dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1919 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא חושב. שים לב שבתרשים מערכת ההנעה מופוע שם רכב פרטי רגיל, ועל הכריכה הפנימית אין שום איזכור לזה.
הגיוני שהיו מוסיפים "הכנה לבחינה עיונית בנהיגה לדרגה כלשהי..."
מכיוון שזה לא צויין, אני מניח שהייתה חוברת אחידה ומבחן אחיד לכל הדרגות.
  • תגובות 126
מי שלומד עד 15 טון, לומד גם לרכב פרטי רגיל, לא?
הרי אפשר להוציא עד 15 טון גם אם לא היה לך רישיון לכלום.
זה אף פעם לא היה רלוונטי.
הימור שלי שמי שכתב את הספר בשנות ה70 היה/היו מכונאי/מהנדס ובמהדורות החדשות יותר ניסחו את השאלות עורך דין/איש משטרה.
אותו מבחן,תוכן משתנה כתלות בבוחן וברקע שלו.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לפני שעתיים, vadim6385 כתב:
אפשר.
אגב אני הוצאתי רישיון C1 ב 2015.
לא יודע מה היה פעם, היום זה מבחן תאוריה שונה ממה שעושים לרישיון B אבל גם שם בהמדורה המודרנית לא היו נושאים שקשורים למבנה ועיקרון פעולה של המערכות המכאניות במשאית.
לפני 6 שעות, Buki כתב:
אבל גם אז זה היה בדיוק ככה, בהיבט הזה כלום לא השתנה.
לא נכון.
מכמה סיבות:
א. פעם מי שהיה נתקע לא היה לו טלפון בכיס להזמין חילוץ, ואם היה במקום מבודד אז אכל אותה.
ב. נסה להזכר- כמה פעמים היית רואה רכב עם מכסה מנוע פתוח בצד הדרך לעומת היום? פי כמה וכמה. אנשים היו נעמדים בצד כשמתקלקל האוטו וכל נפש רחמנית (או חרמנית, תלוי בסיטואציה) בישראל הייתה עוצרת כדי לעזור ולתת עצות.
היום הרכב נתקע, רוב האנשים אפילו לא יוצאים מהאוטו. מתקשרים ומחכים.
ג. זוכר את התקופה שבה בנסיעה ארוכה של יום חם הסיכויים שמישהו יעמוד בצד הדרך לבקש מים לאוטו היו גדולים מאוד?
היום נדיר מאוד לראות את זה. בעיקר בגלל שאמינות הרכב היא שונה היום. מערכות קירור (סתם דוגמא) כבר לא נוזלות, רדיאטורים כבר לא מתפוצצים. אם יש לך נזילה רצינית רוב הסיכויים שהלך האטם ראש. אין לך מה לעשות עם זה בצד הדרך.
ד. (המשך של ג') אבל אם בכל זאת נשברה לך בוכנה, נשבר טלטל, שסתום התעקם, לעיתים גם במקרה של עיוות בראש- כבר אף אחד לא מתקן. מביאים מנוע קומפלט משומש ומשתילים. כבר אף אחד לא מתעסק במכונאות ברמה הזאת ( ועל מנוע תחתון אני בכלל לא מדבר).
רוצה לאמר שפעם המערכת הייתה הרבה יותר טיפשה- יונקת אוויר, הקרבורטור מערבב עם דלק, המנוע שואב את התערובת, נוצר פיצוץ, מזיז בוכנה שמזיזה קראנק ועושה גרפס מהאגזוז. טיפשה ופשוטה.
היום כשיש תקלה אתה צריך מחשב בתור התחלה. לא יעזור לך בדרכ לפתוח מכסה מנוע בלי ציוד וידע מיוחדים.
עריכה אחרונה על ידי אורח לרגע
  • מעניין 1
לפני כשעה, אורח לרגע כתב:
לא נכון.
מכמה סיבות:
כל הדברים האלו נכונים אבל יש קצת חוסר הבנה (אולי שלי...)
ספר תאוריה ההוא לא נועד בשום פנים ואופן ללמד אנשים לתקן את האוטו. אין שם מילה אחת על כיוון קרבורטור, בדיקת ניצוץ  וכדומה. יש תאור מבנה כללי שאם זה כל מה שאתה יודע אתה לא תוכל לתקן שום דבר. רק תדע בכלליות איך הדברים עובדים. את אותו הדבר אפשר היה לכתוב בהתאמה למכוניות מודרניות אם מישהו היה רואה בזה צורך.
לכן ההקשר לא מובן לי.
לפני 23 דקות, danniel כתב:
מה רמת המידע שיש בלימודי תאוריה נכון להיום? יש חוברת או קישור?
כמו שכתבתי, הוצאתי ב 2015 רשיון C1.
לפני שניגשתי לבחינת תאוריה, פתרתי כ 10 מבחנים לדוגמא באינטרנט. באף אחד מהם לא הייהת שלאה אחת על מבנה המנוע, מבנה מערכת דלק, סרנים, דרייבשאפטים וכו'.
לפני שעה, Buki כתב:
יש קצת חוסר הבנה ...
כן, קצת התפזרתי. בכל מקרה, כפי שציטטתי קודם, עניתי ישירות לטענה שלך שכתבת שגם פעם מי שהתקלקל לו האוטו מזמין גרר או חברת חילוץ.
