dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4214 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ערב חג האורים, חג של מזל טוב גיליתי פנצ'ר ,ראשון אחרי 3 שנים,בגלגל הקידמי.
מכיוון שמחר/ מחרתיים אני אתקן את הצמיג בפנצ'רייה וירכיבו מחדש את הגלגל המתוקן במקום הגלגל הרזרבי שיחזור לבאגאגז, חשבתי להחליף כבר בין הגלגל הקידמי הימני לשמאלי.
האם בכלל יש טעם בצעד כזה? או שזה לא עוזר לשום דבר/ עלול להצריך איזון גלגלים/ שאר ירקות?
חג שמח
לא רשמת סוג רכב, אבל אני מניח שמדובר ברכב סטנדרטי, הנעה קדמית לצורך העניין.
דפוסים של סבב צמיגים שכוללים שינוי (כמו זה שאתה שוקל) בגלגלים מניעים, מומלצים לכל היותר מדי 12,000 ק"מ. לדעתי עכשיו כבר מאוחר ומסוכן להפוך כיוון גלגול של הצמיגים. מה שתוכל לעשות זה להחליף בין הקדמיים לאחוריים באותו צד, אם הקדמיים לא שחוקים מדי.
מניסיון עדיף לא לגעת כי אם אין לך רעידות או משהו כזה לא כדאי. כי לפעמים במיוחד אם לא עשו הצלבות בזמן אז יהיה לך רעידות במהירות גבוהה.
אמנם עשויה להיות בעיה להפוך לצמיג רדיאלי את כיוון הנסיעה אחרי נסועה מסוימת, אבל זו בעיה שבכלל לא צריכה להתעורר אם תצליב צמיגים בלי להפוך להם את כיוון הנסיעה.
ככה לא תסבול מבעיות (להוציא מעט רעידות או משיכות בהגה שנעלמות זמן קצר לאחר מכן) אבל כן תקבל שחיקה אחידה בצמיגים השונים וגם תהפוך לצמיג את הסוליה כך שצד הפנימי (והלא שחוק) יפנה עתה החוצה ויספק ביצועי שינוי כיוון ופניה טובים בהרבה.
כל זה נכון לצמיגים "רגילים" או כיווניים. בצמיגים א-סימטריים, שבהם יש צד חיצוני ייעודי, אי אפשר לעשות זאת.
פג'ו 107 אז אני מהמר שאלו צמיגים רדיאליים רגילים.
אתה מדבר על פירוק הצמיגים מהג'אנט והצרחה רק של המצמיגים.? לא חושב שאכנס לזה.
מה הבעיה עם החלפת כיוון של צמיגים רדיאליים?
תודה
למה לא? זה יאריך מעט את חיי הצמיגים, ישפר את אחיזת הרכב ותגובותיו וכן הלאה. סוג הצמיג לא תלוי ברכב. על כל רכב פרטי (לא מדבר על משאיות) אפשר להרכיב צמיגים א-סימטריים או כיווניים.
חפש על הצמיגים כיתובים המורים על צד התקנה כגון "Left" ו-Right וכדומה. אם אין - הצמיג לא א-סימטרי וכדאי לך לבצע החלפה. אם יש - בצע אותה באותם הצדדים בלי הצלבה מצד לצד.
הבעיה בהחלפת כיוון של צמיג רדיאלי היא שרשתות הפלדה בתוך הצמיג עשויות לקבל זווית בהתאם לכיוון הנסיעה לאחר תקופה, ולכן הפיכת כיוון הנסיעה של הצמיג יפגע בהן.
