dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3255 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
ברשותי סוזוקי בלנו שנת 2001 מנוע G16B אשר מעשן עשן כחול בהנעות בוקר. אני מעוניין להחליף את גומיות השסתומים במנוע. זאת היא הפעם הראשונה שאני אבצע החלפה כזאת ולכן אני בשלב של איסוף מידע (בעיקר מהworkshop). ישנה נקודה שלא ברורה לי ואשמח לקבל עזרה והמלצות.
למיטב הבנתי, לצורך ביצוע ההחלפה במנוע זה אצטרך לפרק את הקאמשפט. כמו-כן, אינני מתכנן להוריד ראש מנוע לצורך ההחלפה, אלא להשתמש בשיטת החבל בצילנדר. מהראשון והשני אני מבין שאצטרך לסובב את הקראנקשפט במנותק מהקאמשפט וכמובן לאחר מכן להחזיר את רצועת התיזמון. מצאתי שבworkshop כתוב שאין לסובב את הקראנקשפט יותר מ90 מעלות כשאר רצועת התיזמון מפורקת. בנוסף במנוע זה הפלגים מחוברים לסליל הצתה משותף לשני צילנדרים.
שאלותי הן:
1. בהנחה וסובבתי את הקראנקשפט במנותק מהקאמשפט במהלך החלפת הגומיות, האם לאחר-מכן כאשר אני מרכיב את רצועת התיזמון ומכוון את הקראנקשפט לנמ"ע בהתאם לסימון יש חשיבות האם סובבית את הקראנקשפט לפני זה ב360 מעלות? מצד אחד לפי הworkshop יש חשיבות. מצד שני הסליל הצתה המשותף מבטיח הצתה לשני הצילנדרים ולכן מדוע תשנה לי פאזת הקרנקשאפט כל עוד הסימון של הטיימינג מתאים? מה אני מפספס פה?
2. אם הבנתי נכון תיזמון ההצתה נקבע לפי הסנסור של הקראנקשפט. אצלי במנוע ישנו גם סנסור קאמשפט. אינני מבין מה תפקידו כאשר יש סליל משותף לשני צילנדרים? הרי אין פה מפלג שצריך להבדיל איזו בוכנה בדחיסה ואיזו בפליטה.
3. בסוף התהליך ארצה לכוון את השסתומים. האם יש גישה שמאפשרת להשתמש ברינג ומברג או שצריך כלי מיוחד כמו בלינק הבא
http://www.ebay.com/itm/10mm-Jam-Nut-Valve-Adjustment-Tool-Honda-Screwdriver-Engine-Car-Auto-Repair-Part-/322565127698
המון תודה לכל מי שיוכל לעזור.
1) את כל סיבובי הקראנק שלך תעשה לאחר שפירקת את הקאמשאפט מהרכב. ברגע שאין קאמשאפט, כל השסתומים במצב סגור ואתה יכול לסובב את הקראנק כמה שתרצה ללא שום נזק.
2) כניראה שחיישן הקאמשאפט משמש לסינכרון ההזרקה.
3) מברג שטוח ומפתח רינג יעשו עבודה נהדרת, אין שום צורך בכלי היעודי
יום טוב גם לך
אין שום צורך לבצע סתם סיבובים עם הקראנק למרות שכמו שציין יגאל לא ייקרה כלום שגל הזיזים כבר מנותק כי השסתומים כולם יהיו סגורים. תמצא את נקודת הטיימינג הנכונה, סמן את שיני הרצועה גם מול גלגלת הזיזים וגם בגלגלת הקראנק כדי שתחזיר אותה לאחר מיכן לאותו מקום בדיוק, לאחר שהסרת אותה תסיר את גל הזיזים ואם אני זוכר נכון גם את הפסנתר על מנת שהשסתומים יהיו חשופים. בנקודה בדיוק אתה יכול לעבוד על בוכנה מספר 1 ובוכנה מס 4 שהם ממוקמות הכי למעלה. לאחר שתסיים איתם תן חצי סיבוב לגלגלת הארכובה ואז תעבוד על בוכנות 2 ו 3 שאז הם יהיו הכי למעלה. בעניין החבל דרך תבריגי הפלאגים תיקח בחשבון שהשסתום עדיין יישקע לך מעט ואז יהיה לך קושי לשים את הקסוות שתופסות את הצלוחית על קנה השסתום. אני אישית עובד עם סט לחץ הפוך ואז השסתום נישאר דחוס כלפי מעלה מה שאפשר עבודה נוחה עליו. גם בהוצאת הקסוות ככל הניראה יהיו לך חיים לא פשוטים כי שתנסה ללחוץ את הקפיץ ולכווצו הצלוחית גם כן תרד עם הקפיץ מטה בגלל שאין התנגדות של לחץ אויר מהצילינדר.
תודה,
אני מתכוון להשתמש בכלי הבא כדי לפשט את ההוצאה והחזרה של הגומיות
https://www.amazon.com/gp/product/B0012S61IO/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
אני מניח שבגלל החבל בצילינדר, לא אצליח להגיע עם הבוכנה בדיוק לנמ"ע. האם יש סכנה במצב זה שכאשר אני לוחץ על השסתום הבוכנה תרד? או שאני מפריז בכוח שאפעיל? האם צריך להחזיק את פולי הקראנקשאפט בתהליך?
כאשר משתמשים בלחץ אויר כדי להחזיק את השסתומים - בכמה לחץ משתמשים?
הלחץ בו מישתמשים הוא של 2 וחצי באר. אתה יכול ללא בעיה להעלות את הבוכנה לנקודה מטה עליונה רק עשה זאת בעדינות עם החבל שלא ייתפס לך בין היקף הבוכנה לצילינדר. הכלי בו אתה מישתמש הוא נחמד בעיקר להוצאה של הקסוות אל ההחזרה זה החלק הבעייתי.
