ברוך ה'" אז אני זורם איתך, אתה תפיל אם חלילה הוא בעל תסמונת דאון?
הרופא המליץ על בדיקה, אז כדאי לעשות, גם אני הייתי עושה.
משהו יתגלה בבדיקה? כבר היו סיפורים בעבר שהתגלו דברים והילד נולד בריא ושלם, ובפן הנפשי, תוכל לחיות עם האי ודאות עד הלידה?
אישית התנדבתי עם ילדים בעלי תסמונת דאון, למדתי בכיתה ששילבה אוטיסטים מכיתה א עד ו, לא קל, ממש לא, אבל איך אפשר לראות ילד \ מבוגר כזה מקסים ולחשוב שהוריו יכלו להפיל אותו בקלות.
יש לי חבר עם 4 ילדים אוטיסטים, קל? ממש ממש לא, אבל הוא חי, רק דואג למה יקרה אחרי שהוא ילך ותאמין לי הוא נהנה מהחיים למרות הקושי.
יש לי שכן עם שני ילדים אוטיסטים אחד ברמת תפקוד קשה, ואתה רואה אותו בא להתפלל ושמח מהחיים, בא לשיעורי תורה ונהנה כל רגע מהילדים המיוחדים שלו, אפילו המתפללים לא מדברים מילה כשהם מפריעים לעיתים (קרובות) ומחייכים לילדים הנהדרים האלה.
השרשור הטוב ביותר בפורום
אני לא הייתי הולך לקנות עכשיו דייהו נובירה - אבל אחרי הרמה שהורגלתי אליה בדייהו נובירה, אני מוכן לעבור רק לב.מ.ו.
לא נראה לי שאתה יכול להסתמך על חוכמת ההמונים במקרה הזה. תתיעץ עם 2-3 רופאים ותראה מה דעתם.
רק קח בחשבון, שרופאים תמיד יעדיפו לכסתח את עצמם, לכן אף אחד לא יגיד לך "אל תעשה".
