מישהו מרוצה מהמזגן ב- 107/C1/AYGO?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3232 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 61
לא נסעתי איתו באילת/ מצפה רמון. אני גם לא יודע עד כמה אתה רגיש לחום.
מה שאני כן יודע בוודאות- בהשוואה לרכבים אחרים עם מנוע 1000 סמ"ק, המזגן של ה107 הוא בסדר גמור ואני אומר שוב: כל הדיון על פתח מרכזי לא מתכוונן הוא בולשיט ולא משפיע על עוצמת המיזוג.
ברור שלאזור חם מאד רצוי לקחת רכב עם מנוע ומזגן חזקים יותר.
בוא נסכם, מי שמחפש מזגן "מקפיא" זה בהחלט לא הרכב המתאים.
אני נכנס לסובארו xv 1600 למשל והמזגן מקרר את פנים הרכב בצורה כמעט מיידית, ותוך דקות בודדות.
מי שרוצה טמפ' סבירה - אז המזגן מספיק בהחלט.
ספארק 2011 , מזגן מצויין, אחרי כמה דקות מרגישים סבבה, אחרי 20 דק' אם התריס מכוון אלייך אז די מקפיא.
מחזק, אותו רכב, אני מתחיל במזגן על דרגה 2 או 3, ותוך כמה שניות יורד לדרגה 1. נסיעות לא קצרות באמת מסיט את המזגן, או מפעיל לסירוגין. מזגן באמת מפתיע ברכב כזה קטן.
פות"ש מוזמן להחליף :)
רציתי להציע שתמלא גז כמו שצריך קודם, אבל עברתי על השרשור וראיתי שבדקת גז, מלאת את הכמות המתאימה לאחר הוצאה בוואקום של הגז הישן, המזגן כנראה לא יקרר יותר, החלפת רדיאטור רק תקטין את הזמן שהגז בורח.
לגבי תאוריות המנוע: המזגן בספארק 1.2 עובד מהרגע הראשון, בסיטרואן דיזל מנוע 2.0 גם מיד לאחר מילוי גז המזגן לא פועל ככה. מקרר, אבל לא ככה.
ולשאלה הבאה: המזגן עובד גם בעליות לירושלים. גם בלי מזגן המנוע עובד קשה כדי לשמור על המהירות בעליות, גם לעבודת גיר יש חלק בזה. בקיצור, ברכב תקין עם תכנון כפי שצריך, ההבדל הוא בביצועים ולא במזגן.
לא הבנתי איך הגעת למסקנה שזה לא הרכב למי שמחפש מזגן מקפיא. הרי ברכב שלך התגלתה תקלה. יצא לי לנהוג ב-C1 (כחולה) בקיץ שנה שעברה, ולא היתה שום בעיה עם הזרמת האוויר דרך הפתח המרכזי או טמפ' האוויר.
לא מפריעה לך תיבה רובוטית חד מצמדית?
למה שהמזגן לא יקרר יותר? זה רק ידחה את הקץ?
לאחר מילוי ואקום גז, המצב ממש השתפר אין לי מושג אם המזגן נמצא עכשיו בשיא אונו... כרגע ממה שאני מרגיש ובהשוואה למכוניות אחרות , הוא לא מקפיא.
לרכבים הקטנים האלו יש מזגן חלש, אם הרכב חונה בשמש בחוץ אז יקח לו יותר זמן לקרר כי הרכב יהיה לוהט מבפנים. אני תמיד משתדל לחנות בעבודה במקום מקורה וכשאני נכנס לרכב המזגן גורם לי לקפוא כשהוא על מצב 2 או אפילו 1.
מה שמעצבן שכשהרכב עוצר ברמזור המזגן נחלש אוטומטית.
Opel Adam S 2017
קרא שוב את הודעות #3 ו#34.
ספארק, חונה בצל (או בשמש) מפעיל מזגן על עוצמה 2 או שלוש, תוך חצי דקה נאלץ להוריד לעוצמה 1, וכעבור כמה דקות נאלץ להסיט את פתחי המזגן, לעבור לאוויר מבחוץ (מומלץ בכל מקרה), להפחית את הקרור בבקרה על המדחס, או לכבות לכמה דקות.