תאכלס- אין לנהג הממוצע צורך בלדעת איך המכונה הזו עובדת לפרטי פרטים. לי יש את הידע ואני מוצא את זה גם מועיל, אבל אני חושב שמי שזה לא מעניין אותו- אין שום צורך ללמד אותו איך מחוברים סרנים ומה תפקיד המזרק. אותו אחד יעשה במידע הזה שימוש אך ורק במבחן. מיד לאחריו ידחיק וישכח.
אז אם השאלה היא האם חבל שלא מלמדים גם היום או שמא זה היה מיותר גם אז, הייתי הולך על אופצייה ב'.
אם אני הייתי אחראי כן הייתי דוחף ללמד דברים כמו הבדלים בין סוגי צמיגים, סוגי חלפים (למה סיני עלום שם עולה רבע מחלק עם שם) וכו'.
דברים שלהרבה מהאוכלוסייה אין מושג לגביהם ואין להם מושג על ההשלכות הבטיחותיות.
את הדברים האלה כן ניתן ללמד ולהכניס לראש כי אם תגיש לישראלי את החומר בצורה כזאת שאתה מלמד אותו "לא לצאת פראייר" הוא יקשיב ויאמר אמן.
  • אהבתי 2
לפני שעתיים, danniel כתב:
היום לא ממש לומדים את החומר, יש מאגר של כ-1800 שאלות,  אתה יכול ללמוד את כולם והמבחן בנוי מהשאלות האלה.
כמה מתוכן על הכרת הרכב ? רק 110 ?
איזה שאלות ? אתה יכול לעבור עליהם , חלקם מגוחכים ..
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/theoryexamhe_data?skip=0
לפני 6 שעות, vadim6385 כתב:
אולי היא יועדה למי שלמד לרישיון עד 15 טון.
בגיל 16 למדתי תאוריה על מנת להוציא רישיון לאופנוע 50 סמ"ק.
זכור לי השינון של סדר  4 הפעולות במנוע 4 פעימות וסדר הפעולת במנוע 2 פעימות .
  • מעניין 1
לפני 8 שעות, SlowRide כתב:
ולהחליף גלגל. זה אחד החשובים.
להחליף גלגל אי אפשר ללמוד מחוברת התיאוריה, צריך תרגול מעשי. חוץ מזה, היום הרבה מכוניות מגיעות היום ללא גלגל חלופי כלל או עם גלגל חלופי קטן שמתייבש לו בתא המטען במשך שנים.
לפני 8 שעות, Buki כתב:
כשלמדתי למשאית ב 1999 המבחן העיוני לדרגה ג' היה אותו המבחן לרכב פרטי, אלא שאחוז גדול יותר מהשאלות התייחסו למנועי דיזל ונשיאת משאות.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 5 שעות, eladts כתב:
זה צריך להיות חלק מהטסט, לא תיאוריה. יחד עם בדיקת מפלס שמן, נוזל קירור ולחץ אויר בצמיגים.
חוברת דומה זכורה לי במעומעם (עשיתי את התאוריה ב-1976), היו שם פרקים המיועדים לנבחנים לרשיון לנהיגת משאית.
השאלה למה נהג נדרש ללמוד משהו על מבנה המנוע דומה קצת לשאלה למה מהנדס תעו"נ נדרש ללמוד פיזיקה ורופא נדרש ללמוד ססטיסטיקה. בקיצור - רוצים שתכיר קצת יותר טוב את הכלי שאתה עומד להפעיל. מעבר לכך - נכון שהמכוניות הפכו מצד אחד הרבה יותר אמינות, מצד שני הטיפול בהן הרבה יותר מורכב ומצריך ידע וכלים שאינם נמצאים בידי כל אחד. אם בשנות ה-60 אבא שלי, עם זוג הידיים השמאליות שלו, היה מחליף רצועת רדיאטור בכל נסיעה לצפת או ירושלים כי הרצועות היו נקרעות, הרי כיום מעטים היודעים בכלל שיש להם רצועה במנוע, עזבו את זה שיודעים היכן היא נמצאת ובודאי שלא יכולים לגשת אליה בתיקון דרך.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 7 דקות, SlowRide כתב:
למה?
כדי שיוכלו לפסול אותך על "חוסר ביטחון בהחלפת גלגל"?
או כדי שנוזל קירור רותח ישפריץ על נבחן שינסה לבדוק אותו על מנוע חם ברכב לימוד נהיגה?
עזוב שעוד 10-15 שנה זה כבר לא יהיה רלוונטי לרוב הרכבים (כי חשמלי).
וגם החלפת גלגל - בהרבה מכוניות אין גלגל ספייר, וגם איפה שיש, אפשר להזמין שירות החלפת גלגל מהביטוח.
להחליף גלגל זה בסיסי מאד וכל מי שעולה על ההגה צריך לדעת לעשות את זה, חוץ מנכה שלא מסוגל כמובן. גם אם אין גלגל יש ערכת תיקון פנצ'ר ובה גם צריך לדעת להשתמש. כשנגמר הנייר במדפסת בעבודה אתה מתקשר לתמיכה טכנית או מחליף בעצמך?
אותו דבר בדיקת לחץ אויר לפני נסיעה. לא לעשות את זה גובל ברשלנות. היום יש חיווי של זה אז בכלל לא צריך להתאמץ. שמן ומים זה גם בסיסי, לנסוע בלי שמן זה אומר להיתקע בדרך בגלל מנוע תפוס ולהפוך למכשול בכביש. אותו דבר עם מים, יש מיכל עיבוי שקוף ואתה רואה את המפלס בלי לגעת בשום דבר.
כל הדברים האלה זה חלק מהשימוש ברכב, כמו לדעת להדליק אורות או לחנות.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
