dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
טויוטה אוריס 2013 בנזין
האם צריך לבדוק שמן גיר?
איך בודקים?
והאם צריך להחליף פעם בכמה זמן? ובמה זה כרוך?
לפי ספר הטיפולים של הרכב נראה שאין חובה להחליף, ורק לפי "שגרת טיפולים מחמירה" יש להחליף ב -60.000 ולאחר מכן ב 120.000
כשהתקשרתי למוסך יבואן לשאול בעניין, נאמר לי שבעקרון לא מחליפים, אבל "הם בודקים" בטיפולים אם צריך, אם בודקים ואיך אני לא יודע. אכן בודקים כל טיפול?
כ"כ האם לעובדה שלרכב זה יש תיבת הילוכים רציפה יש משמעות לגבי הצורך בהחלפת שמן גיר גם אם לא חייבים, לעומת רכבים עם תיבת הילוכים אוטומטית רגילה?
תודה
שלום,
אין מדיד לנוזל תיבה CVT בטויוטה.
אין הוראות יצרן להחליף , מוסכי טויוטה לא מתלהבים להחליף, אבל אפשר.
ההחלפה היא חלקית ( בתוך הגיר יש כ 7.5 ליטרים נוזל CVT ) - פותחים בורג ריקון, יש שם גם צינורית פלסטיק שהיא למעשה המדיד. פותחים גם אותו ומודדים כמה שמן יוצא החוצה ( 2.5-3 ליטרים ). סוגרים את הכל, לוקחים שמן גיר מקורי וממלאים בדיוק את אותה הכמות שיצאה .
זה עולה במוסך טויוטה 720₪ כולל נוזל שצריך להשלים או 350₪ רק עבודה ( ניתן לקנות לבד את בשמן אצל "אבי חלקי חילוף " רחובות באריזה של 4 ליטרים).
יש שני סוגי נוזל TC או FE. אפשר לבדוק בטלפון במורשה לפי מספר הרכב איזה נוזל נדרש (בספר הרכב יש טעויות ) . פקק מילוי נמצא מאחורי גלגל קדמי שמאלי ( צריך לפתוח גם בטנה של הגלגל ) על פקק מילוי גם רשום סוג השמן.
שלום,
יש סיבה למה הם לא מתלהבים להחליף? (לכאורה למה להם לא לעשות כסף מזה?)
ולמה התכוונה הנציגה שאמרה לי בטלפון שבטיפולים "בודקים" אם בעצם אין דרך לבדוק חוץ מלפתוח את הפקק, דבר שכנראה הם לא עושים.
תודה
התשובה שלהם תמיד - אין צורך להחליף, השמן נשאר כל חיי הגיר ללא ההחלפה. אבל אם מוכנים לשלם ומתעקשים, הם מסכימים. 99% בעלי הרכבים שמחים לקבל תשובה שלא צריך לעשות שום דבר.
אפשר לבדוק - רק לפתוח בורג ריקון ולא לגעת בצינורית המדידה. יוצא רק 0.5 ל', מסתכלים על צבע הנוזל ( הוא אדום- ורוד ) ומשלימים 0.5 ל'.
לא עושים את זה בכל טיפול. אם יש תלונות על תפקוד הגיר, מתחילים לבדוק. אז הפקידה אמרה שבודקים ...
