dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3828 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם,
לפי חודש בערך נדלקה מנורת הצ'ק אנג'ן ברכב סובארו אימפרזה 2007 מנוע 1.5.
אחרי בדיקה במוסך לא משהו הוחלף הטיימינג ברכב אך המנורה לא כבתה.
אחרי תקופה הרכב פתאום לא סחב בצורה טובה,הילוכים לא עברו באופן תקין ודוושת הגז לא נתנה תגובות מדוייקות.
היום הרכב נכנס למוסך ראנדן בירושלים,לאחר בדיקה הטיימינג תקין.
המשך הטיפול יהיה החלפת שמן מנוע+מסנן,שטיפה פנימית למנוע ואם אני לא טועה חידוש/ניקיון פלאגים.
מהבחור במוסך נאמר שלא בטוח שזה יפתור את התקלה אך יש לעבור דבר דבר עד לפיתרון.
אם לא יצלח התיקון הראשון ההמשך היה משהו עם הקאמשפט והחיישן של ההצתה אם הבנתי נכון.
יש למישהו עוד רעיון מה יכול להיות מקור הבעיה?
שמן גיר/קויל הצתה.
איך קשור הטיימינג לתקלה ולנורת הצג'ק אנג'ן?
חובר סורק תקלות לאיתור התקלה? כי בנתיים זה נראה שעושים רק ניסוי וטעיה.
חובר סורק,הראה תקלה כללית בטיימינג ואז הוחלף.
מחר אהיה במוסך ואעלה את האפשרויות שאמרת.
תודה רבה
נשמע כאילו השתמשו בסורק גנרי פשוט ממליץ לך למצוא מוסך שלא סתם יחליף לך חלקים סתם אם הרכב נסע טוב ואחרי הטיימינג הוא סוחב פחות כנראה הטיימינג לא יושב במקום אפשר לבדוק את זה בקלות עם סורק
נשמע כמו ממיר קטליתי סתום.
או שהוא עדיין לא מתריע על כך במחשב או שלפניך עשו קומבינה והאריכו את החיישן של הממיר שיתן קריאה נמוכה יותר כדי לחסוך בהוצאות.
נסה לברר אם החליפו או ניקו את הממיר בעבר, לפי קבלות או ספר רכב.
רון
החיסכון שלך - ההנאה שלנו ! איפה הקאץ' ?
הרכב יצא אתמול מהמוסך,אחרי החלפת שמן מנוע ופילטר,פלאשינג,בדיקה לטיימינג(תקין),החלפת פילטר אוויר ונקיון החיישן של הגל זיזים.
הרכב נוסע עכשיו מצויין כמובן שנורה כבתה.
תודה רבה לכולם על העזרה
היה לך שם קוד על חיישן קמשפט זה נגרם בדרך כלל ברכבים שלא החליפו להם שמן בזמן ופלאשינג יחד עם שמן מנוע חדש ופילטר פותר את זה אבל היו צריכים גם לפרק את שני השסתומים ששולטים על ה VVT כדי שלא יחזור והמערכת תעבוד כראוי
הקוד שהיה הוא כנראהP0011 או P0021 תלוי בצד שהיתה בו הבעיה
עריכה אחרונה על ידי lior134
