אסלה מונובלוק ונזילה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1177 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
לשכן (שפנה אלי כי יש לי יותר ממברג בבית) יש אסלה מונובלוק ונזילה בריצפה.
איך שאני יודע יש שני ברגים שמחברים את הניאגרה לאסלה + אטם גדול ביניהם. מה שאני לא יודע איך האסלה מחוברת לביוב.
משיהו מנסיון יודע אם מצוי נזילה מהברגים/אטם הנ"ל או מהחיבור לביוב.
תודה!
עריכה אחרונה על ידי FROGIE
בודקים עם היד מהיכן הנזילה. מתחילים מלמעלה, קודם בחיבור בין הניאגרה לאסלה ואם יבש בחיבור בין האסלה לביוב. אין נזילה מהברגים, יכולה להיות נזילה כתוצאה מהאטם שהוא מעין ספוג שמתייבש לאחר מספר שנים וניתן להחליפו עולה כ18₪.
יכולה להיות נזילה גם מצינור חיבור המים. גם שם בדיקת רטיבות עם היד תאשר זאת.
אני לא סומך על בדיקה עם היד, מבצע את אותה בדיקה עם נייר סופג, במידת הצורך משאיר כמה דקות. המים יראו על הנייר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אם אין נזילות לא מהחיבור לביוב ולא מהחיבור לניאגרה ועדיין יש מיםצעל הרצפה, יש סיכוי שמדובר בסדק באסלה והמים יוצאים לחלל בין הבסיס של האסלה לרצפה.
תודה לעוזרים!
לגבי החיבור לביוב, עדיין לא הבנתי איך הוא מחובר.איך החרס של האסלה מחוברת לצינור פלסטיק של הביוב.
לגבי סדק, אני אסתכל.
התמונה המצורפת אינה אותנטית.
בישראל היציאה לביוב היא אחורית, לא כלפי מטה (כלפי הרצפה) לכן עליך לבדוק מאחורה בחיבורים אם יש נזילה.
את המיכל הדחה ("ניאגרה") לאסלה אכן מחברים 2 ברגים (עם אטם קוני מגומי בכל בורג כולל שייבה שלוחצת עליהם) ועוד אטם ספוגי במעבר מים עצמו בין המיכל לאסלה.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
