dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4982 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מחפשת לקנות רכב זול, אמין, לא זולל דלק מידי ומשפחתי (למרות שאנחנו רק זוג עם ילד בקרוב בע"ה) - אבל בכל זאת חושבים גם על העתיד הקרוב. אפשר גם דברים אחרים זולים קטנים יותר.
התלבטתי בין היונדאי אקסנט 2006, מיצובישי לאנסר קלאסיק 2006, או מאזדה 3 2005.
יש לנו גם נסיעות בעיר וגם מחוץ לעיר מידי פעם למשפחה שלא גרה קרוב - ככה שאי אפשר ממש גרוטאה, כי הוא צריך לסחוב אותנו את הדרך..
אשמח לשמוע המלצות ועדיפויות על שלושת הרכבים האלה, או על משהו אחר זול בסגנון.
תודה!
שלום bini25,
לשלושת הרכבים שציינת יש צריכת דלק דומה ושלושתם יכולים להתאים מאוד למשפחה צעירה עם ילד אחד ואף עם שניים. לאקסנט יש צריכת דלק מעט יותר טובה בהשוואה למאזדה או למיצובישי, בעיקר בגלל שיש לה מנוע קטן יותר (1.5 במקום 1.6 ליטר). במידה ומדובר במכוניות תקינות ומטופלות, אז שלושתן יוכלו לקחת אתכם גם לנסיעות ארוכות ללא שום בעיה.
קצת קשה להמליץ לכם על רכבים נוספים כיוון שלא ציינתם כמה פחות או יותר אתם מתכוונים להוציא על רכישת הרכב. אך באופן כללי, בערך באותו המחיר של מאזדה 3 ממודל 2005, תוכלו לרכוש מכוניות משפחתיות חדשות יותר, כמו למשל רנו מגאן ממודל 2008 לערך. מדובר במכונית מאוד מרווחת ומאוד בטיחותית, עם צריכת דלק הדומה לזאת של מאזדה 3.
מקווה שעזרתי, אשמח לענות על שאלות נוספות,
מיטל מאלדן.
היתרון בצריכת הדלק של היונדאי (אם היא קיימת בכלל) לא מצדיקה את הבחירה בה לעומת בשתיים האחרות. היונדאי אמינה מאוד, זולה לאחזקה ומציעה עסקה די משתלמת. קח בחשבון שהיא קטנה יותר מהלאנסר ומהמאזדה, צפופה יותר, רועשת יותר, חלשה יותר ופחות "מעודנת".
הלאנסר קלאסיק והמאזדה שייכות לקטגוריה אחת מעל לאקסנט.
הלאנסר מרווחת מאוד, שקטה יחסית, בעלת תא מטען די גדול ונוח לשימוש, אמינה מאוד, זולה לאחזקה ולרכישה. לרעה אפשר לציין שהיא מיושנת בתא הנוסעים, לא מאובזרת בגרסה הבסיסית, המנוע די חלש (98 כ"ס). אמנם לא מדובר בעצלנות יתר, כי המנוע די גמיש ואפשר להסתדר איתו ולהשתלב יפה בכביש בנסיעה יומיומית. החיסרון בכוח מתבלט רק כאשר מנסים לבצע עקיפה קשה או לעלות עליה ארוכה/תלולה, שאז המנוע מרעיש מאוד ולא עושה הרבה מעבר לזה. חיסרון נוסף ללאנסר היא צריכת הדלק הדי גבוהה שלה, משהו כמו 1:9.5 ק"מ לליטר בנסיעה רגילה (משולב עירוני ובין עירוני).
המאזדה נוחה יחסית, מרגישה מודרנית יותר, בעלת אחיזת כביש גבוהה והתנהגות מהנה, ההיגוי מוצלח מאוד ותקשורתי. המנוע חזק יותר מזה שבלאנסר ומזה שבאקסנט (105 כ"ס), גמיש מעט יותר ומחובר לתיבת הילוכים (טיפטרוניק) 4 הילוכים נמרצת. ל-3 יש כוח זמין ברוב המצבים, אבל עדיין לפעמים מורגשת עצלות מסוימת ולא הכי מפריעה (למשל בעליות הגיר נשאר בהילוך שלישי ומסרב לעלות לרביעי, למרות שאפשר לתקן את זה עם התפעול הידני). המאזדה גם אמינה מאוד, אבל הטיפולים שלה מעט יותר יקרים משל השתיים האחרות. צריכת הדלק שלה עומדת על 1:10.5/1:11 בנסיעה די רגועה (גם כן משולב עירוני + בין עירוני). חסרונות: לא ממש מרווחת (אם כי זה לא כזה מפריע, אנחנו מצליחים להסתדר עם זה בצורה טובה ואנחנו 5 נפשות בבית), תא המטען סביר בגודלו, אבל פתח ההטענה צר וגבוה - מה שמקשה על הטענת דברים גדולים, הנסיעה מעט נוקשה במהירויות נמוכות ובידוד הרעשים לא מהטובות שבקטגוריה.
מה התקציב? ייתכן ויהיה לך משתלם בהרבה ללכת על אקסנט 1.4 או קיה ריו 1.4 יוצאות השכרה\ליסינג במבצעי מימון וכו', עם השלמה מינימלית מצידך, במקום להתחיל לחפש ענתיקות.
קח בחשבון שמיצובישי לאנסר ומאזדה 3 בשנתונים שאתה מחפש מוצלחים בהרבה מהאקסנט המיושנת של שנת 2006 (זה במקור דגם שיצא בשנת 2000). החל משנת 2007 זה רכב מודרני בהרבה.
תודה לכולכם על העזרה. התקציב עומד על 25K-30K, ובגלל זה לא נוכל לרכוש רכב מליסינג - שם המינימום הוא 44K בערך.
הבנתי שאם יונדאי אקסנט 2006 אז רק עם מנוע 1600, ולא 1500. ובנוגע לצריכת דלק - אני מבינה מכם שכולן דומות ושהלאנסר אולי צורכת קצת יותר מהאחרות..
נמשיך לחפש ונראה מה נמצא!
אם לעוד מישהו יש הערה על אחד הרכבים נשמח לשמוע
תודה!