ההבדל אולי במנוע 1.2 שאולי מספיק חזק לתמוך במזגן, ואולי תכנון לקוי של יתר הקטנות.
אני חייב לציין שאני כבר קייץ רביעי עם 107 ולא שמתי לב שהמזגן נחלש ברמזור. אמנם אני נוסע בעיקר בין עירוני אבל בכ"ז יצא לי במשך 4 שנים לעמוד בכמה רמזורים ולזחול בפקקים :)
השיטה עם רכב שעמד בשמש (הרכב שלי שחור ונניח עמד מהבוקר עד 3 בשמש): איך שמגיעים לאוטו לפתח את כל הדלתות לחצי דקה (על השעון, לא צריך יותר מזה) ורק אז להיכנס לרכב. אם אתם בלחץ לא נורמלי של זמן ואתם צריכים לברוח מטרורסטים, אז תשאירו את החלונות פתוחים ל2-3 דקות בתחילת הנסיעה.
לך זה בולשיט. אני נסעתי עם הרכב הזה כמה ימים בשיא אוגוסט באיזור מצפה רמון, וזה פשוט הרג אותי.
עדכון קצר - בשבוע שעבר והיום נסעתי למצפה רמון והמזגן תיפקד בסדר גמור. מקפיא זה לא, אבל מבחינתי הייתה טמפ' נעימה ברכב.
davemustaine87, ייתכן שהמזגן לא היה תקין.
בסרק הוא חלש יותר אך בהחלט מקרר בניגוד למצב הקודם ולא מגיעים למצב שמתבשלים באוטו.
אני חוזר בי, המזגן של ה107 בסדר גמור ובסה"כ מורגש ומספק את הסחורה.
הלוך - עברתי דרך מצפה רמון לעצירה לאחר נסיעה ממושכת וממוזגת, ומשם המשכתי לשיטים (שעה לפני אילת)
בשיטים עצמה גם מאוד חם, נסעתי כמה דק' עם חלונות פתוחים ולאחר מס' דקות כבר היה נעים באוטו.
חזור - עשיתי עצירה במצפה רמון של יותר מחצי שעה בסביבות 10 בבוקר. (האוטו הספיק להתחמם והיה מאוד חם בחוץ)
אני לא זוכר כבר מה הלך שם בדיוק אבל אם זכרוני אינו מטעה אותי תוך 10-15 דקות כבר היה נעים באוטו, והיושבים במושב האחורי ביקשו ממני להנמיך טיפה את המזגן.
היה יום שעשיתי נסיעה לפונדק כושי רימון (34+) והאוטו פשוט היה ממש רותח, תוך מס' לא רב במיוחד של דקות האוטו הגיע לטמפ' סבירה והיה אפשר לשהות בו מבלי להתבשל.
שוב, מסכים איתך שחם מאוד בחוץ הוא לא מקפיא אבל הוא בסדר. אני גם לא אוהב להקפיא, אני אוהב שנעים אבל לא קר מדי.
מי שמחפש מזגן מקפיא אז זה בהחלט לא האוטו בשבילו...
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
עדכון - לפני בערך כחודשיים סוף סוף טפלתי במזגן. המעבה הוחלף ובוצע ואקום-גז אבל לצערי, לא נגמרה ההתעסקות במזגן המקולל.
יש לי מד טמפ' של קפה - בנסיעה מנהלתית רגילה, האוויר מגיע לטמפרטורה של 10 מעלות מפתח המיזוג.
בסרק/בפקקים ובפחות מ- 2000 סל"ד הוא בקושי מקרר והטמפרטורה נעה בין 15 ל- 20 מעלות.
עדיין יש לי אחריות מהטיפול. שווה לחזור אליהם לבדיקה, או שזה המזגן וזהו זה?
המחשבה שלי אומרת שאולי הם לא מילאו מספיק גז/ הכמות לא מספיקה או לא נכונה, אבל יש לי הרגשה שזה מה שהמזגן יכול לתת.
למישהו יש ספר רכב עם כמות מדוייקת של הגז שצריך למלא?
עריכה:
ממה שבדקתי מדובר ב- 450 גרם.
עריכה אחרונה על ידי Benor
