dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6204 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עזוב אותך כתום ירוק, תקנה את הפחית הרגילה ותשים בדלק. אתה לא יודע איך להשתמש בזה ואתה לא יודע כמה לטפטף בכל זמן נתון ואתה עוד תעשה יותר נזק מאשר תועלת אם בכלל.
מעבר לזה אני ממליץ לך בעניין התוספים להפסיק לשמוע למה שהמוסכניק אומר, היצרן לדעתי יודע יותר טוב מהמוסכניק שלך איך החומר הזה עובד הכי טוב ואיך צריך להכניס אותו למנוע. כתוב במפורש להכניס למיכל ולמלא דלק עד הסוף. אין פה מה לחשוב יותר מידי.
some people need a high five
in the face
with a chair
  • תגובות 82
חשבתי על משהו... נגיד ואני כבר פותח את בית הפילטר ומגיע למצערת לצורך ביצוע אינפוזיה וניקוי פיח... למה לא על הדרך אחרי האינפוזיה כבר לפרק את המצערת ולנקות עם ספריי קרבורטורים? רעיון טוב לא?
מה אין קשר
בטח שיש קשר
אם כבר מגיעים למצערת אז אפשר כבר לפרק אותה לאחר האינפוזיה ולנקות טוב טוב ואז אחרי זה על הדרך כבר להחליף שמן וזה
ואללה נשמע לי טוב דווקא... אתה סתם מבאס עם הגישה תומר...
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שלום איציק,
אם אני מטפטף לפני המצערת, אין חשש לפגיעה בחיישן טמפ' אוויר ?
בנוסף, אם אני לא טועה, פעם היו שני סוגי K-44, אחד כתוסף, והשני יעודי ל"איפוזיה", מה נשתנה ?
  • חודש מאוחר יותר...
הלכתי היום לאוטו-דיפו שאלתי אותו על ה K44.אמר לי שאין ונתן לי את הפחית הזהובה שכתוב עליה 10000 של ליקווי מולי אני חושב, ושכנע אותי שזה לא פחות טוב מ K44.זה באמת נכון?
כרגע שמתי אותו ,יש לי גולף 2001 ,ואני השבוע נכנס לטיפול.ואיפה קונים את ה K44 בכלל?
הלכתי היום לאוטו-דיפו שאלתי אותו על ה K44.אמר לי שאין ונתן לי את הפחית הזהובה שכתוב עליה 10000 של ליקווי מולי אני חושב, ושכנע אותי שזה לא פחות טוב מ K44.זה באמת נכון? למה לא תחזור ולדווח לנו בעוד כשבוע, על איכות התוסף של ליקווי מולי?!
את התוסף 44K, ניתן להשיג בכל חנות לחלקי חילוף לרכב ברחבי הארץ.
בברכה
צביקה
קיבלתי פעם אחת תשובה מעניינת למה אין BG44 באוטו דיפו הם טוענים שבאים אנשים אם פחיות קולה ומרוקנים לתוכם את החומר
תירוץ ממש מפגר. תוסף אחר אי אפשר לרוקן לתוך פחית קולה ?!
שאלה שמסקרנת אותי ועדיין לא קיבלתי עלייה תשובה חד משמעית:
אני בעל של לאנטיס מודל 2000 1.8 (כמובן הזרקה רק נקודתית)
אם אני פותח את הבנד האחרון ומוציא את כל הצנרת של סעפת היניקה שמתחברת בסוף לפרפר המצערת ומניע, האם הרכב יניע? עלי לציין שכדי לפתוח את כל התעלה של היניקה עלי לנתק קונקטורים שמתחברים ישירות למחשב הרכב.
האם הרכב יניע?
האם יגרם נזק?
האם ברכב שלי עלי לעשות כך או שמא עדיף לנתק למשל את הצינור שיוצא מנשם המנוע ומתחבר ממש קרוב לפרפר המצערת ולתת לו חומר דרך שם? (תהיה משיכה של אויר שזה לא תקין אבל ככה הרכב בטוח יעבוד)
אשמח לקבל את תגובתכם.
עלה במוחי הרעיון לבצע זאת בCTI שלי , הבעיה היא שלא עולה במוחי רעיון כיצד להחדיר את ה44K למנוע כלומר כדי לבצע זאת המנוע כמובן אמור להיות בפעולה אבל זה אומר שרק לפני הAFM אני יכול לבצע את הטיפול ולדעתי זה לא הגיוני ונכון, מכוון שהתוסף יעבור דרך מאוד ארוכה עד שיגיע לתוך המנוע, לא יודע פשוט לא נראה לי הגיוני.
אז אני שואל איך בדיוק ניתן לעשות את הטיפול למנוע XU בעל AFM..
תודה
האם הרכב יניע?
האם יגרם נזק?
אני עדיין מחכה לתגובה.
אני בטוח שמישהו פה יודע לתת לי תשובה.
(בני? דוד? צביקה? שמר? וכו'...)
כן, הרכב יכנס ל"מוד חירום" ויניע.
תערובת הדלק תהיה עשירה מה שאיננו בריא , במיוחד לא לממיר, נורית הצ'ק אנג'ין תדלק.
חיבור חזרה, יביא לכיבוי נורית הצ'ק אנג'ין, אולם ה"תקלה" -החיישנים שנותקו ירשמו במחשב ניהול המנוע כתקלות, ויש לבצע איפוס לכך.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
כלומר, יגרם יותר נזק מאשר תועלת בעת ביצוע האינפוזיה?
ואם גם אין לי את מכשיר סורק התקלות עדיף שלא לבצע?
אם כך אתה ממליץ פשוט לתת חומר דרך צינור נשם המנוע שמתחבר ממש קרוב לפרפר המצערת?
הנושא הזה נעול לתגובות.
