dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש לי מאזדה 3 עם 60 אלף ק״מ בשעון. 2016.
במכון בדיקה לפני קנייה אמרו שהתותבים למשולשים פגומים.
רציתי לשאול, מה זה אומר? האם זה דורש החלפה? מה יקרה אם לא אחליף? ואם אחליף, האם יהיה שינוי בהתנהגות של הרכב?
ממה שהבנתי, אין דבר כזה להחליף תותבים...
אם מחליפים אז מחליפים את כל המשולשים.
הייתי בכמה מוסכים, כל אחד אומר משהו אחר.
אחד אומר שאפשר עוד להמשיך לנסוע, השני אומר שצריך להחליף...
איך אפשר לדעת מה לעשות?
במשולשים יש בוקסות מגומי דרכן עוברים הברגים שמחזיקים את המשולש. הבוקסות מאפשרות גמישות ותנועה של המשולש.
הבוקסות האלו הן ה"תותבים".
עם הזמן הגומי של הבוקסות נסדק ונקרע. בשלבים התחלתיים רואים רק סדקים ויבוש קלים מאוד ואין עם זה בעיה. מה המצב אצלך אי אפשר לדעת בלי לראות. צריך שמישהו בעל נסיון יסתכל על זה ויקבע אם המצב עדיין תקין או לא.
בוקסות קרועות ממש  חייבים להחליף.
לאחר ההחלפה מבצעים כיוון פרונט, בדיוק כדי שלא תהיה השפעה על התנהגות הרכב.
אל תרכיב משולשים תחלחפיים סיניים או תורכים, יש בשוק הרבה חלקים באיכות נמוכה מאוד. אם באמת יש צרוך בהחלפה שים משולשים מקוריים, עולים יקר אבל זה שווה.
@Buki תודה על ההסבר, מעריך את זה.
כשהגומי של התותב נסדק ונקרע, מה יקרה לרכב?
מחר אני אגש למוסך להרים את הרכב על ליפט ואצלם כדי שתוכלו להתרשם ממצבם של התותבים.
עכשיו, הייתה הערה לגבי תושבות מנוע. איך אפשר לדעת אם יש איתם בעיה (מבחינת התנהגות)? זה גם גומי שנסדק ונקרע?
כמה תושבות יש במנוע שלי? והאם זה אפשרי לצלם אותם כדי להעלות לכאן ולאמוד את מצבם?
עריכה אחרונה על ידי damnt
יכול להיות שזה כסת"ח . אם אין לך רעשים של קליקים בעת עליה על באמפרים ורעשים שאתה מזיז את ההגה כנראה שזה בלאי שאפשר לחיות איתו.
כשהתושבות מנוע גמורות האוטו ירעד בעמידה.
נשמע לי הזוי שב5 שנים הספקת להרוס בוקסות משולשים. לוקח איזה 10 שנים לחלק הזה להתבלות עד לרמה שהוא דורש החלפה.
לקריאה נוספת:
https://knufia.org/הונדה-סיוויק-2004-פירוק-משולשים/
עריכה אחרונה על ידי EliC25
הרמתי את הרכב על ליפט, כך נראים התותבים (צילמת רק אחד אבל שניהם באותו מצב בדיוק).
הם נראים יבשים, יש קצת סדקים.
במוסך אמרו שזה לא דורש החלפה. ושאם לא הכשילו אותי על זה בטסט, אפשר להמשיך לנסוע ככה לפחות עוד שנה (כלומר עד לטסט הבא).
אבל השאלה היא, אם אני אחליף לחדש, משהו ישתנה?
אני קניתי ככה את הרכב.
0?ui=2&ik=f16a92bc08&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1700819265018544251&th=179a861c3692407b&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8Mg1AQhGAU2KM4Rhg_ENBCzd8-L4PIgmOkdDT5THF_v2wvVnpY63Tcj9GUYROEZGMEw0BrvJSsipjG-NCOjDm22AK85aj2K0xpa9Q5QsrSKbQ2xODCFNcwAc0&disp=emb
ואו, איך הגיע למצב כזה תוך 5 שנים?
לדעתי צריך להחליף אם לא עכשיו אז בתקופה הקרובה. תחליף רק בוקסות אל תשלם על משולשים קומפלט כי אין טעם.
במוסך אמרו לי שזה בסדר, כל עוד אין קרעים ואין חופש, אפשר להמשיך לנסוע.
התייעצתי גם בכנופצון ואמרו שבסדר.
ודרך אגב אלי, מי יחליף לי רק בוקסות? איזה מוסך יסכים לעשות טיפול כזה? לא משתלם להם.
בדקתי בשני מוסכים ואמרו לי שצריך להחליף את כל המשולשים. לא רק בוקסה.
אשמח לקבל עוד תגובות כדי להבין מה לעשות...
לא יודע, אלו דברים שאני עושה בעצמי ובאמת לא כל מוסך עושה. אבל זו אופציה עדיפה על פני חלקים באיכות נמוכה.
אם אתה מאיזור המרכז, תלך למוסכניק שיפרק לך את המשולשים בתל אביב ותקפוץ לחן פרחי במפעל אורגום שיפרק מהם את הבוקסות.
לפני 15 שעות, damnt כתב:
קודם כל מכון בדיקה במקרה זה רשם את ההערה בצדק - "תותבים למשולשים פגומים". מה שרואים פה זה לא מצב תקין ומכיוון שאין למכון אופציה לציין משהו באמצע אלא רק תקין או לא, אז ברור שציין לא תקין.
יש יובש ומתחילים קרעים. זה אולי לא  מחייב החלפה באופן מיידי ואולי באמת עובר טסט, אבל זה התחלה של בעיה ותוך כמה זמן זה הבוקסה תיקרע לגמרי אני לא יודע. האמת מפתיע שאחרי 5 שנים זה נראה ככה. קח בחשבון שתצטרך לטפל בזה מתישהו.
